consulta temperatura
luisdante
24 Mar 2010
hola, soy de argentina, tengo una coupe 318is modelo 1995, impecable, desde hace un tiempo ha comenzado a hacer una falla en al arranque en caliente, aclaro que jamas pasa de la mitad del medidor de tablero, a veces, solo a veces al darle con la llave no arranca, no hace nada, como si no existiera el burro. Noto que cuando esto sucede se enciende el electroventilador, luego al apagarse este, el auto arranca normalmente. El nivel del refrigerante esta bien, no se ven burbujas ni aceite en el mismo, y como dije jamas la aguja del medidor pasa de la mitad. Quisiera saber si a alguien le paso algo parecido. Gracias.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Respecto a tu pregunta, es posible que esté fallando el interruptor de arranque, pieza nº 3.
minimalista
BMW 318IS 1996
22 Sep 2010
Luis este señor eduma de seguro te resuelve tu problema, soy de panama y he leido mucho en este foro y el caballero es un genio, saludos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
bmcabrio;11805100 dijo:
Muchas gracias, pero solo intento ayudar en lo que puedo.
Ojalá fuera un genio. :roll:
luisdante
24 Mar 2010
Eduma, te molesto por solo una consulta: porque la falla se produce solo cuando el auto esta caliente? nunca falla en frío . Ese interruptor tiene algún sensor que lo bloquea?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Prueba a desconectar cuando te falle el arranque el sensor de temperatura, puede que esté mandando información errónea a la centralita y por eso se pone en funcionamiento el electro ventilador.
