Cuadro High si lleva, pero creo que es de un poco antes de Septiembre.
Por el botón, se pone en otro sitio, no problem
Pues yo os diré si funciona en unos días como dije anteriormente compre el módulo y la tecla sólo me queda que la paquetería haga su trabajo y ya diré si funciona decir que es un pre del 11/2000 con asc cuadro high y navegación de origen
@Eddie27 , creo que tienes un error en el pineado del DWS, te cito:
El DWS, como puse en intervenciones anteriores, solo 9 cables y la luz de boton:
DWS (26 pines):
Pin 01-- k bus.
Pin 09-- Masa.
Pin 10-- Corriente (fusible 20)
Pines de señal velocidad de ruedas
Pin 04-- 34 abs
Pin 06-- 19 abs
Pin 12-- 18 abs
Pin 16-- 36 abs
Pines-- 05 y 14 al botón
Botón (6 pines)
Pin 04-- iluminación botón (38lcm)
Pin 05-- pin 14 dws
Pin 06-- pin 04 dws"
Por lo que dices el pin 06 del botón iría al 5 del DWS (¿?)
DWS (26 pines):
Pin 01-- k bus.
Pin 09-- Masa.
Pin 04-- 34 abs
Pin 06-- 19 abs
Pin 12-- 18 abs
Pin 16-- 36 abs
Botón (6 pines)
Pin 05-- pin 14 dws
Luego reviso y hago el brico, puede ser que tuviera algún error de transcripción. ¿Ya tienes todo lo necesario?
Confirmo q el sistema DWS del MINI q lo instale en mi TDS funciona.
Te sirvió mi brico o el del mini necesita distinto pineado?
https://www.bmwfaq.org/threads/dws-rpa-control-de-presion-de-neumaticos.924770/
Ok tio te dio mucho lio la instalacion y de donde cogiste al final la señal del gps
No hay lio...tampoco nada q ver con gps...jejej. mirate el brico de @Eddie27 . aqui lo tienes todo bien explicado
