Duda Cuadro m5
CIMA
20 Dic 2005
Se referirá a un cambio automático en posición de manual, porque el cuadro con un cambio manual no creo que tenga posibilidad de detectar en que velocidad va (no creo que lleve sensores aparte del de la marcha atrás).
diego535
18 Mar 2012
Cuéntanos como has conseguido funcione todo.
Hes posible ver en cuadro no M5 la temperatura del aceite En el menú 16?
pabloMG
12 Mar 2008
Se necesita hardware externo,si miras las referencias el sensor de nivel de aceite es el mismo en toda la gama e39 mas o menos,el m5 tiene el mismo que 530d.El sensor de aceite es 2 en uno mide el nivel y la tempreratura,lo que cambia es que la temperature en los e39/non M no pasa hasta el cuadro y se queda hasta el lcm.El hardware externo es una placa que coje la temperatura del lcm y la manda al bus de dato,luego esta placa puede hacer mas cosas
-shift light con los leds del aceite
-e llegar a 110 grados el aceite enpesan a parpadear todos los leds
-marca las velocidades en el cuadro en los coches manuales
diego535
18 Mar 2012
@pabloMG Podrias decirnos que placa es? (Hardware)
Así poder buscar información y ver como se hace para poder acceder al menos al dato del aceite.
Una consulta, comentas que ese hardware hace varias funciones , como La de indicar en que marcha va un manual. ¿ Sabes si dicho hardware podría hacer se indique en un automático , cuando va en D, En que marcha circula.?
