consumo 328
lara_bmw328
e36 318is
1 Sep 2008
me parece exagerado el consumo de mi coche, me han dicho que estos coches consumen menos, que causas pueden hacer que un bmw 328 consuma bastante mas de lo normal?
un deposito entero me hace unos 270 km, conduciendo normal y algun momentiyo dandole un poko, pero tampoko para este consumo no?lleve un tubo tunero muy feo, petardea mucho, esto puede ser una pequeña razon pero no pa tanto no? e pensado en ponerle el de origen
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Te consume muchisimo, si hace tiempo que no los cambias, cambia filtro de gasolina, filtro del aire y que te hagan una puesta a punto (verificando inyectores, catalizador, sonda lambda etc).
lara_bmw328
e36 318is
1 Sep 2008
merci, aber xq s mi ruina, los filtros de aire son nuevos, la sonda lamba esta alta, pero tanta diferencia me parece muchisimo
lara_bmw328
e36 318is
1 Sep 2008
una pregunta:en el taller man dixo q puede ser de la admision, porq l tubo q va del caudalimetro al motor esta rajado, m lo tienen q cambiar, creeis q esto solo puede dar motivo a este consumo?
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
lara_bmw328;5752085 dijo:
Pues si por que el caudalimetro mide la cantidad de aire que le entra al motor y claro con dicha raja no debe calcular bien lo que le entra y mete mas o menos gasolina sin meter la justa.
lara_bmw328
e36 318is
1 Sep 2008
merci, esta semana lo llevo arreglar, aber si se me arregla el problema
Ppiyo
SupraMKIV
2 Ene 2008
cuando le pegas el pisoton has mirado si te echa gasolina por el tubo?? si es asi es k hace mal la combustion, ya seria cuestion de llevarlo al conce y k te enchufen el carsoft para mirar anomalias en la admision o en el sistema electronico del motor.
un saludo.
Ppiyo
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
revisa ese manguito y llévalo a un taller que te midan los gases de escape, puede que la inyección este mal.
Notas que el motor cabecea mucho? Responde igual? Se ahoga a bajas vueltas?
chamadyco
"Volantista pofesioná!"
328i E36,ZXR750
4 Feb 2008
La centralita de la inyección toma diferentes valores como la cantidad de aire que entra al motor, la temperatura, la cantidad de gases de escape, posición del acelerador, revoluciones, etc... para determinar la cantidad de combustible a inyectar en cada momento. Si alguno de estos no funciona o da un valor erróneo, la centralita o bien se pondrá en modo de emergencia o no va a inyectar la cantidad correcta de combustible por lo que el consumo se puede disparar. lo mejor es que lleves el coche al conce o a un taller que disponga de máquina de diagnosis y verificar que todo esté correcto.
Un saludo y perdón por el tocho
lara_bmw328
e36 318is
1 Sep 2008
jagus;5756518 dijo:
cuando reduzco en un semaforo o bache a la q baja a 900 vueltas , si no l mantengo l gas mientras ferno, se baja a 0 y se para. me dijeron q eso era d la raja q tieene el tubo dl caudalimetro, y tb de laas bujias q stan n mal estado. en definitiva el coche se me aoga y no lo q tiene q dar.
E
elfarero
lara_bmw328;5752060 dijo:
Solo tienes una lambda??? mi m52 trae 4....
lara_bmw328
e36 318is
1 Sep 2008
elfarero;5758330 dijo:
mira la verdad no lo se, soy nueva en este mundo, y se q esta alta, aora n no se las q yeebo,
E
elfarero
Dices el valor lambda que tienes alto, pues si lo tienes alto no creo que están mal, suelen dar valores bajos cuando las tienes mal.
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
No creo que el tubo de escape "tunero" tenga que ver con el problema.
Más bien creo que se trate de algún problema con la medición de masa de aire, como han comentado algunos foreros.
Puede que por un mal funcionamiento del caudalímetro, o por presencia de tomas de aire falsas en admisión, pero el caso es que la medición de la masa de aire está falseada, y por tanto, la riqueza de mezcla es excesiva.
También podría tratarse de una medición incorrecta de la sondas lambda delanteras
Incluso podría atribuirse al mal funcionamiento de alguno de los inyectores, que puede estar goteando.
¿Se realizó la revisión del vehículo dentro de los plazos que marca el fabricante? Es decir, se sustituyeron bujías, filtro de aire, etc? Pudiera estar relacionado con el problema, aunque en este caso se percibiría en forma de tirones, falta de rendimiento...
E
elfarero
Yo cuando tube las sonda lambda mal el consumo era excesivo un deposito 300 o 400km y ahora hago más de 600, por no decir más de 700kms.
lara_bmw328
e36 318is
1 Sep 2008
BASSAS;5758949 dijo:
sisi, eso es, ya m lo an dicho, tiene las bujias kemas, l coxe l falta rendimiento y no sale como tiene q salir, l mcanico dice q un mal mantenimiento, sin canviar filtrros ni aceite, y nvebe mobi1 pusieron otro malo. oy lo llevo a q l arreglen todo, caudalimetro, cambio de bujias filtros,aceite,le ace falta una buena puesta a punto
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
lara_bmw328;5760524 dijo:
Ya verás cómo después de todo ésto el coche va mucho mejor y consumiendo la mitad. Un saludo!
lara_bmw328
e36 318is
1 Sep 2008
elfarero;5759017 dijo:
q dices si el mio n buen estado man dixo q como muxo 350km o 400km y mas a mi manera de conducir. pero nunca 600km, es muy poko o yo estoy acostumbrada a los consumos elevados, tenia un 106rally el 1600 y le puse cañeria directa y ni con ese macia esos kilometros
lara_bmw328
e36 318is
1 Sep 2008
BASSAS;5760539 dijo:
merci ya os dire aber
E
elfarero
Pues relajate y a conducir bien, el mio a 140km/h me hace más de 600km, de hecho juraria que hace 700
Isak R.F.
R53S+328iE36
26 Mar 2006
revisalo bien, eses consumos no son normales...
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
pegale un buen repaso, cambie el dichoso manguito, metelo en una máquina de diagnosis y que te hagan una evaluación del estado de las sondas lambda, CAMBIALE LAS BUJIAS!!!, filtro de aire y un aceite en condiciones (yo siempre he usado CASTROL).
Verás como todo vuelve a la normalidad
Marcuo
otros
2 Abr 2008
HOLA, PF que Castrol le echas tu?
hay forma de ver el estado de las sondas lambda sin diagnosis???
saludos
dnie
318is
8 Oct 2013
Lo dicho yo creo que te llevas el premio al reflote de mas tiempo xdd casi 6 añoss!
Marcuo
otros
2 Abr 2008
Jeje, si, he llegado algo tarde al e36
dnie
318is
8 Oct 2013
No te preocupes yo llegue al e36 hace 3 meses
Marcuo
otros
2 Abr 2008
Q aceite le echas tu? Algun filtro aire o marca en particular?
Para diferencial trasero y caja cambio algun lubricante o marca concreta?
Jorge_e36
F31
8 Sep 2012
Yo le meto Elf Competition 10w40. Aunque ahora como te tocaba cambiar filtros etc.. en el taller me metieron TOTAL. No va tampoco mal y los taques tampoco suenan, así que ni tan mal. Aunque si me toca echarle, le echaría ELF. Diferencial y caja ni idea compi. Saludos!
andresgti
328 cabrio
29 Jun 2013
El mio también tiene un consumo alto y creo que viene todo de lambda y sensor de temperatura.hay alguna manera de ver si están corrigiendo bien las lambda sin maquina de diagnosis y maquina de co2.otra cosilla en la caja de fusibles del hueco de motor la caja pequeña que van 3 relés el mio solo lleva 2 falta el de lambda pero no hay instalación ni nada,podría ir gestionado por la centralita?
