Cuál es el enchufe de los tacos de motor?
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Anulé las palomillas y ahora no sé cuál de los 2 enchufes (corto o largo) es el de los tacos de motor.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Gracias, esa electroválvula es igual a la de las palomillas de admisión. Por eso necesitaría saber cuál de los 2 enchufes va hacia la electroválvula.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Cuando dices enchufes corto y largo ¿a que te refieres a los pitorros de la electroválvula ?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En el dibujo puedes ver que el tubo que va a los tacos sale de la parte inferior de la válvula.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Hay 2 electroválvulas identicas con idénticos enchufes eléctricos. Una de palomillas y otro de tacos de motor.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Ah, vale, tienes dos enchufes, si le llamas conectores se entenderá mejor, uno de la electrovalvula de palomillas y otro el de los tacos y uno tiene el cable más largo que otro.
Pues es difícil saberlo sin ver nada, pero sabiendo cómo hacen la longitud del cableado los fabricantes ,que lo suelen hacer muy justos, ¿ el corto llega a las dos electroválvulas bien?
Tenia una foto por ahí, donde se veía la electroválvula de los tacos junto con otra, pero si no recuerdo mal, eran diferentes, una era con los pitorros a 90º y la otra era con los pitorros en paralelo y debía ser de la egr, ya que la de palomillas es a 90º, como la de los tacos.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Gracias, el problema es que incluso quité esas electroválvulas.
chilote42
320d
11 Ago 2005
¿Y el coche iba o va bien?. Me suena leer de quitar algún conector , creo que de palomillas y tener problemas y no ir bien, precisamente los 330d.
No obstante, creo, que al ser iguales esas electroválvulas, será indiferente si pones las dos con su correspondiente conector y después por supuesto, sus tubos de vacío como pone el esquema.
LUXURY-10
320d e46
8 Feb 2010
Hola a todos, estos tubos de vacío de los soportes del motor solo se equipan en los serie 5 y en los serie 3 pero solo en los 330.puede ser??.. :nose:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En los 330 diesel.
