Avería Control de velocidad no funciona
Magales
325 ci
12 Jul 2017
Wenas! Pues les cuento pero vamos, básicamente se resume en el titulo, hoy después de un día de ruta de montaña he cogido autopista y digo: vamos a ponerle el control de velocidad y descansamos el pie un poco...pues que le doy al boton y ni enciende la luz en el cuadro ni controla la velocidad :nose: quería saber si a alguien le ha pasado podría decirme donde tenia el fallo para empezar por ahí, o si alguien puede aconsejarme por donde empiezo, soy un poco paquete la verdad pero antes de llevarlo a ningún lado prefiero echarle un ojo primero.
Saludos!
careles
330ci
25 Oct 2011
Buenas, comprueba el estado del sensor MAF... sin caudalimetro no hay control de velocidad de crucero, saludos!
Jarperaza
330i
3 Ene 2017
Comprueba un sensor que lleva en el pedal de embrague, se puede soltar de su posición.
JUAN MARIANO
18 May 2007
Comprueba lo que te dice @careles, a mi me daba fallo del MAF en diagnosis y hasta que no lo cambié no me iba el control de velocidad.
Otro punto que puede fallar es el sistema de contactos del arranque aunque cuando falla éste suelen hacer cosas raras también la luz del airbag, claxon y mandos de radio en el volante MF.
Magales
325 ci
12 Jul 2017
Wenas! Gracias por las respuestas, sorprendentemente hoy funciona a la perfeccion, no me lo explico, asi que nunca sabre que paso ayer:nose:
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues se me ocurre que algún pedal de freno o embrague, por estar un pelín presionando, te habrá desactivado el control cruise, a mi en otro coche, en alguna ocasión lo hizo y simplemente con la puntera del pie, le daba al pedal hacia atrás y ya iba bien.
Magales
325 ci
12 Jul 2017
Pues si me vuelve pasar tendre en cuenta hacer la prueba
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues es lo mejor, y si lo haces de forma independiente , primero un pedal, pruebas si va o no y después el otro, en caso de ser está la causa , sabrías que pedal, es el que te está causando la anomalía.
César Augusto
E46 330 CI
22 Dic 2020
Saludos!
Hola, compi.
Mira, el otro día limpiando los sensores ABS, rompí un conector (que van en las cajitas negras de plástico). Desde entonces me empezó a salir fallo P0500 y el control de crucero no me iba como a ti. Eso fue hace 1 semana. Pues bien, hoy fui a coger el coche y a probar... Se encendía y funcionaba perfectamente... Pese a que sigue saliendo fallo P0500 y no arreglé el conector aún. Me la explotao la cabeza...
