Duda Comprobar bieletas
guille
320D E46 150cv
13 Jun 2016
Hola, ¿Cómo tengo que hacer para comprobar el estado de las bieletas de la estabilizadora delantera sin sacarlas? Tengo un pequeñito clock clonck al pasar por baches a baja velocidad y probablemente sean las bieletas, pero quiero asegurarme antes de quitarlas para poner unas nuevas. He leído que la opción es poner Myele HD, ¿Alguna otra recomendación? Gracias!
320d 150cv berlina del '02
ASTRA22
26 Ago 2008
Revisa los guardapolvos de las bieletas, si están rotos estarán para cambiar, aunque es más fácil que sean las rótulas de los brazos de la suspensión lo que tengas mal.
Meyle es buena marca y las puedes encontrar muy bien de precio.
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
Has descartado el típico silentblock de los brazos?
enano330
un BMW
29 Nov 2006
con ayuda que alguien mueva el volante a ambos lados y miras si hace ruido, o giras la rueda y apalancas para ver holguras.
Unas nuevas valen dos duros, si no las has tocado nunca, probablemente estén tocadas, asi que poco pierdes.
marcas? Meyle, Febi, Sachs, Monroe, QH, SKF,... no tendrás problema con ninguna marca de calidad.
chilote42
320d
11 Ago 2005
No te sabría decir como comprobarla, pero ese síntoma suele ser como bien dices, bieletas y como te ha dicho @enano330, si tienen mucho tiempo/kms estarán tocadas y será lo mejor cambiarlas.
Hace años lo hice por primera vez a un Seat, después a un Audi y viendo el buen resultado se lo hice al 320d y no tenía ruidos, eso si, cambié bieletas y silentblock de estabilizadora simultáneamente, como en los anteriores y me reafirmo, el coche va mejor, notas un buen cambio.
Aquí hablé de ello: https://bmwfaq.org/threads/cambiar-...ras-delantera-y-trasera.908778/#post-15955215
Las bieletas necesitarás 2 llaves de 16, una para fijar y otra para aflojar y ojo, que esa medida algunos juegos no la tienen, no tienes que hacer alineación y ya si te animas, ponle los silent de estabilizadora, que lleva tuercas de 13, te alegraras si lo haces.
