disco duro
livan
9 Dic 2008
como estais chavales
tengo una pregunta que puede ser una chorrada
tengo un dd ide seagate,en el cual tengo todas las fotos de los viajes y demas el caso es que al conectarlo a los cables de la alimentacion se apaga el ordenador
la pregunta es si se a roto ya del todo o se podra recuperar el contenido
si se a roto la placa de los circuitos,se podra cambiar por la de otro dd igual
gracias
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Conectas el disco duro (¿interno?) al ordenador y éste se apaga... ¿Chispazo alguno? Si hay avería está en la parte de 12v, porque en la de 5v el ordenador no para y quema lo que haya.
Si es externo y USB, o bien el cable o la caja tiene algo dañado. ;-)
zeki
BMW 320d e46
25 Feb 2010
puede ser que tengas la placa del disco duro mala..
livan
9 Dic 2008
McClane;11780809 dijo:
es un dd ide interno q tenia de otro ordenador
cambie el ordenador por uno nuevo hp sata y este le tenia conectado con un adaptador ide a sata
e cambiado el adaptador por uno nuevo y al conectarle la alimentacion se apaga
si no conecto este dd si funciona bien el ordenador
livan
9 Dic 2008
zeki;11780986 dijo:
estoy mirando la opcion de comprar un dd de 160 gb como el mio y cambiarle la placa
podria valer?
wiltor
27 Ago 2008
Eso tiene toda la pinta de un corto en alguna fase de los 12v
wiltor
27 Ago 2008
Si le arrancas sin el y funciona es en el disco si te pasa de continuo en el cableado
livan
9 Dic 2008
wiltor;11781398 dijo:
gracias
pero necesito saber si cojo la placa de otro dd igual de 160gb me vale
aunque el firmware sea distinto
digo siendo igual,modelo,capacidad
SPTR
18 Ago 2005
A veces vale a veces no porque el firmware va metido en los platos, junto con una flash que hay en la placa y por lo tanto puede que no te funcione al intercambiarla. Quién sabe..., es arriesgado pero si no te quieres gastar la pasta de un profesional de la recuperación, es la única prueba que podrías hacer por tu cuenta y riesgo.
Sith
19 Nov 2005
livan;11783523 dijo:
gracias
Si es exactamente igual, debería funcionarte. Es algo que he tenido que hacer más de una vez.
El firmware no debería ser un problema, pero teniendo en cuenta esto:
Si el de la placa que vas a usar para recuperar los datos es más reciente, normalmente funciona.
Si es una versión más antigua... posiblemente no funcione.
Pero todo es cuestión de probar.
livan
9 Dic 2008
donde se puede llevar a sacar la infomacion
cuanto sale la broma?
Sith
19 Nov 2005
Pfff... eso es un mundo.
Yo conocía un sitio en las afueras de Sevilla que lo hacen, y cobran según la cantidad de información recuperada y el tiempo que dediquen a ello.
De un disco me recuperaron unos 2-3 Gb de la carpeta "Mis Documentos", y fueron unos 60€. Por otro, me pidieron más de 300€.
Lo único que puedes hacer es preguntar, indicar que es lo que quieres recuperar y ver si pueden darte precio.
livan
9 Dic 2008
Sith;11785365 dijo:
joer
solo en fotos creo que tengo como 10 gb:butthead:
