el autoblocante
carlitospw
4 Jul 2012
hola nose que pieza es esa y para que sirve y como se que mi coche lo yeva??? tengo un 318is del 97 :-k](*,)
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
todo depende de la unidad, pero es españa es muy difícil que los traigan de serie.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
exacto la prueba para saberlo es levantarlo por completo de atras y ver si giran las 2 ruedas en el mismo sentido (si lleva) y si cada una gira en un sentido no lleva
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
mas facil aun: en el semaforo dale caña cuando se pone verde, si deja dos marcas de neumatico llevas autoblocante biggrin ... has como dice el compañero Jover es lo mas simple para adivinar aunque no suelen tener de serie los 318is y tampoco 320 jejeje
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
pues yo le he quitado uno a un 316 que lo traia de serie,asi que nada es imposible
carlitospw
4 Jul 2012
Jover;12196610 dijo:
gracias :yawinkle
victor323ti
332ti
7 Jun 2008
ricky bembe;12197002 dijo:
de serie no lo traia, eso era un extra que el dueño pidio montar
Txamu
325i y M3
8 Abr 2006
En automaticos se podia ver, en manuales muy dificil...
pero hay de todo :supz:
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
victor323ti;12197905 dijo:
ya,me refiero que salió así de casa
Txamu;12198096 dijo:
todos los automáticos lo llevan?
y tan dificil,pero era un 316 i pack M y full full equipe
rs232
11 May 2011
Sirve para aumentar tus dosis de felicidad.
Básicamente hace que parte de la chicha vaya a la rueda que no patina en lugar de ir toda a la rueda que está patinando como cuando llevas un diferencial abierto. Imagina lo que pasa cuando llueve y aceleras demasiado en una curva :guiño:
Es raro que tu coche lleve eso pero como bien te han dicho, si lo levantas y las dos ruedas giran en el mismo sentido (o si das una escarbada en un sitio con gravilla y empieza a hacer como los autos de choque) lo puedes comprobar.
Txamu
325i y M3
8 Abr 2006
Hay algunos que sep, pero como dice Borja no todos..
yo he tenido un autoblocante de carcasa pequeña de e36 de un 318 tds automatico que al final no monte al compact,
y el grupo corto que llevo en el compact es de un 316ti automatico de Germany,
pero claro es un mundo estos de los desarrollos y los autoblocantes...:-&
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
B0rJarZz M.;12198188 dijo:
La gente dice que si... pero yo te puedo decir que no. :mus-
Txamu;12198283 dijo:
y vosotros que sabeis de esto,cual seria el más adecuado para el 318 is?en que coche suele estar?me gustaria que tuviera tirón desde el principio,que como despues no se puede pasar de 120:descojon:
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
ricky bembe;12200351 dijo:
Hombre... un autoblocante es independiente del grupo. Puedes comprar el autoblocante y luego montar un grupo más corto, yo te lo puedo conseguir, pero bueno. ;-)
LaPotenciaM
e28 e36 e46
3 Ene 2010
4.44 es tu numero amigo ricky! suele venir en automaticos ya sean 318,320. un saludo
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
LaPotenciaM;12202632 dijo:
4.44, si es loco este!! Tu le quieres meter en la ruina :descojon:
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
B0rJarZz M.;12201148 dijo:
ya sabes que me gusta buscar a mi ;-)pero lo tendré en cuenta
B0rJarZz M.;12202664 dijo:
decirme ya cual es el bueno y dejaros de mariconadas:descojon:
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
No sé... yo que te tu, pondría un 3.91 en primer lugar para cerciorarme de que "para tu gusto" no se quede tan corto, que siempre hay tiempo de poner algo más corto.
Seko
8 Feb 2009
Va en gustos, cada uno según sus preferencias pone un grupo o otro.
Si te gustan las marchas cortas meterle un 4.4, si quieres algo entre el normal y lo muy corto, ponle un 3.91, te deja la velocidad punta en 210 y te corta cada marcha 20km/h antes.
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Seko;12205240 dijo:
Un 4.44 no es corto, es muy corto, te quitaría literalmente la primera y poco más la segunda. :descojon:
Seko
8 Feb 2009
c**o!! Es que ya que acortamos, lo hacemos bien.
No vas a quitar el original para meterle un 3,30 que casi no notas la diferencia. :descojon:
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Seko;12205472 dijo:
Obvio, pero para un E36 intermedio ya es 3.64/3.73, un 3.91 ya es corto y un 4.45 ya es muy corto, sobre todo si cojes el coche dia a dia... y si ya lo quieres poner más corto... mejor comprate una caja de 6v. :descojon:
Ppiyo
SupraMKIV
2 Ene 2008
Permitame Dios que un dia pueda ir con mi is con 4.10 a verte! Mas de esa relacion yo no le metia amigo Ricky.
Un saludo,
Ppiyo
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
ya me estais rayando:descojon:
yo no cojo el beme a diario,es más no lo cojo desde hace un par de años.el caso es que cuando este terminado lo cogeré poco y practicamente para pasear.pero me gusta salir rápido y cambiar mucho de marchas,pero tampoco quiero demasiado.por lo que leo,3´91 y 4´10 seria lo bueno para mi,pero no entiendo que el diferencial modifique las marchas(en mecánica estoy a 0).
solo con montar autoblocante 3´91 ya tendria las marchas más cortas?
lo puedo cambiar yo mismo con un gato y borriquetas?es que he leido alguna vez que no tienen todos el mismo anclaje y habia que cambiar algo más.gracias chicos
PD.tochazo:bash:
Ppiyo;12205888 dijo:
Un saludo,
Ppiyo
has pasado por debajo de mi casa por el túnel y me dejaste tirado al dia siguiente,esa no se me olvida.pero se que fue por causa mayor.
conseguiste el tlf que me pediste?un saludo Pepe
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
ricky bembe;12206483 dijo:
PD.tochazo:bash:
Primero... tendrás que sacar tu diferencial, abrirlo y luego buscar un grupo, no vas a encontrar un diferencial de E36 con 3.91 o 4.10, porque no lo hay, salvo que alguien lo haya hecho expresamente en su coche.
Luego tendrías que buscar un autoblocante y luego meter las dos cosas en tu diferencial, ajustar, cerrar y poner líquido específico para autoblocante y montar en el coche. Siendo un novato como yo, no se tarda más de 2h en desmontarlo y montarlo todo. Es como los legos... jajajajaja!!!!!
No acorta las marchas, acorta el desarrollo del diferencial, lo cual parece como si las marchas fueran más cortas.
Seko
8 Feb 2009
Claro, la caja de cambios no varía, lo que varía es el desarrollo final que va a las ruedas traseras.
Lo puedes hacer en tu casa pero no te recomiendo que lo hagas con borriquetas ya que se pone muy mal de esa manera. Lo mejor es en elevador o foso.
El diferencial va en una carcasa como bien dice el compi y los anclajes no varían.
ricky bembe
318IS/328IC/X1
2 Nov 2008
B0rJarZz M.;12206500 dijo:
Seko;12206528 dijo:
ok.me queda un poco más claro.
entonces el autoblocante no es quitar mi diferencial y poner este,sino abrir el mio y meterlo?
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
ricky bembe;12206585 dijo:
Claro, salvo que encuentres un E36 con el diferencial como el tuyo (pequeño) con autoblocante, pero de igual forma tendrías que abrirlo para montar un 3.91, ya que no hay e36s con esa relación.
