Cómo arreglo esto?
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Hola a todos.
Donde se apoya el codo izquierdo, el tapizado se está rajando. En el desguace no he encontrado ningún panel igual.
Como puedo enmendar esto?
Gracias.
Es Compact!
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Hola a todos.
Gracias.
Esa pieza no va remachada al panel por detras?
Sino, puedes desmontar la parte de tu tapizado y monrarla en un panel de desguace.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Esa pieza creo que va remachada con remaches de plástico, me suena ver quitar esos remaches, lo que no recuerdo es cómo lo ponían después, pero en cualquier caso una tarea muy laboriosa.
Eso tiene mala solución, lo mejor sería encontrar una igual, imagino que algún desguace dispondrá de una.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Los remaches se ablandan con calor, luego se pueden volver a remachar o sustituir por tornillo mas arandela.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Señores, es un Compact, es una sola pieza.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Los remaches que se ven ahí son de la parte/compartimento del airbag, donde se apoya el brazo, es parte de todo el panel, no es como por ejemplo en los coupe q es una pieza aparte.
En tonces, con traer una de desguace que tenga el reposabrazos bien y cambiar tu parte de tapizado, ya estaria, no?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
La imagen la saqué de este video, se puede ver a mas calidad.
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Puedes cambiar la puerta entera, en el video parece facil! :descojon:
bmwan
12 Mar 2007
Ese es el problema, hay que cambiar panel completo. Igual metiendo uno de esos vinilos imitación piel o fibra de carbono, poniéndo cruzado una banda de como 10 cm y colandolo contra el tapizado de tela y por delante por debajo del brazo. O incluso tapizar con cuero el brazo por encima y el lateral desde el tirador hasta casi el final del apoyabrazos.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Ya….. es que no hay donde “esconder” el empate de la parte nueva y la vieja, no creo que quede creíble.
Lo único que veo un poco viable, es, quitando la parte de la tela del airbag tapizar todo el panel y después poner lo del airbag. Pero claro… creo que no me atreveré.
bmwan
12 Mar 2007
Lo rápido darle con un rotulador negro y buscar el panel con tiempo. Quizás en UK lo encuentres bien porque no estará tan sobado al llevar el volante al otro lado.
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
c**o! Que gran idea!
528.
18 Dic 2020
Hubo un fiera en este foro que hizo una reconstrucción de interior de compact tremenda. No recuerdo ahora dónde podrá estar ese hilo. Tenía unos rotos parecidos a los tuyos. Yo me basé en sus métodos para adecentar el mío, no tenía rotos pero si picotazos del anterior dueño en las puertas traseras, se ve que meterían muebles/bicicletas o algo por el estilo y marcaron los paneles.
Solución:
-Lijar y rellenar los huecos que queden con masilla.
-Volver a lijar para nivelar.
-Aplicar tinte de cuero que sea de un color parecido. Para conseguir un tono similar puedes hacer en un bote aparte una mezcla de betún negro con una pequeña cantidad de blanco.
Va a quedar mejor que lo que tienes seguro. El problema es que perderás la textura del cuero... se seguirá viendo una ligera diferencia.
davidr
21 Nov 2005
Yo le puse al mío sikafkex por dentro del roto, entre la espuma y el revestimiento y desde entonces no se ha abierto más. Ahora me toca lijar con la dremel los bordes que se levantaron y rellenar con una masilla que compré en aliexpress y que quizás de aquí al 2030 haga . Saludos.
