Cosumo refrigerante
10 Jun 2010
Hola buenas mi problema es que en agosto de el año pasado cambie la culata al coche un BMW 325 TDS se la puse de esas recuperadas y me gaste un paston cn valvulas nuevas y todo y el problema es que ace un par de meses e notado que me baja el nivel del anticongelante en verano se me calento un poco subio la aguja un poco mas de la mitad pienso que si se abra quemado la junta de culata xk no se le ve perdida alguna de liquido refrigerante, se lo dije al de el taller y me dijo "se abra rajado otra vez xk estas culatas se rajan solas" lo que me gustaria saber es si puede consumira x otro lado o perderla sin ke se vea, xq al coche le pasa alguna pijadilla mas y es un coxe que me gusta muxo xq lo mismo me sale mejor comprar un motor entero o si es la junta solo repararla y mirar bn el sistema de refrigeracion y entonces ya ponerle todo a punto., yo soy electromecanico y estoy con que es problema de culata aunque me gustaria que fuese otra cosa. Me gustaria que me dijeseis si a alguno le a pasado algo parecido.
Gracias
KRRRR9
1 Nov 2008
hombre primero que te miren bien el sistema de refigeracion incluso es mas si no te se calienta de mas que va bien aunque baje un poco el nivel puede ser normal no te preocupes el mio baja como un dedo cada 3 meses mas o menos y ni lo comsume ni lo pierde pero son coches con años y por algun lado se escapa aunque no se vea
Pablokompresor
27 Nov 2011
A lo mejor es el tapon de depresion del anticongelante. Cuando no esta en buen estado puede que te tire el agua por el rebosadero y no te das cuenta.
10 Jun 2010
Pues se le voy a cambiar el tapon x probar, le puse nuevo el deposito del refrigerante pero el tpon es el mismo, x dnd decias que podia ser x el sobrate?
KRRRR9
1 Nov 2008
el tapon lleva una valvula de sobrepresion que a una presion deja salir vapor de refrigerante reduciendo la presion
10 Jun 2010
entonces se escaparia el refrigerante en forma de vapor y no dejaria ningun rastro aunque ahora que lo dices esta un poco manchado le cambiare aber si sigue consumiendo, sabeis cnto puede valer un tapon de eso? esque le e mirado y tiene las gomas de dentro deterioradas estan como podridad
Gracias
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
El costo del tapon es muy economico,ponlo nuevo.
DANIAL150CV
Baneado
Baneado
18 Nov 2011
te puede perder por el tubito de vaciado del radiador,lleva arriba de ese tubo una tuerca de plastico azul que dentro lleva una junta torica que si se envejece te tira a gotitas por ahi,es insignificante pero en dias te baja bastante a mi me paso le saque la tuerca de vaciado le cambia la junta y listo.espero que resuelvas eso y no sea de culata.saludos!
10 Jun 2010
muchas gracias a todos le cambiare el tapon y le mirare la junta torica del radiador y probare unos dias aber si baja o no gracias
