como busco esta pieza?
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
estoy buscando esta pieza que falta por el realoem pero no ahy manera de encontrarla alguien sabe por donde para??
Uploaded with ImageShack.us
cobretti
18 Sep 2002
Podría ser esta?? (la nº 6)
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Gracias company , pero no creo q sea esa la pieza, va en el otro lado del motor/embrague atornilla en la caja de cambios,
Auto Olmo
BMW SERVICE
8 May 2004
Si la que necesitas es la que tapa el hueco en el que se vé el volante motor es la que te comenta el amigo Cobretti, pero para colocarla tienes que desmontar la caja de cambos.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Vaya hombre yo creia que era una simple tapa, se podria cortar esa pieza para ponerla sin sacar la caja?
cobretti
18 Sep 2002
1.8ti;12988807 dijo:
Entonces irás escuchando castañuelas por las vibraciones, cada vez que arranques el coche.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Esque la caja no la puedo sacar, por falta de conocimiento y sitio y la verdad soltar 200e 300e por poner esa chapita. lo que mas me preocupa es que se meta algo dentro.
cobretti
18 Sep 2002
1.8ti;12989079 dijo:
Hombre a las malas, si eres algo mañoso, te sacas una plantilla com papel o cartón, y te la haces de plástico de un bidón grande. Por lo menos si vibra algo, no sonará a lata, y evitas como dices que se meta barron y porquería dentro, incluso si te mueves por el estrecho evitas que se te cuele algún ilegal:descojon::descojon::descojon::descojon:.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Pues no. es para nada mala idea seria algo practico y eficaz.
Porque y si corto la pieza y la ..digamos, que la baño en silicona? O los puntos de contacto entre chapas?
cobretti
18 Sep 2002
1.8ti;12989156 dijo:
Cortas la pieza y una vez puesta, por el lado que toca la caja de cambios y que no la puedes fijar con tornillo, le pones un cordón de silicona que coja la pieza de plástico y el bloque y listo, quedará sujeto por ese lado y por el otro con los tornillos, eso ni se cae ni vibra.
