Duda Duda sobre stroker del M52
enrique-3-series
323i e36 coupe
10 Sep 2013
¿Existe el stroker del M52B25 oficial de BMW? Sabiendo que el M3 americano basado en el M52 de 2500cc saca 240cv... ¿Hay algún kit oficial y homologado por BMW para hacer del M52B25 europeo un M3 americano de 240cv en cuestión de motor?
Buena pregunta. Si lo hay costará más caro que comprar un M3 321 biggrin
ManziRacing
328i coupe
27 Jul 2014
En el mercado de e36 tienes un motor americano listo para montarlo entero :).
De todas formas hay gente que lo ha hecho con cigueñal y bielas de 330. En foros americanos hay bastante información.
drakaned
325i
3 Dic 2006
No!!, no existe lo que dices, empezando porque un m52b25 es bloque aluminio de 84mm y el m3 usa es de hierro el bloque de 86mm el 3.0 y 86,4mm el 3.2. Otra cosa es hacer un stroker a 3.0 con todo de m54 y la potencia final sea parecida pero diferente forma de entregarla ya que un motor sera undersquare y el otro es oversquare
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
No expliques técnico, que luego tienes que escribir 15 post más desglosando. :floor:
Nachete_D
7 Ago 2005
El stroker con piezas bmw mas grande que puedes hacer sobre un motor M52 es montando cigueñal y pistones del 330i e46. Tambien necesitarias inyectores del 328i o M3 americano (montan los mismos), tambien valen del 528i e39 o 728i de la epoca. Y el regulador de presion de gasolina de Mini. Si esto lo combinas con admision del M50b25 y escape del M3 286 te plantas en 240cvs, puede que alguno mas si haces repro a medida.
Tambien es recomendable para ganar rendimiento, poner arboles de levas con mas cruce, como los del M3 americano o mejor aun, los Schrick.
Interesante aunque me parece mucho dibujo. Creo que sale mejor vender el coche y buscar un M3 (si es que se encuentra).
drakaned
325i
3 Dic 2006
No creas, hace poco se vendio un bloque completo de 330i por 340€, mas todas las juntas retenes y distribucion nueva completa maximo son 1500€ estrenando motor, mientras el resto del coche este en buen estado tampoco es tanto
Ya pero si fuera montar y arrancar... pero luego que si cambia inyectores, que si vete tu a saber si la electrónica no da fallos... Desde luego hay gente que lo hace pero yo creo que algunos tienen mucho valor. Desde luego si se hace y se deja funcionando bien la satisfacción tiene que ser enorme.
enrique-3-series
323i e36 coupe
10 Sep 2013
Gracias por las respuestas, era simple curiosidad por saber si una cosa así podría hacerse como quien va a BMW a que le monten un kit aerodinámico M o la suspensión M. Por si aunque eso no está en catalogo como extra estuviese en otro departamento de BMW.
Desde luego que meterse a hacer eso con piezas de 330i E46, inyectores del 328i, repros, etc, etc... No vale la pena. Prefiero disfrutar de los 170cv del M52 con fiabilidad, que 240cv de cualquier forma y minimizando esa fiabilidad.
ingouriarba13
E36 lover.
28 May 2013
Que diferencias hay entre el cigüeñal del 328 e36 y el del 330 e46?
drakaned
325i
3 Dic 2006
la electronica no da fallos y con los inyectores del 28i llega bien, solo ahi que tener paciencia y tiempo para hacerlo uno mismo ,ya que no es muy complicado, porque en taller no te sale rentable con tanta mano de obra
¿Estás segur0 de que si abres gas a f0nd0 el caudalímetr0 da val0res c0herentes para la ECU? P0r decir alg0, es una primera duda que me surge dad0 que gas a f0nd0 c0n la nueva cilindrada el m0t0r chupa más aire que antes. Y lueg0 un0s inyect0res de más caudal n0 sé si necesitan algún fact0r c0rrect0r 0 las pr0pias s0ndas lambda ajustan aut0máticamente la riqueza...
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Dos preguntas:
Que es un stroker?
@Reihesechs se te ha roto la o del teclado?
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Claro, porque un 330 no es fiable, claro.
ManziRacing
328i coupe
27 Jul 2014
Teniendo un 28i se hace mas facil, bielas son las mismas, solo falta pistones y cigueñal de 330, de paso hacemos culata y motor a estrenar
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Ya ves, teniendo todas las piezas, en una tarde está eso ensamblado si lo quieres hacer tipo budget.
¿L0s pist0nes p0r qué hace falta cambiarl0s si n0 afectan a la cilindrada y las bielas y sus bul0nes s0n l0s mism0s? ¿Para variar mínimamente la relaci0n de c0mpresi0n que debe ser más 0 men0s la misma (10.2:1 en el 28i si n0 recuerd mal)?
ManziRacing
328i coupe
27 Jul 2014
Por esto:
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Porque los pistones quedan over deck.
Danie
4 Ago 2011
Entonces para sobrealimentar un 330, podriamos montar pistones de 328??
Danie
4 Ago 2011
Ah no...quedaria con mas overdeck aun...nada nada!!
Con el cigüeñal del 328 entonces si? bajaríamos cilindrada y compresion no? Yo de cilindradas no tengo mucha idea..vamos que si es una tonteria..ni caso! xD
