Duda E39 sin control de tracción? ASC
Daniroquai
325 e46
30 Jun 2016
Hola!
Acabo de adquirir un E39 540 del año 97
Tiene varios detalles que debo arreglar.
Pero tengo una duda, hago el test nº2 y no se enciende la luz de control de tracción (amarilla del centro)
revise los fusibles y me di cuenta que el numero 17 no esta ni tampoco tiene el conector (Que corresponderia al control). Esto me hace pensar que no tiene control de tracción... pero....
¿por que trae el boton ASC bajo el climatizador?
Lo presiono de varias formas y no hace nada.
:( cualquier ayuda bienvenida.
bogdad tds
4 Ene 2011
Pasale la maquina primero y ves q fallo te da !!! Un saludo
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Yo no se si en 97 tenían ASC, los compis lo diran. Si lo tenían, es posible que hubieran cambiado el modulo electrónico de ABS y necesite la configuración del ASC, es cuestión de llevarlo a una BOSCH, a BMW o un taller que tenga maquina y sepan hacerlo y te lo configuren.
A disfrutar de ese maquinón tan maravilloso
Talavera
528 i
4 Jun 2017
Si que tienen Asc , el mio es del año 95 y lo tiene, siento no poder ayudarte mas
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Ahi alguna chapuza habra hecha, todis los e39 tienen asc!
Seguramente estaria estropeado y para pasar la itv quitaron las luces del cuadrob(superchapuza) ahora prepara pasta para reparar eso (abs y cuadro) y veo por tus post que no es lo unico que tiene, no se pueden comprar coches sin una revision a conciencia porque todo esto es mas caro que el coche.
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
En el cuadro los LED's de sueldan. Barato
Arreglas el ASC y ABS va a ser más complicado. €€€
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Siempre y cuando directamente no hayan arrancado todo como en los que he visto que en lugar de quitar el led lo arrancan todo.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@Eddie27 , para pasar la ITV no hace falta apagar la luz de ASC, yo la he pasado varias veces con esa luz encendida :guiño:, eso quiere decir que me duro tiempo sin configurar. NO dicen nada, ni ponen defecto leve. No lo tienen encuenta.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Que hayas tenido la suerte de pasar no quiere decir que se pase asi, la norma es clara luego ya que el ingeniero no lo mire o prefiera obviarlo es otra cosa pero por cada 1000 que no la pasa por la luz, la pasa uno.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@Eddie27, yo creo que pasa porque no es obligatorio tener ASC. No es lo mismo cuando falla la luz de ABS que se considera obligatorio si funcionamiento, aunque hay coches que no tengan ABS, También hay coches que circulan sin cinturón y pasan la ITV y no son multados por la DGT o similares.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Si el coche tiene un elemento de seguridad de serie o como extra debe funcionar sino no pasa la ITV.
Si nunca han tenido no se les puede exigir pero desde que lo tienen ha de funcionar correctamente siempre.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Pues no entiendo como en varias ITV distintas no me han dicho nada de mi ASC encendido, y se han dado cuenta, porque ahora se meten dentro para comprobar ellos el funcionamiento de los sistemas.
bogdad tds
4 Ene 2011
Yo tambien pase la ITV el año pasado con el ASC encendido , pregunte antes de ir con el coche y me dijeron q no pasa nada....y lo pase !!!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
La norma es la norma, luego que no se fijen (pueden montarse y no verlo) o quiera dejar margen pues es posible que ocurra pero lo normal -siguiendo la norma- es que no la pases.
marin-san
E39 530da
10 Sep 2015
En Zaragoza pregunto un conocido y le dijeron que fuera sin problema que no era grave
ignacioz3
530d e39 Z3 2.8
21 Jul 2011
El asc como puede activarlo o desactivarlo manualmente el conductor puede estar encendida sin problema otra cosa es el abs,eso si que debe de funcionar
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@Eddie27 tiene bastante lógica lo que dice @ignacioz3 , es una prestación que la podemos desactivar a gusto, por lo que si la podemos desactivar, puede ir sin funcionar.
Yo preguntaria a alguien le han puesto un problema en la ITV aunque sea leve por este motivo de tener el ASC encendido.
Parece que a nadie, luego sera un tema nacional que no implica problema para ITV.
Otro tema es que no tengamos que repararlo, que SI ya que nos puede sacar de un apuro al evitar un derrapage y posterior accidente.
@Eddie27 cuando dices la norma es la norma, es que en el protocolo de las ITV dice que si un coche lleva ASC debe estar correcto sino fallo leve por lo menos, esto es así, eso seria la norma, si es que lo indica en el protocolo. Yo no he leido el protocolo.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
El asc si esta encendido el ingeniero tiene que apagar la luz (conectarlo) para comprobar no es un fallo. Si es fallo no pasa la ITV otra cosa es que en algunos lugares o algunos ingenieros dejen pasar (por descuido o benevolencia) no quiere decir que se pase. El protocolo no lo he leido pero no se puede alejar de la norma y en el foro hay muchos ejemplos de gente no la pasado por esa luz o la del airbag.
