e34 swap m30b35
27 May 2012
bueno chicos esta es la historia tengo un e34 520 m50b20 de año 91 pero desde hace un par de meses decedi a cambiar el motor y me pare al m30b35 con el plan en poner le turbo despues de finalizar el swap.Con el tiempo trabajaba cuando podia al coche hasta k llego el momento con la instalacion electrica
por desgracia yo personalmente no entiendo nada y llame a un par de electresistas pero en cuando vieron el trabajo k hay pa hacer cada uno me dicia k es demaciado para el ............ y al final me oblige a empesar solo poco a poco investigaba las exquemas y encontre lo k me faltaba.He conectado todo a la primera pero no habia corriente por nilgun sensor al motor ni chispa y tampoco llegaba gasolina hacia el motor (totalmente muerto)
y pense k sera mejor llamar a un especialista pa k me puede comprobar los sensores le llame el hombre venio y me ha dicho k no llega corriente hasta la centralita y desde ahi no puede mandar la señal al motor de arrancar.Desde ahi pense k tengo varias cosas k pueda hacer al respeto fuy hasta el desguace y baje la instalacion completa con la centralita de un serie 7 con el mismo motor m30b35.Cuando la puse me di cuenta k la instalacion electrica es distinta k esa en la primera le faltaba algunos cables de masa y algunos enchufes son distintos....bueno al final he puesto la nueva y ahora tengo corriente por los sensores intente a arrancar lo a la primera nada a la segunda nada vi k tambien esta tirando gasolina a los inyectores y de un par de intentos seguidos nada del nada :bash::toimonst: resulta k no me llega la chispa las bujias son nuevas la en la bobina hay corriente ...... es un caso muy interesante si alguien me puede aconsejar algo dormire mejor por las noches.un saludo a todos :zartyman
edubmvv
4 Feb 2009
No he sido capaz de votar... simpelmente distintos. Yo tampoco consigo entender como puede llegar tension a las bobinas y no saltar chispa en las bujías. Pienso que quizás si le llega corriente y no salta chispa falle sensor de cigüeñal o centralita que no hace el corte de alimentación el la bobina primaria y por consecuencia no saltan las chispas. Igual es hablar por hablar pero por si acaso se te ilumina la bombilla..
Saludos!
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
¿Esto es una encuesta o una avería?. Porque las dos cosas no pueden estar en un mismo tema y además no corresponde al mismo subforo. Ah, Hola.:-k
27 May 2012
lo siento lo de la encuesta es una tonteria k hize sin kerer el tema es sobre la averia...
27 May 2012
edu yo tambien no me lo puedo explicar.
pero el motor lo compre de un chaval y hasta el ultimo dia cuando fuy a recojer lo ha estao montado en su propia carroceria y me dijo k el coche arrancaba sin nilgun problema
edubmvv
4 Feb 2009
Siento no poder ayudarte más. Imagino que el siguiente paso es dejarlo en manos expertas y preparar €! Espero que no sea nada!
27 May 2012
bueno aun me kedan varias cosas para probar y he kedado con uno este sabado k supuestamente entiende de estas cosas ......
