Duda sobre la válvula pcv.
Victor320d
E46 320d
8 Sep 2022
Hola buenas tengo un bmw e46 320d 150cv y tengo una duda sobre esa válvula o el famoso rompe turbos.
Yo le puse decantador, pero el propio soporte no se lo cambie, eso hay que cambiarlo también? Tiene alguna función?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Lleva una membrana con muelle que abre y cierra el paso de los vapores/gases a la zona de decantación.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Si esa membrana o el muelle esta roto? Que pasa? Aceite en la admisión, egr, catalizador?
Sobrepresion en el motor, rezume de aceite por las juntas y quizás algún problema con el suministro de aceite al turbo, éste vierte al carter el aceite usado para su lubricación, si hay presión sin aliviar en el carter, quizás sea un problema.
