Coupe E46 de automático a manual
BMW E46 Coupe
16 Ene 2017
Buenas,
Tengo un E46 Coupe, 2.0 150Cv, automático. Quisiera pasarlo a manual y quería saber que mehace falta exactamente para ello. Tengo la caja de cambios, la transmisión más corta, la pedalera con la bomba deembrague y el servofreno con su bomba, el kit de embrague, me imagino que me falta la centralita y no se si algo de cableado. A ver si alguien me puede guiar un poco. Gracias.
Saimon46
BMW E46 320Ci
11 Ene 2016
Usa buscador del foro, tema hablado 3 mil veces ya
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Lo que te falta es cambiar de coche, por un manual.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Yo ni me calentaba, para el precio al que estan los e46, lo vendía y me compraba uno manual.
BMW E46 Coupe
16 Ene 2017
Gracias por la ayuda, pero no quiero cambiar de coche.
bcn92
4 May 2016
Buenas,
Hola!
Te hara falta tambien el diferencial del manual,ya que el del automatico es mas corto.Tambien se lo puedes dejar y tendras las marchas mas cortas,eso va a gustos.Tendras que llevar el cable del interruptor de marcha atras hasta el rele de marcha atras y puentear.Con el tema de la centralita informate bien,ya que si la cambias por la de un manual has de cambiar tambien el inmovilizador,el modulo de luces y el cuadro.Si no no arrancara.En cuanto a la bomba del servofreno la que llevas supongo que te valdra.
bcn92
4 May 2016
bcn92
4 May 2016
Ese es el rele de la marcha atras en mi 330ci.Supongo que en el tuyo debe estar situado en el mismo sitio.Asi como se ve en la foto es como has de puentearlo.Esos cables vienes directos del interruptor de marcha atras de la caja.
bcn92
4 May 2016
Buenas,
Se me olvidaba que el radiador seguramente lo puedes dejar,pero el viscoso lo tendras que cambiar por un electroventilador y quitar el auxiliar.Tendras que conectar el electro donde iba el auxiliar.Si no cambias el viscoso el coche va siempre frio y bo es bueno.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Vamos....., q todo esto sale mas a cuanta que reparar la caja automática ???? :nose::nose:
bcn92
4 May 2016
La caja automatica se vuelve a romper y has de volver a pagar Los 3000 €uracos de una "reconstruida"(me hace una gracia a mi lo de totalmente reconstruida....).Yo en el mio me gaste 1500 € en hacer el swap,haciendomelo yo,y no solo es lo que vale,sino la satisfaccion de hacertelo tu.Por otra parte aunque pueda pasar,es muy dificil que una caja manual casque,y si lo hace tienes una de desguace por 500€.
Saludetes.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Saludetes.
Hombre..., el Volante motor y el embrague también se van a romper :pasta:, o crees que no ?. A mi me encantan los coches automáticos, si me compro uno y se le jode la caja, pues (si puedo) la reparo, para eso me compre el coche, no?? así de sencillo. Pero cada persona es un mundo....
bcn92
4 May 2016
Porsupuesto que se rompen,al igual que hay que hacerle el cambio de filtro y aceite a la automatica cada 60 u 80mil kms y tambien es una pasta,y ademas vigila donde te lo hacen y que atf te ponen,que hay cada unoooo.....
A mi tambien me encantan,pero estos automaticos del año 2000,pues como que no,y como bien dices cada uno es un mundo.Yo no estoy dispuesto a pagar 3000€ o mas por una caja reconstruida y jugarmela para que se vuelva a romper,y al parecer no soy el unico.Tu lo ves de diferente manera y a mi me parece bien,como bien dices,cada uno es un mundo.
alvarito madrid
ONLY BMW
13 Nov 2006
Yo estoy en el mismo fregado de pasarlo a manual y es porque los propios del taller especialista en cambios a falta de uno dos diferentes, me dijeron que una vez arreglada calculase que en 180.000/200.000km estaría de nuevo para volver a cambiar "Haciéndole mantenimientos cada 50.000km" son cajas malas de serie y se arreglan bien pero vuelven a caer están pensadas para gasolinas no para par motor de diésel..
bcn92
4 May 2016
Las de diesel eran.mas delicadas,pero las de gasolina tambien se joden.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Las del gasolina eran de ZF mucho mejores que las de los diesel que eran GM, las de los gasolina rompían porque no se les hacía mantenimiento, en la de los diesel incluso con mantenimiento se rompían también.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
yo también estoy pendiente de un swap de estos, estoy pendiente de matricular el compact que me importado de Alemania, pero es automatico y el comportamiento que tiene la caja es perfecto pero nada que ver con los de e9x y no me convence...
tengo una caja de 6 velocidades manual completa con varillaje bimasa etc centralita dde de ese mismo coche, espero poder montarla algún dia me hicieron dudar con el tema de la campana que no coincidiría en el bloque pero esto ya no lo se.
BMW E46 Coupe
16 Ene 2017
Buaj, mucha informacion! Me he llevado una semanita sin pasarme y me encuentro con esto! Ganas me dan de seguir!! Bueno, sigo haciendo números y recopilando piezas. No es que mi caja este rota, pero de automático no soy. Dependiendo de los número que sale pasarlo a manual, es muy posible que vaya a plantearme swap a 28! Buscarme un siniestro y meterle toda la mecánica! El diferencial me gusta corto, así que se lp dejaré y no se si lo soldare y me busque otro de repuesto.
Bueno el coche lo compre en un estado lamentable hace un mes y una semana, ya esta pintado y con llantas, interior montado. Ahora iremos por la mecánica. Espero que sigáis hablando sobre la conversión a manual, cuanta más info mejor! Y cuando tenga todas las piezas haré un recopilatorio de todo lo necesario y el proceso de como hacerlo. Muchas gracias a todos, y por cierto, ya pondré algunas fotos de como esraba y como va avanzando en un post aparte!
BMW E46 Coupe
16 Ene 2017
Bueno sigo buscando info, me interesa mas que nada la parte electronica, la parte mecanica esta bajo control. Mi coche lleva control de crucero y seguramente habra que reconfigurarlo. Y la verdad que no se si hay que hacer algo con la ecu o se cambia por una de un manual junto con el mando de luces y el cuadro y tal.
ya que estoy dejo un par de fotos de como estaba a como esta ahora:
Antes:
Ahora:
Ede de decir que los retrovisores son algo temporal jeje
BMW e46 cupé
8 Oct 2024
Hola buenas tardes sabes cuáles son los cables para puentear una centralita automática para que piense que está en parking
