conexion hdmi
molero_
16 Nov 2009
Pues a ver si podeis echarme una mano, el otro dia compre un cable hdmi para conectar el portatil a la tele, el portatil es un toshiba l505 con windows 7 y una targeta grafica ati 4650, pues cuando lo conecto no pasa nada... en la tele dice q no hay señal, he probado con otro ordenador y si funciona, pero con el mio no... y he estao haciendo eso de duplicar, expandir, como si conectara a un proyector, pero no se ve...tb he probado cambiando resoluciones pero nada...
Alguien puede ayudarme??
gracias.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Estas salidas HDMI de los portátiles no sé cómo funcionarán, pero supongo que tendrás que decirle que quieres sacar vídeo por esa salida y no por otra, si es que tiene otra. Poco más te puedo decir, porque solo he conectado un ordenador a una tele por HDMI y a mí me funcionó a la primera. También es una torre y no un portátil. ;-)
bestcar
530DAT+MK7FF
31 Jul 2006
Dandole a expandir o duplicar deberia funcionar sin más......
AV MODE?
molero_
16 Nov 2009
bestcar;9413309 dijo:
AV MODE?
si, hago todo eso y la tele puesta en su salida correspondiente, jeje, pero nada, no se ve...
Si lo hago con un cable rgb entonces si, pero claro no es lo mismo...
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
molero_;9413395 dijo:
Si el tema te da mucho por culo, hazlo por VGA y a correr, y si no, por DVI y listo. ;-)
yobihurria
E39,F48,G02 30d
7 Jun 2004
Yo también tengo un Toshiba y ayer precisamente hice la prueba, conecte el portatil con la tv y sin ningún problema.
Lo que no sé si se puede hacer para que la pantalla de la peli se apague, ya que la peli se veia en la tv y en el portatil.
SALU2
POSDATA: doy por sentado que en la TV has selecionado la fuente de entrada como HDMI (aunque en mi caso me la detecto la tv automaticamente)
molero_
16 Nov 2009
yobihurria;9413460 dijo:
SALU2
Sí, la tele estaba en la entrada hdmi correspondiente.
y respecto a tu duda, si se puede poner para que se vea en la tele solo, o en los dos sitios. Te metes en resolucion de pantalla,luego en conectar a un proyector y ya seleccionas lo que quieras
