Dudas con xenon
  • Iniciador del tema BeLcBu
  • Fecha de inicio
B
BeLcBu
Hola estoy leyendo q ultimamnt muxa gnt esta comprando faros xenon y reekipandolos cn la brico d arraez, mi duda es q si yo podria montarlos sin muxos problemas, mi coxe es de agosto del 2005. muxas gracias
Q
qirex
Yo también tengo una duda con estas últimas reequipaciones, he visto que ninguno ha instalado el lavafaros, en cierta forma si no lo tengo mal entendido es obligatorio por la normativa así que de todas formas aunque montásemos el kit original nos podrían multar, estoy en lo cierto?
el tuning
5 Feb 2008
multar no creo pero la itv te ponen pegass pero vete a la bmw y lo instaklas vale unos 220 euros un saludo
rubenyromeo
4 Nov 2006
qirex;4781774 dijo:
primero los xenon....luego ya vendran los lavafaros!!
si es q nunca estais contentos....
rubenyromeo
4 Nov 2006
BeLcBu;4781657 dijo:
y porque no lo preguntas en el post que tu has visto del arraez?¿
veras q su coche es de la misma fecha...
el tuning
5 Feb 2008
si en bmw ref:61600391645 ese es el kit lava faros mas instalacion 220 euros mas o menos seguun talleres.. un saludo
mac1399
120d Z4 3.0SMG
15 Dic 2005
1º Hacer la instalación q indica arraez no es apto para cualquiera, se tiene q saber lo q se hace, si no la broma puede salir muy cara, un simple corto funde la batería q cuesta más de 100 euros, si se funde el módulo de luces... más de lo mismo.
2º El kit de lavafaros vale 120 euros aprox, a esto se le debe de sumar la reprogramación y 2 horas de taller en montaje, así q dudo mucho q baje de los 300 euros.
3º Problemas diversos: con el montaje de arraez, no se soluciona el problema de bombilla fundida, eso lo pueden detectar en la itv y entonces... ¿que? Por otro lado aunque llegaráis a montarlo todo os faltaria el regulador automático de altura.
En resumen, a los q no se hayan puesto todavía q se conformen con unas luces tipo blue vision y q no se metan donde no les llaman o la brama les puede salir carísima y encima por nada!!!
Yo si pudiera volvería atrás y dejaría el coche de origen.
pUllastre
18 Oct 2007
para el regulador automático hay manual retrofit que lo encontré por ahí (que ami pues una cosa menos que me haría falta) y por la itv que te vea con fallo bombilla, "falta leve" y la pasas igual. eso, suponiendo, que el tio asoma la cabeza dentro del coche y vea por quien sbae dnd que hay ese mensajito.
la batería de un corto por ahí dudo que se funda. pero la centralita es otro tema bastante más caro xDDDDDD
mac1399;4782625 dijo:
ramm
F11 + F25
12 Ene 2008
esta claro que quien se ponga a hacer un brico de este tipo es porque algo de conocimientos tiene, sino mal vamos...
respecto a itv... las bombillas funcionan? a ellos le da iguial que a ti te salte averia dentro, ¿o ellos te miran si el cuadro de instrumento da valores reales ? yo he pasado itv hasta con el el airbag del conductor quitado... y el fallo en el cuadro... el operario lo vio y no dijo ni pio :-({|=
ramm
F11 + F25
12 Ene 2008
has reequipado xenon y has tenido problemas?
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
vuelvo a reiterar por n-esima vez: CON EL BRICO DE ARRAEZ Y EL COCHE RESTYLING NO DA FALLO. Ahh y se me olvidaba..los lavafaros te pueden salir mucho más barato de lo que habéis puesto aqui...saludos
Mejia
Baneado
Baneado
24 Jun 2007
xo el brico de arraez hasta q punto. solo con los diodos y el condensador o con el rele tambien
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
Mejia;4783556 dijo:
con el diodo y el condensador..todo lo demás de los relés y la bombilla de 5W a mi no me ha hecho falta...ya que los angel eyes no se me apagaban...slds
Mejia
Baneado
Baneado
24 Jun 2007
y otra duda q tengo, cual es la posicion del condensador y del diodo
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
Mejia;4783621 dijo:
a que te refieres exactamente? si es a la posicion de éstos en los pines del conector..lo tienes muy claro explicado en el brico de arraez
Fer_gm
20 Mar 2007
mamudiaz;4783673 dijo:
creo que Mejia se refiere a que falta poner la posicion del ánodo y cátodo del diodo y la polaridad del condensador
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
yaya...eso os lo tiene que decir arraez....que es el que entiende de ésto:descojon:
B
BeLcBu
total resumiendo, q me los monte alguien q entiende,no? xo montar se puede montar,no¿?, pues alguie de malaga o alrrededores? q los aya montado????? d dnd es arraez? gracias a todos por vuestras opiniones q aunq me pierda un poco mas o menos piyo la idea basica
rubenyromeo
4 Nov 2006
mamudiaz;4783544 dijo:
y aun se sigue preguntando...
el fallo es con los coches pre-restyled y ese fallo esta en vias de solucion...
lo teneis en bandeja y aun veis lo negativoooo
TaRiKo
11 Sep 2007
mamudiaz cuanto tardaste en hacerlo todo?? en desmontar instalar y cablear y volver a montar el paragolpes???
B
BeLcBu
rubenyromeo;4784698 dijo:
pero el fallo q es el testigo ese de fallo de luces? xk si es solo eso no m importa los pongo pero ya! y cuando se solucione pos solucionao keda.... solo es esa mi duda q mi coxe no se si es restuling d ese o pre-restyling ! solo se q es del 2005 es decir el viejo el 118d 122cv
Einyel75
325i Touring
13 Dic 2007
El tuyo es pre-restyling.Y yo estoy igual que tu,el problema es hacerme con alguien que entienda del tema y este dispuesto a montarmelos porque yo no estoy muy puesto en el tema.
rubenyromeo
4 Nov 2006
BeLcBu;4785255 dijo:
tu coche es pre-restyled (osease de los viejos)
exacto...el fallo es una luz en el cuadro de manos...q le das al botoncito y se apaga...
Billabong
24 Jul 2006
y una cosa relacionada con los lavafaros, he visto fotos de coches con xenon que traen el pitorrito ese de los lavafaros y otros que traen como una tapita donde deveria ir el lavafaros, ambos con el pack m.que diferencia hay?
Einyel75
325i Touring
13 Dic 2007
En los viejos pitorrito y en los nuevos tapita.
alber_biker
I3 - IX
24 Mar 2006
Einyel75;4785373 dijo:
te equivocas paragolpes normal y aero lavafaros por fuera ( pitorro) y paragolpes M ( tapa) ya sea pos o pre restilied
rubenyromeo
4 Nov 2006
alber_biker;4785704 dijo:
exacto....
aunq espero poder solucionar mis pitorros del aero...
