Duda aceite 328i e36
328i coupe e36
26 Jul 2019
Hola buenas, tengo un 328i e36 y querria saber cada cuanto es lo mas recomendable cambiarle el aceite, ya que el ultimo cambio se lo hice hace ya 9.000 km e igual le tenia que aver cambiado antes,
Y otra cosa en el ultimo cambio le puse 5w30 y noto que se la bebe, comparado con la 10w40 que tenia antes, cual me recomendais?
deven
2 May 2007
5w40 mogul xcess, unos 15000kms, no más
Si el aceite es bueno y no se usa en circuito ni similar 15.000 kms es una cifra razonable.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Yo los cambio cada 10k y así lo tengo más controlado. Si tu coche pasa de 150 mil kms te recomiendo un 10/40.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
No se como está en motor del coche de @Zaborra , pero no por tener 150M km deben pasar a 10W-40. No se lo que preconiza BMW para ese motor.
Pero que tenga en cuenta que 10W no es sintético.
En el 520i E39, con 280M sigue con 5W-30 y sin problemas de consumo. Jamas a Los E39 les meteria un 10W, no se si es veneno para un E36.
Puede pasar a 5W-40 o a 5W-XX, si es que quiere poner sintetico y no Castrol normal que no es puro sintético. Mirar la ficha técnica.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Puede pasar a 5W-40 o a 5W-XX .
En el Z3 llevo 10W40 desde los 100k y va genial, es el mismo motor. En el E60 530d llevo 5W30 y tiene más de 200k . Ninguno de los 2 ha tenido consumo.
Bola8
BMW/MB/Jeep
22 Oct 2011
Recientemente he descubierto los ROWE y estoy maravillado con ellos.
La gama Mobil1 (que no Mobil) también es muy buena, Millers, Ravenol...
Y luego tienes las ligas superiores (Amsoil, Redline, Royal Purple...)
Todo depende de tu presupuesto, y lo que quieras mimar al coche.
PD: Si con el 10W-40 te iba bien, sigue con él.
Por ejemplo este dentro de los 10W-40 me parece sobre el papel muy bueno. Es HC (Hidrocraqueado, o lo que es lo mismo, un semisintético de toda la vida, como los 5W-X que Castrol te vende como sintético directamente...)
Bola8
BMW/MB/Jeep
22 Oct 2011
En el 523i (E39) yo he llevado 10W-40 y sin ningún problema, fino como un reloj. Eso sí... Sin pretensiones deportivas de ningún tipo (uso muy normal) y cambiándolo religiosamente a los 12-13k Kms. El 10W-40 por mucho que diga el envase... NO es sintético (discusión que siempre tengo con colegas y en la barra del bar).
El 528i de mi padre tiene casi 300.000 km y va siempre con 5w40 Motul cambiando cada 25.000 kms aproximadamente desde que lo compró con 84.000.
El mío también y ronda los 220.000. 150.000 km para estos motores -si son reales- es el final del rodaje.
Ninguno de los dos necesita rellenar aceite entre cambios.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Es semi sintético y se usa en coches de rallie
