Compresor A/C intermitente
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Hola compañeros;
Tengo una duda, he buscado en el foro pero no me queda claro, el mio es un Compact 316 del 94, les cuento:
Pongo el A/C (recién cargado) y el compresor arranca enfriando perfectamente, pero dura encendido 10 ó 15 seg, apagandose otros 10 ó 15 y así infinitamente.
Lo recargué en un Aurgi, y en la factura dice: (Aceite inyectado - 3cc), (Gas inyectado -1000g).
Donde puede estar el fallo?
Gracias de antemano
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Pero es normal que se ponga y se quite. No deberia estar enchufado el compresor todo el rato
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
delaosa27;11808560 dijo:
Es normal pero no cada 10seg, ademas hace 10 años q lo tengo y nunca ha funcionado así, Gracias
jose r. sanchez
318is
22 Mar 2007
quizas el mismo compresor, este tiene dentro una perita de encendido y apagado para auto protegerse q no se cambia, te le hicieron prueba de vacio??
KRRRR9
1 Nov 2008
tienes un fallo en algun sitio quizas en la valvula trinaria o alguna obstruccion en el circuito
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
jose r. sanchez;11808677 dijo:
Hasta donde se, le sacaron gas y aceite y lo rellenaron, el mecánico me dijo q la maquina no había detectado ninguna fuga, pero prueba de vacio.....no se.
Si no tine gas, se q el compresor no arranca para evitar averias y si tiene mas de la cuenta se apaga con el mismo objetivo, sabes cuantos Kg lleva mi coche???? por si el motivo es q le echaron mas de la cuenta. Gracias
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
KRRRR9;11808752 dijo:
Como Verifico esto??? Gracias
KRRRR9
1 Nov 2008
por un causal no habras cambiado el condensador por otro de desguace o despieze??
KRRRR9
1 Nov 2008
lo digo porque me salen dos cantidades de gas segun un tipo o otro de condensador aunque me imagina que tu coche llevara una pegatina en el vano motor arriba de un farro con los gramos de carga
lo anterior habria que mirar las presiones de trabajo con un manometro y las temperaturas
gens vivanco
320d 136 cv
19 May 2011
me parece que te han inyectado una cantidad de gas que no es normal, al haber demasiada presion e compresor para y arranca constantemente.es esa la cantidad que debe llevar el coche? me parec excesiva
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
gens vivanco;11809000 dijo:
Lo comprovare en unos minutos....
Edito: No encuentro la supuesta pegatina, no la veo por ningún sitio
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
La pegatina es verde, pero del tiempo puede no estar ya...
Si la tuvieras la verias, seguro
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
En contre en la web unos valores:
Denso-- 800-850
Seiko--975-1025
Sigo en las mismas ](*,)
gens vivanco
320d 136 cv
19 May 2011
puedes probar a sacar tu mismo algo de gas y haber lo que hace
gens vivanco
320d 136 cv
19 May 2011
yo creo que tu sistema lleva de 800 mas menos 850, sigo pensando que tienes exceso de gas, yo personalmente le quitaria yo mismo algo de gas , haber que hace y por supuesto iria al aurgi ese a que te verifiquen que las presiones van bien
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Pues mira, llevo yo con este problema desde el año pasado y creo que me estais confirmando lo que sospechaba.
Me cambiaron el condensador, que estaba agujereado, lo cargaron de gas. Y el funcionamiento es muy intermitente, cuando antes jamás habia ido así.
Ademas el coche pierde muchisima potencia para lo que hacia antes.
Así que estoy por acercarme y decírselo al tío del taller, que saque gas.
Factura de reparación: Condensador con referencia 4020625 y de 220€ de precio. Mi coche es 318IS de 03 de 1994
KRRRR9
1 Nov 2008
en el autodata dice condensador de tuberia plana 825+- 25 gramos
Condensador de tubo redondo 1000+- 25 gramos
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
gens vivanco;11810048 dijo:
He pensado en eso mismo, sacarle yo un poco he ir probando, pero no se como hacerlo, tiene 2 accesos, por cual y como seria???
Graciassssss
KRRRR9;11810161 dijo:
donde veo el tubo ese del condensador???
Graciassssss
KRRRR9
1 Nov 2008
es el radiador que ca delante del del motor
Cesarin1968
E36 320i - E32 735i
3 Feb 2009
A mi me dá que le han echado más del que debería tener.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Hola a todos , les cuento;
Acabo de llegar del Aurgi donde me hicieron la chapuza, verificaron y ....efectivamente, se habían equivocado, mi coche llevaba 825g y no 1000g como le habían cargado, pero......
El compresor SIGUE IGUAL, se enciende y se apaga con intervalos de 4 ó 5 segundos.
Final inesperado. Lo llevare a q lo revisen a ver donde esta el problema.
Gracias a todos por su tiempo y conocimiento.
PD: No se si es adecuado decir q Aurgi es para q lo tengan en cuenta.
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
segundojazz;11814185 dijo:
Si consigues encontrar el fallo, cuentamelo. Porque a mi en dias frios, el AC va perfectamente. Como haga muchisimo calor, hace funcionamiento intermitente.
Bamos Mu Wien
13 May 2004
Bl@nquito;11814668 dijo:
Limpia el radiador exterior del aire acondicionado,puede que este lleno de mierda por dentro de las lamas y los dias de mucha calor por falta de intercambio de tempereratura,se sobrecalente o salte por presostato de alta,si llevan.Pasale aire comprimido que puede ser eso.
