cuando se hace distribucion
  • Iniciador del tema 325 negro
  • Fecha de inicio
3
325 negro
cuando se hace distribucion el plato motor lleva una posicion cuala es en el mio hay seis abujeros y al lado de uno del final hay como una marca naranja en forma de c,tambien hay una parte de donde estan los dientes q no tiene dientes mi duda es cual es la posicion del plato motor para la distribucion no se si alguna de esas dos cosas puede ser la posicion ayoda gracias
KRRRR9
1 Nov 2008
especifica un poco vanos no vanos año del coche o motor. la distribucion se suele hacer con 200.000km aunque no es estrictamente necesario segun el fabricante es de por vida a no ser que aga ruido o vaya mal saludos.
3
325 negro
KRRRR9;7665536 dijo:
hize junta culata y necesito saber la posicion del volante motor para poner la distribucion a punto no me arranca por eso.es un 325 coupe año 92 gasolina
KRRRR9
1 Nov 2008
Si no me equivoco tiene un orificio en el volante motor en el cual se inserta un util y esta queda bloqueado
3
325 negro
KRRRR9;7665597 dijo:
ya pero yo no lo puse y necesito saber como va puesta la posicion entre volante motor y sensor cigueñal alguien q lo sepa gracias
vr325i
5 Sep 2009
200milkm hay que acele la distribucion?? cuanto cuesta?? el mio tiene 180mil
KRRRR9
1 Nov 2008
vr325i;7665827 dijo:
no es necesariamente obligatorio pero si recomendable por tema de desgaste de los patines y cambiar el tensor
jsg1200
14 May 2007
Cuanto vale en piezas, hacer la distribucion???
3
318is coupe
325 negro;7665615 dijo:
Lo primero que tienes que hacer es bloquear el volante motor,ves girando y en el agujero (parte baja motor arranque) introduces el alargador de una carraca pequeña mismo,con eso dejaras en el sitio la parte baja y ya luego regulas arriba... no tiene perdida,ojo si es vanos a dejarlo regulado.Saludos
3
325 negro
318is coupe;7668823 dijo:
ok gracias
1 Abr 2007
Haber, una duda. Al bloquear el volante motor que se hace??? es para dejar bloqueado el piston Nº1 en PMS???
Aparte del bloqueo del volante motor tambien tienes que calar el arbol de levas, que para ello hay un util pero tambien lo puedes hacer de otra forma, aunque si queda mal, otra vez abrir la tapa de la culata y a regularlo!!!
Alquien tiene este util???
3
318is coupe
Julio Villanueva;7669020 dijo:
Si,el piston nº1 se queda en PMS,yo en el IS tuve el mismo problema con el util de las levas pero si tienes buen ojo lo dejas clavao,lo unico que hace es dejar las partes cuadradas a cara de la culata,el util por 100€ lo tienes en tiendas de recambios se vende.Saludos
3
325 negro
318is coupe;7669728 dijo:
gracias peroo de arriba controlo todo el ploblema era como hacerlo bien en el calado de abajo.
el disco que encima va el sensor de cigueñal si os fijair y lo limpias bien por los laterales de los abujeros tiene una c inscrita me parece q ese es el centrado de abajo hay q dejar esa c debajo del sensor de cigueñal y esta regulado ya de abajo puede ser esa es mi pregunta en realidad.se que hay un fijador para ese disco pero si lo atrapo solo de hay estara ya regulada de abajo.arriba lo tengo todo echo fijacion levas y centrado dee cuadrados,tambien piñones en posicion etc
3
325 negro
uma pregunta en que lado se encuuentra el abujero del bloqueo
3
318is coupe
325 negro;7672112 dijo:
Está un poquito escondido.. deberia llevar una especie de taponcillo,fijate en el motor de arranque pues debajo de este mo encontraras unos 10cm aprox.Saludos
RennSport
BigHit III
27 Ago 2008
Hacer distribucion no vale mucho, unos 1200 / 1300 euros...
Yo me gaste eso por que ya que se tiene que levantar la culata le meti todos los platos, cadenas, patines, tensores... vamos unos 700 euros en piezas.
