Avería E46 No arranca.
jose46
12 Sep 2019
Buenas
Aver os comento mi problema,hoy al cojer el coche despues de salir de trabajar no arranca ni hace el intento por la mañana arranco sin problemas y a la primera,la bateria tiene menos de un mes y el voltaje es el correcto.
Le e pasado el bmw scanner y me da error 4a42 EWS INTERFACE-ERROR.
Tambien creo que nose si sera casualidad que puede que se mojara la llave o cogiera humedad o a algo cuando trabajara,pero la llave abre y cierra perfectamente.
Nose si sera por la llave creo que no la detecta bien segun el bmw scanner en la opcion key status me pone esto.
Aver si podeis echarme una mano.
Un saludo y graciasbiggrin
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si tienes INPA prueba:
Abrimos Inpa, y elegimos el modelo de coche.
Seleccionamos "Engine" y seleccionamos el tipo de motor.
Seleccionamos "CAS-DME Start value synchronisation".
Pulsamos "EWS Starwert zurucksetzen".
Pulsamos Reset.
y en unos segundos veremos Start-value prog or reset successful.
Listo, ya podemos arrancar el coche.
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Si tienes otra llave pruebala para ver si arranca,creo que la ews está k.o
jose46
12 Sep 2019
Pulsamos Reset.
Buenas de nuevo.
No tengo el inpa solo el bmw scanner.
Que modelo de inpa necesitaria para mi coche?
Es un 320d 150cv del 2002.
Otra cosilla por casualidad el modulo ews lleva algun rele? Podria ser eso? Si es asi donde se encuentra para comprobarlo?
Un saludo y gracias
Solo tengo una llave....
Si es la ews para cambiarla necesitaria cambiar algo mas? O solo la ews y programarla?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Buenas de nuevo.
Un saludo y gracias
Si es la ews tienes que comprarla virgen y programar.tambien pudiera ser el transponder de la llave
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
En foros dicen que ese error es por que se desincroniza las ews del cas y por eso no arranca. Con un reset como le puse se soluciona... Es cosa de que pruebe...
jose46
12 Sep 2019
Probare lo que me dices
Aver si busco el cable y hago reset y se soluciona.
Ya avisare con noticias ojala fuera eso.
Gracias @Jaime88
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
es un e46,no trae CAS,es DDE y no pone nada de la DDE EWS tampering .pero vamos por probar una sincronizacion no pierde nada
