Avería Consumo de aceite
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Después de limpiar los conductos de salida de gases, un cambio de aceite con un tratamiento de limpiar motores y liquido parar evitar fugas, pasé de gastar 1 litro cada 1000km a 1 litro, de máx a mín, cada 5000km.
Pero pasados los 10000 kms vuelve a las andadas y cada 1.500 kms se chupa otro litro.
El motor ya tiene 245.000 kms, pero no se de donde puede venir, si hay algo más, casquillos, segmentos, cojinetes no tengo ni idea, pero así no puedo seguir gastando tanto aceite, porque no lo tira y por algún sitio se tiene que estar yendo.
A ver si alguien me puede orientar, antes de meterme a llevarlo a un taller, que me cuentes milongas y me cobren un coj*n.
¿318d? ¿M3? :nose:
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Perdón es un 330i. He revisado el historial y hace un cambio de aceite que le cambie tubos y el decantador de aceite
Karlos_330
330i e46
10 Jun 2012
Segmentos rascadores de aceite, es un signo propio bastante generalizado en los m54. Sigue rellenando y a disfrutar de ese motor. Hagas lo que hagas, sin abrir motor, va a servir entre poco y nada
La otra solución, de entre las más económicas, es la instalación de un "oil catch can", aunque puede tener ciertos inconvenientes. No estoy demasiado puesto en esta mod
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Eso es lo que hago, pues un mecánico de BMW me dijo un día que hasta 1l cada 1k kms entra dentro de los parámetros.
El miedo que tengo es que tanto echar aceite, termine jodiendose algo.
Joshman
BMW 330 cd
10 Dic 2018
Echando aceite en cierta forma lo renuevas, por lo que siempre va a ser limpio. Otra cosa es si es sostenible ese consumo. Esos son los parámetros de BMW de lo que se considera "normal"... pero bueno, ya es un consumo muy alto.
Yo creo que puestos a tener que estar rellenando cada tan poco, buscaría la solicitud definitiva, abriendo y reparando. Ya que ese problema solo va a ir a peor
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Como dices es algo "normal" pero otra cosa es ver si compensa abrir motor y reparar ya que bueno, si el coche tiene cerca de 250mil km y unos 20 años (año arriba año abajo) igual no compensa hacer la operación... por ejemplo yo tengo un 30i con 220mil km y come aceite pero ni me moleste en ver cuanto, miro aceite cada semana que recorro cerca de 1000km y le echo lo que me pida. Yo creo que a no ser que lo hiciese uno mismo (y fácil no es) no compensaría esos más de 1000 euros de operación en un taller... (no se precio exacto pero viendo que por desmontar y montar motor me cobraron 810 euros, por sacarlo, abrirlo y montarlo...)
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
En parte pienso como tú, no me compensa gastarme a estas alturas 2 o 3k€ en abrir motor y reparar todo, si la cosas es que soy de los que antes de liarme a cambiar todo y seguro que entre medias reparas el problema, prefiero estudiarlo y reparar solo el fallo.
Lo que pasa es que con el tema de goteras y fallos mecánicos soy un poco más sensible que con lavar el coche y me gusta que la mecánica esté lo mejor posible, ya que la exprimo bien.
Hoy he ido a un taller que me han recomendado, no lo pongo por si me bannean, y vamos a empezar por alguna cosa básica, ya que han visto que ciertos tubos del aceite están manchados de aceite y no deberían.
Ya os iré contando.
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Ya os iré contando.
Me imagino que te dirían "comprate otro", revisa primero todas las juntas y retenes (hay varias juntas, la de balancines, cárter, la del filtro de aceite contra el bloque y retén del cigüeñal) después de todo esto mira la ccv (aunque lo cambiaste por lo que vi) y aparte de todo esto yo el tubo que sale del vanos lo tuve que cambiar también. Después de todo esto ya solo come aceite y no marca territorio, que aceite llevas 5w30? Si es así sube a 5w40 y también se ve reducido el consumo (sin perjudicar al motor ya que cumple con normativa bmw)
Joshman
BMW 330 cd
10 Dic 2018
Ya os iré contando.
Eso es, pero tú mismo lo dices. Si en el taller te han visto algo manchado, por supuesto empezar en lo básico y cambiar posibles goteras...
Pero por otro lado el consumo aceite por desgaste es de sobra conocido en ese motor. Y, como dices, si finalmente se llega a esa conclusión la solución definitiva es clara. Pero si el coche se usa esporádicamente o te sale rentable por kilómetros ir rellenando, ahí depende de lo que te vaya mejor.
Ya os iré contando.
No pasa nada porque cites un taller salvo que sea evidente que llevas tajada en él :guiño:
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Le cambié de Castrol 5/30W a Motul 5/40.
Lo uso casi a diario y hoy he estado viendo que por debajo de la admisión hay tubos manchados de aceite. En el taller está, a ver que me dicen.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Nos vas diciendo.
Gabri_faq
30ci325ixc335dT
13 Jun 2009
Si lo usas a diario, y para trayectos cortos, es mejor que utilices un 0W40 de Mobil por ejemplo.
Serie 3 compact
17 Mar 2022
Hola buenas tengo un bmw serie 3 116 compact 2002 tiene un consumo demasido alto cada 250km me pide echarle aceite (medio litro) gotea poco aparte que por debajo tiene aceite ( por cierto como se crea para hablar sobre mi tema)
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
La cosa es que repares fugas y veas cuanto come porque por lo que dices lo tira más que comer...
bmwan
12 Mar 2007
Pues en mi caso estaba gastando casi 1L/1000 km, motor N42, ya lo comentamos en el foro. Le eché el Xenum Super Seals hace seis meses y ahora que voy casi por los 4.000 km ha empezado a notarse la bajada de consumo. Realmente era muy escéptico pero bueno a ver que pasa, en mi caso las papeletas las llevan los retenes de válvula.
Josmanpol
318TI, 325i e92
28 Nov 2019
Yo tengo los retenes de válvulas y la CCV en mal estado, o sólo la CCV, no lo sé, cuando la repare, sabré el consumo que me hace. Ahora me toca echarle un litro cada mes más o menos, tengo que mirar los km, pero casi unos 2.000 km
grip
BMW E36 y E46
25 Ene 2013
Después de visitar el taller, me han cambiado el decantador de aceite, el que me pusieron no era original, un tubo que estaba en mal estado y la junta del mismo al bloque. Rezumaba aceite por esa zona, pero han descubierto que por donde echa más aceite es por la junta del carter. :-(
Así que esperaré un poco a ver como va el consumo, pero lo que está claro es que dentro de como mucho 8.000 kms, le cambiaré el aceite y tendre que cambiar la junta. Que por lo visto tiene más de mano de obra que de repuestos, pues hay que separar el puente delantero.
Joshman
BMW 330 cd
10 Dic 2018
Sí con eso te mejora a algo más normal, fenomenal. Siendo sólo tema de junta y pérdidas, mucho mejor.
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Yo cambie la junta del cárter en la bmw y fueron sobre los 400 euros con la junta incluida, el aceite me dejaron el que lleve ya que llevaría unos 2000-3000km
Tela
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Si lo dices por reutilizar el mismo aceite, pues oye por 50 € que tienes aceite, pues no merecería la pena, pero si lo echas por la varilla de nuevo, no pasa absolutamente nada.
Yo también pedí un par de presupuestos y de primeras me lo daban reutilizando el mismo aceite que también tenía poco tiempo, maldita la hora, que no elegí una de esas opciones, en vez de dónde lo acabe llevando, qué mucha confianza en la referencia pero un trabajo pésimo y muy poco profesional.
No sabes nunca lo mejor. Evitas algún detalle, pero luego te la cagan en otra.
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Pues imagínate que en un taller preferían sacarme el motor antes que sujetarlo jajajaja
Y la verdad que bueno, el aceite prefería reutilizarlo ya que como digo lo acababa de hacer y no monto aceite de 20 euros la garrafa precisamente, llevo demasiado metido en el motor como para hacer eso
Lo digo por 400 € por cambiar una junta del cárter... Desde la ignorancia pensaba que serían 50 € de junta y 20 minutos de mano de obra :nose:
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Ojalá fueran 20 minutos... hay que quitar la cuna y sujetar por encima el motor, no me acuerdo de cuanto se tarda pero vamos, pregunte en varios talleres y sigo esperando presupuesto jajajaja
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
33x5/60=2.75 horas oficial en BMW.
juanjete33
30 Dic 2008
Que va, pues no hay que desmontar nada, me parece hasta barato en BMW.
Hay que soltar el puente delantero la dirección mangueras hidráulicas levantar el motor con un puente unos 5 mm o algo así.........telita
