Como Lo Hace?? (video)
Niggacar
De todo un poco
21 Ene 2005
Ni fuckin idea.... No se si se podrá hacer a través del menú oculto...pero me da que no...
Salu2 paisano
lukumberri
20 May 2007
seria super util mas que la mierda del econometer ese :descojon:
el_unico
14 May 2004
sacado de: http://www.bmwfaq.com/f65/recopilacion-trucos-y-curiosidades-e-9x-59061/
la temperatura el 7
Originalmente publicado por htsc
bueno, aqui la la version preliminar ya que quedan algunos menús abiertos.
Mirad detenidamente el menu 19 ya que hay que desbloquerlo.
Para entrar en el menú presionar el botón del resetear los kilómetros aprox. 15 segundos, hasta que aparezca “01.__”. Para mayor claridad lo pondré como “XX.YY”. Para aumentar el menú XX (01.YY02.YY, etc), presionar el reseteador de cuentakilómetros por 2 segundos. Con cada presión aumenta el numero del menú.
Para aumentar el submenú YY, presionar el reseteador de cuentakilómetros cuando aparezca por ejemplo “01.00”
Los menús:
“01.00 Numero del chasis
“01.01 Numero K W/T (estoy en ello para averiguarlo)
“01.02 BMWTNR Numero de pieza de BMW, clúster??
01.03 Coding/Diagnosis/Bus Index
01.04 Fecha de fabricación
01.05 ¿?
01.06 software
01.07 Datos de codificación
01.08 Index CAN
02.00 Cluster test. Es una feria. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos. Funciona solo con el motor apagado
03.00 Desconocido
04.00 Consumo instantáneo
04.01 Consumo instantáneo por hora
05.yy Consumo medio
06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, dcho e izq.
06.01 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.00 Temperatura del líquido refrigerante en °C
07.01 Temperatura exterior en °C
07.02 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.03 rpm
07.04 rpm max. en el momento
08.00 velocidad exacta
08.01 ¿?
08.02 ¿?
08.03 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 1
08.04 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 1
08.05 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 2
08.06 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 2
09.00 Voltaje de la batería
10.00 kilómetros por semana
11.00??
17.00 ¿Temperatura interior?
18.00 Visualización del Test check control, ver también la pantalla del iDrive
19.00 Desbloquear el menú secreto
Este menú es el mas importante, ya que si no se desbloquea solo de podrá entrar en los menús 01 y 02. Para desbloquear el menú hay que meter un código (parte del numero del chasis). Este código se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo: numero del chasis es XXXXXX12345.
El código será 15 (1+2+3+4+5=15).
20.YY hasta 23.YY desconocidos.
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
si con el oculto.... pero este tio arraca el buga y lla le sale el oculto...07, eso como coj*nes lo ha echo ,o es un montaje por q si paras el coche se va el menu a paseo...
el_unico
14 May 2004
si pones el menu oculto antes de arrancar el coche, con el contaco puesto, arrancas y sigue puesto
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
:descojon::descojon: Soy yo el que subió el video
Es fácil, miralo en el manual que te dice el unico, que si no yo te lio.
O si quereis grabo un video con los pasos a seguir ;-)
sds
lukumberri
20 May 2007
YKpower;4199571 dijo:
sds
joer que liada! yo abandono,no vere la temperatura en la pantallita en mi vida jajaja:descojon:
Alvinklein
16 Ene 2007
Una pregunta en el menu 19, con que botones se pone el codigo para ver el menu secreto?? yo tengo el numero 30 y pico, es que todavia no me he metido por miedo a cagarla y j*der algo.
Alguien lo puede explicar un poco detallado??
Muchas gracias de antemano
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
Alvinklein;4200418 dijo:
Cuando estas en la 19 esperas un poco y empiezas a darle al mismo boton con el cual te has metido.
Anda... voy a hacer un video, que vamos apañados biggrinbiggrin
lukumberri
20 May 2007
YKpower;4200426 dijo:
jaja yo ni con video.mañana voy a ir al conce lo preguntare,lo mismo me matan..
Alvinklein
16 Ene 2007
Pues casi que lo agradeceria pq estoy un poco negado para esto jejeje
muchas gracias. Saludos
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
Veamos...
1: Insertamos la llave, y pulsamos la ´´rula´´ del cuadro de instrumentos durante 12 segundos, aproximadamente.
2: Nos aparece un triangulo de advertencia ... a este ni casi, seguimos manteniendo la rula.
3: Aparece en el cuadro 01.00. Vamos dando repetida y brevemente a la rula hasta llegar a 19.00. Al llegar aqui mantenemos la rula pulsada durante 2 seg. Nos aparece 00 y es el numero de la suma del chasis. Lo insertamos dando brevemente a la rula hasta llegar al numero deseado (ejemplo 18).
4. Al poner el numero, soltamos y nos aparece la opcion 01.00 de nuevo. Pulsamos brevemente hasta llegar a 07.00 y pulsamos la rula durante dos segundos.
Y ualá, ahi lo tenemos.
Video ;-)
YouTube - Reloj de temperatura e92
sds
SPITFIRE
530d
8 Oct 2005
Buen video si señor más claro imposible, por cierto que pocos kms llevas, jeje.
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
SPITFIRE;4200670 dijo:
En menos de un mes y por el pueblo :driving:
Alvinklein
16 Ene 2007
YKpower;4200610 dijo:
Veamos...
Video ;-)
sds
Muy bueno, si señor... muchas gracias, mañana lo pruebo
SPITFIRE
530d
8 Oct 2005
Ya te debe conocer todo el mundo je,je aprovecha y haz una escapada por ahí yo no aguantaría más...
correcaminos-mic
320D E90 y E46
13 Jun 2006
¿Y después se puede dejar como un dato mas del ordenador o se quita?
Me explico, cuando le das al botón pasas por cons. medio, vel. med, autonomia, ¿temp motor?, o no se queda así.
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
correcaminos-mic;4200706 dijo:
Puf, ojalá se pudiese, seria la caña :tonqe
SPITFIRE;4200694 dijo:
Si es que no hay tiempo, a ver si pronto me voy y me desahogo un poco :descojon:
robetrto
1 Ago 2007
Y la pregunta es, cual es la temperatura ideal para darle caña? cual seria excesiva?
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
robetrto;4200978 dijo:
Ami a lo maximo que se ha puesto es a 86 ºC, lo ideal es 90ºC, pero como esto es electronico, varia desde 85 hasta 90 ºC.
sds
