Duda Cubrecarter E36 coupé pre
Peter Sellers
M50B20 / M54B25
16 Oct 2013
Lo sé, hay un montón de hilos hablando del cubrecarter del E36 pero casi todos son de varios años atrás y no conservan las capturas de pantalla
Mi coupé luce por debajo tal que así
Qué pieza la falta exactamente?
He estado buscando en los esquemas de realoem y sigo sin identificar cuál es el cubrecarter
Decir que no llevo paquete M
Peter Sellers
M50B20 / M54B25
16 Oct 2013
Es posible que no lleve cubrecarter?
Juraría que esas pestañas que se ven en primer plano son para sujetarlo.
O me equivoco...
SME36
Bmw M3 e36
24 Oct 2012
Depende si hablas del cubre que te ha enseñado Eduma, o el "refuerzo" de carter podríamos decir, que es el famoso Xbrace que traen de serie los cabrios, que, ese si hay dos modelos.
Saludos;
Miguelobregon
Z3 y e36 cabrio
19 Jun 2016
Hay uno que es una placa de aluminio, no se si es considerado como el otro tipo de refuerzo...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Este es el de aluminio.
spider8385
X3 M40i
14 Jun 2010
Puede ser éste?
Este mismo es el que he pillado yo en un desguace hace cosa de 2 o 3 semanitas...estaba montado en un touring e36. Lo unico que me faltan un par de cositas... la tapa esa del medio, el que pille no lleva esa tapa rectangular. Y tambien me falta la "aleta" del lado derecho...no consigo ver cual es en el esquema que puso Eduma. Es la que va del cubrecarte al paso de rueda...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Los gasolina no llevaban esa tapa, solo los diésel.
spider8385
X3 M40i
14 Jun 2010
Por eso he intentado ponerlo esta tarde pero me cuesta...no acaba de encajar. Tropieza en el soporte del amortiguador de la correa. Aunque forzando un poco se puede atornillar un tornillo de cada lado y luego los 2 de atras. Aunque tendre que soltar el x-brace para meter las chapitas, luego volver a ponerlo y por fin atornillar el cubrecarter. Supongo que con 4 tornillos deberia de aguantar...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Y menos los cabrio con el X-brace.
Peter Sellers
M50B20 / M54B25
16 Oct 2013
Es parecido al del diesel, pero no es igual.
El del diesel en el recuadro del centro tiene como una toma de aire, pero la version que venden aftermarket para los gasolina no la tiene.
De todos modos según el ETK @Eduma, la referencia que has puesto la montan a partir de 1994 y mi coupe es del 1992
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Es curioso, creo que los anteriores no lo montaban y después, el único que lo marca de los gasolina son los 318.
Peter Sellers
M50B20 / M54B25
16 Oct 2013
Pero a los bajos de mi coche claramente les falta una pieza, aunque no consigo identificar cual es
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En la foto que has puesto, parece que le falta esta pieza, en ella se sujeta el paso de rueda.
Peter Sellers
M50B20 / M54B25
16 Oct 2013
Si la tiene, lo que pasa es que esta desatornillada del paso de ruedas.
Si te fijas el labio de la 27 tapa parcialmente la llanta del Grand Cherokee de la plaza de garaje de al lado
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Tienes razón, te marco lo que va suelto, el paso de rueda y esa placa.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si no recuerdo mal, va sujeta con tornillos de rosca chapa cabeza hexagonal y grapas de rosca para esos tornillos.
Peter Sellers
M50B20 / M54B25
16 Oct 2013
Tiene toda la pinta de que ha perdido las grapas
Tengo pendiente echarle un vistazo al coche a final de mes e ir a por grapas para los tapizados interiores y la tobera de ventilación de los frenos del lado del piloto en el conce.
Aprovechare para pillarlas también
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Estos son los tornillos 07 11 9 916 949 y las grapas 07 12 9 904 217
E36 , 318i
1 Sep 2021
E36 , 318i
1 Sep 2021
Quiero poner ese mismo en mi E36, modelo 318i ,año 95 , quiero saber si es posible?
