E39 Como arreglar mi BMW e39
e39 525d 2002
15 Jul 2026
Me compré un e39 525d este verano y ya le he ido haciendo cosas, pero aun quedan.
Le he puesto una pantalla carplay 16:9.
La palanca de cambios, cuando meto quinta y la quito, se queda como a la derecha, debajo de la 5 en la linea de punto muerto, no se porque pero bueno, aunque dentro de lo que cabe me da un poco igual.
Un problemilla real que tengo es que no sé escucha bien: sin haberle puesto el carplay se escuchaba atrás y delante izquierda, pero nada en la derecha. Ahora que le he puesto la pantalla, veo que solo funcionan los altavoces de delante izquierda y atrás ambos, pero los pequeños de las puertas no funcionan. Entonces no sé qué hacer para arreglarlo. En el maletero ya quité casi todas las cajas menos la del teléfono(tiene branquias y está en la zona izquierda arriba del todo escondida) para instalar la pantalla carplay. Entonces no sé qué hacer para que se escuche mi coche bien. Supongo que tendré que ponerle un sistema de sonido completo o algo.
Podéis decirme cómo lo veis o que podría hacer y que hicisteis vosotros?
Gracias de antemano
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Gracias de antemano
Tal vez son los altavoces, desmonta la puerta y mira el altavoz.
Supongo que el equalizador de la radio esta en el centro.
Lo de la caja de cambios, es un pistillo que tiene dentro que se queda agarrado y hay que bajar la caja y compras un kit de reparación, tiene tres tapones y sacas uno (nose explicarte cual) y ese le pones la piezas del kit de reparación) pero antes yo te recomiendo que le saques el líquido de transmisión y le pongas dexron3, y muy posiblemente se arregle sola.
e39 525d 2002
15 Jul 2026
Apunto lo de la caja. Supongo que el problema son los altavoces, entonces no sé qué hacer. Porque intenté desmontar la puerta y no pude entonces ni sé si llevarlo a un buen mecánico y que me arreglen todos los altavoces y tirando
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Los altavoces de bmw (los modernos sobretodo) son malos, pores que algunos coches de gama baja. No es mala idea poner unos altavoces decentes si te interesa tener calidad de sonido.
Y lo del líquido apuntalo y si el mecánico te dice algo dile que ponga ese y punto.
e39 525d 2002
15 Jul 2026
Y para los altavoces como funciona? Es que me estoy informando y mi coche delante creo q tiene 2 tweeters a cada lado o algo por el estilo(en el pilar A y en la maneta de la puerta). Entonces me estoy mirando los altavoces pero no sé cuáles comprar, en principio es arreglar las 4 puertas. Entonces serían 4 woofers y 4 tweeters? 6tweeters? O es que los altavoces de la maneta de la puerta son midrange?
Danelh
530D 2001
10 Jun 2025
Lo de la palanca de cambios que se queda hacia la 5ta en neutro es endemico de esa caja. A mi tambien me pasa, aunque solo los primeros minutos de conduccion en frio. Una vez que se ha rodado y ha calentado la caja ya me va perfectamente. Le cambie el liquido de la caja de cambios (diría que dexron es para caja automática o dirección asistida, no para la caja manual) y también unos meses después el varillaje entero y si se nota mejoría respecto a que se queda menos veces y menos tiempo escorada en neutral.
He mirado en realOEM y a la zf 5v hay que echarle MTF-LT-2.
Respecto a los altavoces, los pequeños de atrás cuando he desmontado los paneles en mi coche me he dado cuenta de que no estaban físicamente. No se si porque el anterior dueño lo quitó o porque es un extra, pero no estaban vaya.
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
Los altavoces twetter son de agudos (reproducen las voces y sonidos de rango agudo)
Los medios reproducen un poco de todo.
Lo que tienes que saber es el diametro de tu altavoz para comprar uno que quepa en el hueco.
Ahora tienes altavoces de 2 vias. Que es que en el medio trae un mini altavoz para agudos, eses son idiales para atras.
