consumo 318d
Gollindo
17 Ene 2010
Buenas chicos.... me da la impresion que el coche me gasta mas y esta mas perezoso, la aguja del consumo nada mas acelelar llega hasta el final en todas las marchas en el momento que le pisas progresivamente.... que le pasa???
90.000 km tengo ....antes no gastaba asi...porque??
cassanova
10 Dic 2007
Has comprobado el consumo real¿?¿? O son impresiones tuyas¿?¿?
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Eso es porque ahora te fijas más en la aguja :descojon:
Cuando fué la última vez que cambiaste los filtros??
Hazle una repro.
4 May 2007
Pues eso de la aguja no es normal. Yo lo llevaría al taller para que le den un vistazo y luego nos cuentas.
Gollindo
17 Ene 2010
los filtros son nuevos todos, aire, gasoleo hace 10.000 km, y el del turbo. con la repro se nota menos consumo?? la verdad creo q en ciuedad esta por los 8
y fuera en carretra 6. nose decirme algo.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Son los inyectores, cambialos.
Paco118
12 Dic 2006
Y un limpia inyectores... podría funcionar.
Gollindo
17 Ene 2010
D. Blaki??? los inyectores?? porque??? dime algo tu que estas al dia de esto....
gracias.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Prueba con un limpiador de inyectores
Gollindo
17 Ene 2010
esto puede hacer que el consumo aumente? porque cambiarlos sera un dineral....
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Preguntale a Valle20d y veras
Paco118
12 Dic 2006
Caul recomendaís para limpiar los inyectores,
El mio creo que ya le hace falta
Gollindo
17 Ene 2010
Se comenta que con medio litro de Gasolina se limpia todo... es asi? decirme algo? 1/2 litro de gasolina (dos vasos )a un deposito de gasoleo... la verdad que puede ir bien, pero espero opiniones
gracias.
Gollindo
17 Ene 2010
limpieza inyectores.... GASOLINA????
gracias.
Pedro6844
Ahahahaha!!
G 21 330E
25 Feb 2010
Yo creo,que un poco todo
Paco118
12 Dic 2006
Yo compre un tratamiendo Diesel de Metal Lube
METAL LUBE - Tienda
Lo eché entero en el diposito lleno. Después de 300 Km, el coche va más fino, el motor casi ni se oye, y va mucho más suave.
Entre el Forté y el Metal Lube, me decidí por este último, es la primera vez que ulitizo un producto de estos.
dcb69
29 Nov 2007
Paco118;10065544 dijo:
METAL LUBE - Tienda
Cuantos km's llevas?
Gollindo
17 Ene 2010
yo tengo 90.000 tengo la duda del lo de la gasolina en el deposito... decirme algo, es que tengo dudas en si limpia algo o lo jode...
Paco118
12 Dic 2006
Esa misma duda tenia yo, de hecho hay un post mio preguntando lo mismo, pero decidí no hacerlo, y comprar un producto para tal efecto
Cuesta 18 euros.
Yo que tú no me la jugaría.
Gollindo
17 Ene 2010
Antes le echaban un litro de gasolina y no pasaba nada... pero vamos yo digo medio litro como mucho...
D
dresden
Hola a todos, yo aun no tengo mi BMW, pero en mi actual coche cada 6 meses le suelo echar 2 litros de gasolina al depósito y luego lo lleno de gasoil, son 60l. Ningun problema.
Gollindo
17 Ene 2010
ole, pues entonces la gasofa no es tan mala...nose decir algo mas chicos...
