Duda Dirección activa
8 Feb 2013
Buenas noches compañeros hace más o menos un año que me registré, al poco de ser miembro de esta casa compre un 318d E90 del año 2009 con 35000km, el caso es que me ha salido un aviso con el indicador de fallo de dirección en amarillo, leyendo por el foro veo que algunos ponéis que lleváis dirección activa, otros servotronic, otros eléctrica, lo cierto es que no se exactamente que tipo de dirección lleva el coche, me podéis decir si hay alguna forma de saber que tipo de dirección es exactamente la que equipa mi E90?
Ante todo muchísimas gracias.
Franmx
SSerx_R
335i M N54 E91
28 Ago 2006
Si es activa, en parado va suave y tiene una vuelta de volante de tope a tope.
Según aumenta la velocidad cambia la dureza y la desmultiplicación.
8 Feb 2013
Ok, muchas gracias SSerx_R, entonces no lo es, este partiendo del centro es una vuelta y media aprox para cada lado.
Cuando falló, se quedo durisima, sin asistencia, pare el coche, volvi a arrancar y todo ok. No lo ha vuelto a hacer, veremos a ver que pasa...
Lo dicho, muchas gracias por la respuesta.
SSerx_R
335i M N54 E91
28 Ago 2006
Supongo que si no cambia la desmultiplicacion pero sí la asistencia o dureza con la velocidad, será servotronic.
Creo que algunos foreros han podido hasta activar el servotronic mediante codificación.
8 Feb 2013
La dureza si cambia, poca velocidad más suave, mueves el volante con un dedo, según aumenta la velocidad se vuelve más directa, más dura.
El caso es que cuando me lo hizo el coche estaba aparcado de forma inclinada, el morro más alto que la parte trasera, pensé en falta de líquido de dirección (esto ya me paso en un Jeep que tengo) pero al abrir el vano motor y buscar el depósito... no ha habido suerte, no tengo ni pajolera idea de donde esta, eso me hace pensar que sea solamente eléctrica pero ya no lo se de forma cierta...
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Yo tengo dirección activa y no se mueve con un dedo en parado. Si es mucho mas blanda, pero no tanto como para moverse con un dedo...
Si quieres saber definitivamente si tienes o no dirección activa, veta aquí http://www.realoem.com/bmw/ o aquí http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html y mete los últimos 7 dígitos de tu chasis , te aparecerán todas las opciones que traía de fábrica.
8 Feb 2013
Muchisimas gracias por vuestras respuestas, jazza, con esos enlaces si que me vas a hacer la vida mucho mas facil.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
podria ser la piña, dentro lleva un disco que tiende a resecarse el aceite con el que va embadurnado y el laser que es como un lector de cd no lee bien y de ahí ese fallo..
mi dirección es activa y yo si que la muevo con un dedo, a 40km/h se vuelve mas dura y a 80 todavía mas.
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Pues te juro que en el mío no, bueno si aprietas muuucho el dedo pues si :guiño:
8 Feb 2013
Hoy el coche perfecto, ningún pantallazo, ningún fallo, nada... Estas cosas son las que mosquean porque luego reaparecen en el peor momento.:wtf:
