Duda Creo que es el sensor de arbol de levas
Adrian318Compact
318i Compact
10 Abr 2014
Hola, haber explico rápidamente el problema:
1º-Alguna que otra vez cuando arranco el coche arranca sin problemas pero se cala del tirón hace como que sube de vueltas pero se queda renqueando y no pasa de las 500rpm por lo que al final acabo quitando el contacto porque se queda como pillado en plan bruuu bruuuuu bruuuuu y no pasa de 500rpm, quito el contacto y arranca sin problemas, solo lo hace a la primera arrancada pero muy de vez en cuando.
2-Cuando voy a una velocidad así normal por ciudad y llego a una rotonda o algún cruce o algo y lo dejo en punto muerto unos metros antes de pararme también hace el amago de bajar de las 500rpm pero nunca lo hace y no se cala, pero la aguja del consumo piummmm sube como un cohete, aunque no este acelerando el coche.
3-A veces si arranco el coche en frio y salgo del tirón se me enciende el piloto de EML pero al minuto se desactiva y ya no sale mas.
Me han dicho que puede ser el sensor del caudalimetro voy a limpiarlo y haber que tal pero por lo que he leído por los foros es el sensor de árbol de levas.
AYUDA POR FAVOR QUE ME TIENE LOCO ESTE PROBLEMA.:muro::muro::muro:
Adrian318Compact
318i Compact
10 Abr 2014
Tengo que reprogramar algo al cambiar el sensor del árbol de levas¿?¿?¿?
Adrian318Compact
318i Compact
10 Abr 2014
Y otra cosa¿? Hay 2 sensores de árbol de levas¿?
Cual tengo que cambiar????
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Deberías hacer un diagnosis para confirmar.
Esos sensores no llevan reprogramación y si, son 2 del árbol de levas, pieza Nº4, se cambian muy fácil, puedes hacerlo tú. El del cigüeñal es mas complicado.
Adrian318Compact
318i Compact
10 Abr 2014
puede ser que solo se habra petado 1¿?
Lo digo por no comprar los 2, el diagnostico te dice cual de los 2 es¿?
Es que sale cada sensor 60 machacantes.
Adrian318Compact
318i Compact
10 Abr 2014
Tengo que pillarme un Bmw scanner 1.4 de esos.
Alguien sabe donde puedo pillar uno que sea segura la compra y que funcione bien¿?
Mi motor es un n42.
Tupac
Bmw 316 ti
7 May 2014
En ebay ay están sobre los 20e
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
te recomiendo q pongas los 2, puse de ebay y ningún problema
