Consumo 120d
Otger
S1 e81 120d
12 May 2020
Buenos días, des de hace unos meses he pasado de un consumo de unos 5'7-5'8 (ordenador) a unos 6'4-6'5 (ordenador) sin aparentemente haber tocado nada. En realidad el consumo sobre el papel sigue siendo muy parecido, los últimos dos depósitos me ha consumido 5'6, a que se debe esta diferencia de repente en los consumos?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Qtal la temperatura motor?? Hiciste diagnosis??
Puede haber un problema de termostatos o calentadores/modulo...
Si todo eso esta bien. Prueba a resetear el ordenador para que re-calcule de nuevo los consumos.
Otger
S1 e81 120d
12 May 2020
Buenas, cambié el módulo de los calentadores y el del filtro de diesel, porque me salía fallo. Ahora ya no me sale nada, puede ser por el cambio, no? Como se resetea el ordenador, con el menú secreto?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Creo recordar que tienes que ponerte en el menú del consumo en el cuadro y mantener pulsado el botón BC de la palanca de intermitentes...
Otger
S1 e81 120d
12 May 2020
Eso ya lo reseteo cada vez que repuesto en la gasolinera, pero lo que falla es el consumo instantáneo.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Reseteas los kilómetros parciales?? O el consumo??
E que comentas en el primer post es consumo medio a los 100.
Como sabes que el instantaneo falla, si no tienes como calcularlo tu?? Tu solo puedes calcular el consumo medio a los 100...
Otger
S1 e81 120d
12 May 2020
Reseteo los km parciales y el consumo, igual que la velocidad media. Si me falla el consumo medio a los 100km intuyo que falla la lectura del consumo instantáneo. He podido recuperar un post dónde explica como des del menú oculto, modificar los valores del consumo, a ver si con esto puedo ajustar el real con el que marca el ordenador.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si, desde el menú oculto puedes ajustar el consumo. Había un post donde se explicaba como hacerlo, como calcularlo y todo eso.
Otger
S1 e81 120d
12 May 2020
Por si le interesa a alguien, cito textualmente:
En el menú 20 se ajusta el multiplicador entre 750 y 1250, estando de fábrica su valor en 1000. Hay 4 submenús:
20.00 => Valor actual, yo tenía 1177. Os recomiendo que apuntéis el valor antes de cambiarlo!!!!
20.01 => El último dígito (unidades) va cambiando +1 cada segundo. Cuando cambias de menú el valor que había se guarda
20.02 => El dígito de decenas va cambiando +1. Cuando cambias de menú el valor que había es el fijado
20.03 => las centenas van cambiando (de 7 a 12). Lo mismo, al cambiar se fija.
He cambiado el valor al por defecto: 1000
La fórmula para poner el valor sería: (valor actual) * (consumo real) / (consumo OBD) = valor nuevo
https://www.bmwfaq.org/threads/menus-secretos.455333/page-3
