Duda Como eliminar ruido de Corrientes parásitas
sac_dj
525 tds e39
13 Oct 2016
Hola,hace un tiempo cambié mi radio bussiness por otra más moderna.todo perfecto hasta que decidí reforzar el sonido con etapa de potencia y unos "subs ".segun acelero el coche se escucha el ruido....ya probé a juntar con cable de tierra los bornes de los rca de la radio y bajó considerablemente el ruido,pero se sigue escuchando un poco,sobre todo con poco volumen.habia escuchado algo de poner un filtro o algo al alternador ....hoy en día convivo con el ruido pero si se puede eliminar mejor!pido disculpas por si hubiera un hilo hablando de ésto anteriormente
markbel
8 May 2006
Hola.
Primero, por donde pasaste las s RCA??
Segundo, que tal conexión, tiene la masa??
Estas dos cuestiones, son las responsables del 99% de los parásitos.
!!Juega al Rugby !!
sac_dj
525 tds e39
13 Oct 2016
Hola.
!!Juega al Rugby !!
Gracias por tu interés!!Los pasé por el lado contrario al de los cables de batería,había leído que tenía altas probabilidades de tener ruidos si lo hacía por el lado de los cables de batería.la "masa" la hice rascando un poco en una chapa detrás de la radio y pasé un cable a los bornes de la radio y se redujo bastante el ruido.ahora que me acuerdo,probaré también a hacerlo con los bornes de la etapa a ver si hay suerte
patapalo
22 Feb 2008
olvidate de elementos antiparásitos en el coche,ya tiene los necesarios y el tema va por otro lado.
La etapa de potencia debe estar atornillada a carroceria(no en bandejas ni nada) sino completamente conectada a Masa.
Las lineas de audio son muy susceptibles a recoger todo tipo de espureas, procura que sean lo mas cortas posibles,nada de lo que sobra recogido,que vayan estiradas y de la mejor calidad posible,con los RCA preferentemente metálicos.
Algo muy importante tambien son los cables de alimentacion,lo mas cortos posibles y de una sección generosa ( como de 32 mm) e igual que antes,sin recoger en cocas lo que sobra,sino estirados.
Normalmente las etapas de potencia tienen con la caja una "masa flotante", asique ademas es aconsejable enviar a masa tambien el borne negativo de la misma entrada de la etapa con un puente de seccion generosa tb.
No lleves las lineas de sonido de los rca por la misma zona de cables electricos del coche.
Suerte.
sac_dj
525 tds e39
13 Oct 2016
Suerte.
Muchísimas gracias,muy buen aporte.me la atornillaron en lo que sería el apoyo del respaldo del asiento trasero que no me doy cuenta si es metálico.mañana tocará desmontar todo para confirmar que me han puesto los cables por el otro lado,a ver si no pasaron tb los de corriente.una vez más,gracias por tu aporte.saludos
patapalo
22 Feb 2008
Claro,el apoyo del sofá no suele tener nada buena masa,en el caso de que no quedase mas remedio, te pueden poner una malla gruesa del respaldo al maletero,en la base,bien raspado y atornillado,,cuidado no te perforen nada que esté por debajo,como el tanque del gasoil y demas,pero si puedes buscarle otra ubicación mejor.
Para eso estamos, espero que se te solucioney ya nos dirás.
Un saludo,compi.
sac_dj
525 tds e39
13 Oct 2016
Buenas!finalmente los rca están pasados por el lado de la batería.....aunque también noté holgura en los conectores rca de la etapa,con lo cual también puede venir de ahí el ruido.me voy a hacer con un interior en cuero en breve y cuando desmonten ya cambio cableado,si el ruido persiste me queda reparar la etapa
sac_dj
525 tds e39
13 Oct 2016
Buenas,perdón por el tiempo pasado....finalmente los bornes de los rca de la etapa estaban un poco desoldados.estaño a dolor y listo.@manol,puede usted cerrar cuando pueda.gracias chicos
sac_dj
525 tds e39
13 Oct 2016
No sé cómo hacer para cambiar el prefijo a cerrar
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Normalmente no se cierran los temas de consultas, solo en el mercado. :guiño:
sac_dj
525 tds e39
13 Oct 2016
Ok.gracias!!otra cosa aprendida!!
