E38 Consulta: Que equipo de sonido llevo... DSP
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
¿Profundida maxima de esa "Caja"
Los altavoces reproducen una banda pasante.
Los que he puesto bajan bastante,y en el video,que has puesto,se ve en la pantalla,la ecualizacion,y empieza en los 80 HZ.
A no ser que escuches musica de Poligono,te valdran perfectamente
Estos altavoces con la suspension destruida no suenan, la bobina roza con el iman y hacen un ruido espantoso.
La profundidad es de unos 62mm, a mi me gustan mucho estos con cono de Kevlar e imán gordo en condiciones pero me temo que no quepan.
https://djmania.es/p/skytec-woofer-de-13cm-con-cono-kevlar-100wrms
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Te comento
A nivel de especificaciones…
8 Ohmnios
60 W RMS
5.25 pulgadas
En este caso son de 4 tornillos, no de 3 como he visto en modelos posteriores…
Y luego tenemos que están montados en caja cerrada y por tanto hay una limitación en cuanto a la profundidad.
De serie son estos:
Aparte son subwoofer
Ya te digo que en los distintos foros llevan años con el tema y no he localizado un modelo, no importa la marca MTX, Mosconi, JBL, Roxford… que sirva..
Los de origen, por cierto son Philips… aunque no lo pone… si figura en la etiqueta del cajón trasero.
Ufff
¿Te valen estos?
https://www.solocaraudio.com/woofers-de-525/7435-hifonics-zsw5.html
Tienen un fondo de 54 m/m
Pero son de 4 ohmios
Supongo que los de serie estaran el paralelo,siendo de 8,para dejarlos a 4 ,por canal.
En este caso,para dejarlos a 8,se conectarian el Serie(cada pareja)
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Los conozco,pero no los he puesto por que miden 73m/m de fondo,y son "Muy duros de mover"
Si les pones una etapa....
89dB pone en las especificaciones, todos los demas son de 88-89dB, claro que si los has probado y dices que son mas duros me fio mas de eso que del número que pueda poner el fabricante en un papel.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Esos altavoces los puedes encontar con una docena de nombres diferentes,y en cada caso,con medidas diferentes.
Es un altavoz, una familia,ya que hay de varias medidas,todos con la misma imagen,y mas de 10 años en circulacion.
Para los "Poligoneros"son muy llamativos.:devil:
Fenred
26 Dic 2010
Estos que he puesto tienen solo 3 m/m mas de fondo,que se podria ver si la caja que lo contiene da para poder ponerlo,si no un suplemento de 3m/m,madera o carton y solucionado.
Borde de Goma y membrana de polipropinelo (plastico)y "baja a 50 Hz.
Que suba mas no hay problema,ya cortara el Dsp del coche.
Funciona seguro.
Al final tienes las medidas:
https://media.djmania.net/manuales/pdf/Manual_BEYMA_5MP60N.pdf
3mm más puede entrar, de hecho los de origen llevan debajo una pieza de corcho para evitar vibraciones de 0,5 mm, con sustituirla por otra más reducida sobra.
Lo que no se, el resto de medidas, tengo que coger el que saque y el metro.
Veo que es de 40 RMS los de origen son de 60.
En cuanto a las frecuencias, no conozco las de los originales o en qué rango lo mandan.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
50 RMS,el que pones.
En cuanto a la frecuencia,empieza en 65 Hz,por eso no te preocupes,que bajos tendras.
Este tipo de altavoces los conozco bien,he "fabricado" monitores a gente,y funcionan perfecto
Fenred
26 Dic 2010
Luego cogeré uno de los que desmonté para medir en concreto, hay cierta disensión entre si son de 5.25 o 5.50... tampoco conozco como te decía el rango de hz
El problema es comprar y que luego no encajen.
Si fuera tan sencillo no puedo explicarme como ni en este foro ni en bimmer ni en E38.org nadie ha dado con un modelo que sea plug and play y todo son apaños y mods.
Nose nose
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Nose nose
No se cual sera el problema,pero viendo el video donde sale uno arreglando la bandeja,no comprendo el problema.
Con un poco de "maña"se puede adaptar cualquier altavoz,si dan las medidas.
Se puede añadir un suplemento o limar la bandeja.
Muchas cajas de altavoz,he arreglado,y adaptado otros altavoces.
Otra cosa es que no quieran "complicarse"
Partiendo de la base,que yo de audio de coche,no me he dedicado,profesionalmente.
Sonido profesional,para el espectaculo y conciertos,eso si....
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Ya he medido el hueco y la cosa es algo puñetera, el diámetro del cajeado es de 14,5cm, de ahí no hay que pasar, la profundidad de 6,2cm pero resulta que hace forma para el imán, esa no he podido medirla pero el imán original tiene 7cm de diámetro, muy poco comparado con los altavoces que hemos estado viendo aquí.
El que mas se acercaría es este último que has puesto, el Technics de 5". Es de solo 88dB de sensibilidad y respuesta de frecuencia desde 88Hz, muy alta pero algo hay que poner y por el precio poco se pierde así que lo voy a pedir. El diámetro entre agujeros además casi casi coincide.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Ten en cuenta los "Armonicos"con lo que la sensacion,sera de tener mas bajos....y partiendo de lo que tienes,sonara mejor.:guiño:
Su frecuencia de resonancia esta en los 65 HZ
Una pregunta Rafael,¿esa bandeja,descansa sobre el maletero?
¿O esta al aire,la parte de abajo,a la vista?
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Es una caja cerrada que descansa sobre la bandeja trasera que separa el maletero del habitáculo.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Rafael,mira este Video,sobre el minuto 1,50,le da con una Pistola de Calor,mete el altavoz,supongo que para dilatar el fondo.
Al final lo conseguiremos aunque haya que derretir la caja, espero no pasarme que las pistolas de calor son tremendas. Espero no tener que usar la silicona ni la barrita termofusible como hacen estos figuras dependiendo de como selle el altavoz que está de camino. Gracias por el video, es muy interesante.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Ya nos "mostraras el resultado"tanto fisico,como su sonido.:headphone:
¿Has pedido los 4,o solo uno para probar?
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
He pedido uno y pretendo montarlo directamente en el coche sin sacar la caja, ya veremos si es posible.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Ya me llegó el altavoz, finalmente es este https://djmania.es/p/altavoz-woofer...MIg5LVtKm29QIVgePtCh2JWwBUEAEYASABEgIlLfD_BwE
El diámetro del imán es de 90mm y el hueco en la caja es de 80mm así que he usado la pistola de calor y conformado el agujero como hacen en el video, lo bueno es que solo hay que reformar los dos interiores, los dos exteriores no tienen ese problema.
Lo que es un verdadero coñazo es sacar la caja de los woofers pero he preferido hacerlo, no se trabaja nada bien con ella montada en el coche y tampoco me atrevia a dar con la pistola ahí arriesgándome a derretir lo que no debo.
Al final he visto que la caja está perforada por abajo y la bandeja trasera metálica del coche tambien lo está, así que todo el maletero hace de bafle.
Los agujeros para los tornillos de los altavoces no coinciden con los de los altavoces originales pero como el soporte es plástico no hay problema para taladrar nuevos agujeros.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Esa era una duda,que pregunte,por que si es como dices,teneis menos problemas de poner uno,"mas largo":guiño:
Espero que suenen bien.
Un saludo Rafael
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Un saludo Rafael
Es verdad, seria hacer un agujero para que el iman del altavoz pudiera salir por ahí, aun así como la caja de altavoces apoya sobre la bandeja solo se ganaría el grosor de la pared de la caja. La bandeja tiene solamente orificios circulares de 3 o 4 cm y además están en la parte central, no en la ubicación de los altavoces.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Es verdad, seria hacer un agujero para que el iman del altavoz pudiera salir por ahí, aun así como la caja de altavoces apoya sobre la bandeja solo se ganaría el grosor de la pared de la caja. La bandeja tiene solamente orificios circulares der 3 o 4 cm y además están en la parte central, no en la ubicación de los altavoces.
Hay una "herramientas" que te hacen un circulo precioso,donde quieras.
Y pones el que te guste.:guiño:
