Avería E39 calefacción no funciona
Daniroquai
325 e46
30 Jun 2016
Hola.
Tengo un problema con la calefacción, la pongo al maximo y no sale caliente.
Revise el motor que hace circular el agua al interior y funciona cuando enciendo el climatizador, por lo que pienso que no deberia tener problema.
Ahora revisando, me doy cuenta que cuando enciendo el auto, inmediatamente circula agua al radiador y el motor nunca coge temperatura.. siempre anda frío.
Termostato debe estar abierto. ¿sera ese el problema?
También debo reparar el sensor de temperatura externo, señala -40ºC
gracias por la ayuda.
jordi tds e34
29 Ene 2011
Buenas, yo tengo un e34 y mi calefacción es más sencilla, pero tal cómo dices, el termostato puede estar ko y es lo primero que revisaría
Por el tema del sensor, mira con un polimetro a ver si te llega corriente por un cable, y si tienes continuidad en el otro. Si no sensor muerto.
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
Puede que tengas el termostato abierto.
En cuanto a los -40º que te marca, lo mas probable es que tengas el sensor roto o desconectado. Si te agachas por la parte delantera
debajo del paragolpes veras en que estado lo tienes.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Si se queda abierto la aguja se quedara en zona azul?
Si no se queda en zona fria, puede ser otro tema y no termostato. A lo mejor poniendo el conector del sensor de temperatura exterior bien, se soluciona
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
Si tienes el termostato jodido, en este caso abierto, dificilmente te llegará la aguja al centro a no ser que hagas muchos kms sin parar.
La aguja al centro me refiero a las 12h. en punto. Esa es la postura correcta de la aguja en estos coches. Si pasa de las 12 o no llega..., caca.
Daniroquai
325 e46
30 Jun 2016
Gracias por las respuestas.
Hoy a traves del menu oculto, me di cuenta que la temperatura del motor no supera los 52ºC
Definitivamente esta con el termostato abierto y por aquello puede que no salga aire caliente.
Abrire un Hilo ya que me dieron varias alternativas para la compra del termostato
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
Resuelve cuanto antes.
Un termostato no vale tanto y es muy importante llevarlo bien tarado.
Esa temperatura no es buena para ningún motor.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Primero:
-cambiar termostato.
-cambiar sensor temp ext.
Segundo:
Una vez hecho eso comprobar la cslefaccion, si todo va bien perfecto y sino pues mirar el brico de problemas con la climatizacion a ver como donde esta el problema.
