DIS, TIS, SSS, EDIABAS, INPA, ETK,ETC
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
He conseguido instalarlo. El problema que tengo es que no me deja instalar los drivers del D-Can dentro de la máquina virtual porque esta capado (no hay privilegios del administrador) como se comenta al inicio del foro (entiendo que esto es lo que comentabais del tío que se quería lucrar con el software). @EFO_IS_UP o @imgs me podeis decir cómo se desbloquea?¿? Gracias
Debería de estar dentro de lo descargado....
Camper
320i E92
14 Dic 2017
Las maquinas están ya configuradas, solo hay que quitar el bloqueo del XP de EDIABAS que actúa como servidor de las otras dos.
El creador de este software se estaba lucrando. Después de que la gente instalaba todo, los drivers no funcionaban, y tenia capado el XP para que solo el pudiese solucionarlo(cobrando claro).
Se soluciona con un pendrive y poco mas.
Me puedes pasar esa mini guía para poder quitar el bloqueo del Windows XP please?¿?
Camper
320i E92
14 Dic 2017
En la guía no se indica como quitar el bloqueo de administrador a la cuenta de usuario. Sólo te dice que te pongas en contacto con él vendedor para pasar por caja!!
Dentro de la carpeta "Otros BMW DIS V57, SSS V32 & TIS" no he encontrado las instrucciones para liberar el XP
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
A ver si se pasa por aquí alguien de los mucho que lo han desbloqueado con lo que está en las descargas y te aclara o más bien aclara el tema para todos...
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Estoy con el móvil y no puedo ver las cosas en condiciones, pero dentro de los ficheros “más pequeños” hay uno comprimido que pone “Otros BMW DIS....... rar” que pesa unos 1.18Gb.
Puede que hay este el kit de la cuestión.
Como ya he dicho unas cuantas veces yo no lo he probado y a lo que me he dedicado es a distribuirlo ya que el compañero que creó en su día este post no se atrevía o no quería líos....
Camper
320i E92
14 Dic 2017
Me paso ayer imgs por privado la guía para desbloquear el XP. Yo juraría que no está en esa carpeta, no lo he encontrado.
Si quieres te paso un link por privado con esa guía, los 2 programitas que hacen falta y los incluyes dentro de la carpeta “Otros BMW DIS....... rar”. Te agradezco tu ayuda. Un saludo
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Ok. Pasame el enlace por privado y lo incluyo en la descarga general para que asi este mas claro todo.
anyelou
21 Ago 2007
Buenas, te agradeceria mucho si me los pudieras pasar a mi tambien. @EFO_IS_UP
Voy intentar por última vez instalar el dichoso programa. Muchas gracias.
KeRNeL
120d ///M
28 Mar 2010
lo mismo digo, para tenerlo completo. yo tampoco lo he encontrado
gracias!!
juliansh
e92 320i
29 Nov 2017
Hola a todos, tengo un problema.
Al descargar los enlaces que solicite, no me venia maquina virtual, me venian los programas para instalar (aclaro que fui yo el que se expresó mal pues pensaba que los unicos enlaces que habia eran de la maquina virtual, no de los programas por separado).
No consigo que el ordenador detecte el coche, os resumo:
-Segui las intrucciones que venian en el enlace para instalar los programas.
-el cable conecta bien al coche y se enciende el led.
-estoy usando una maquina virtual de windows 7 que ya tenia.
-al conectar el cable en el ordenador no me ha pedido los drivers que me venian y parece que el ordenador detecta bien el cable.
-los programas que venian con el enlace funcionan bien, he seguido todas las instrucciones de instalacion y no parece haber ningun problema.
-he probado con el programa inpa, me he hinchado a ver videos y buscar info pero mi ordenador no detecta el coche, siguiendo el orden correcto pero no hay manera... deberia salir al principio del todo dos botones de encendido y bateria seleccionados pero en mi caso no estan seleccionados.
No se si alguien esta o ha estado en situacion parecida y puede iluminarme un poco.
Cualquier ayuda es bienvenida
Camper
320i E92
14 Dic 2017
Los programas funcionan con una máquina virtual de Windows XP (no Windows 7) y para ello tienes que tener instalado el programa VmWare Workstation que viene incluido en la carpeta "otros...." luego hay que seguir con todo el proceso de instalación que viene en la guía (el PDF en inglés), desbloqueo de la cuenta de administrador del Windows XP de la máquina virtual e instalación de los drivers de tu cable dentro de la máquina virtual.
Finalmente te conectas con el INPA que encontrarás instalado dentro de esa máquina virtual y veras los 2 puntos negros (Battery e Ignition; este último se iluminará sólo cuando aprietes el botón de contacto del coche). Si no están en negro es que algo falla. Yo siempre conecto el USB al ordenador, luego el D-Can al puerto OBD2 del coche, abro INPA y por último enciendo el contacto.
Que el Led del cable se ilumine cuando lo conectes al coche, no quiere decir que exista comunicación con INPA. Seguramente se te apague a los pocos segundos. Cuando estas visualizando datos en tiempo real con INPA, el led parpadea continuamente.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Se acaba de incluir un nuevo archivo RAR (comprimido) a la carpeta de descarga con una guia para el desbloqueo y las utilidades necesarias.
El nuevo archivo se llama “Desbloqueo Kit.rar”
Todo esto gracias al compañero @Camper .
ipagroz3
z3 2.8
12 Ene 2016
EFO_IS_UP ¿podrías pasarme los enlaces?. Muchas gracias
anyelou
21 Ago 2007
Alguien puede pasarme ese archivo que no lo tengo. Gracias
anyelou
21 Ago 2007
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Esta incluido el nuevo archivo en la misma descarga que antes, mismo enlace.
Lo de la licencia del VMware ni idea, pero creo que se puede usar sin licencia o incluso que hay versiones anteriores que se pueden usar sin necesidad de licencia...
Valle
TFL.
16 Feb 2007
@EFO_IS_UP , podrias mandarme un privado con el enlace ? Gracias de antemano.
