Combox
jmotos
320i
18 Ene 2007
Hola he visto por ahi ke algunso foreros han puest este aparato pero tengo la duda de ke es y para ke sirve, alguine podria poner fotos y para ke sirve y ke hay ke hacer para ponerlo
xWeST
10 Feb 2011
Sirve para tener bluetooth y/o USB además, se encarga de gestionar todas las comunicaciones hacia el exterior (internet, llamada de emergencia...).
Para ponerlo debes tener un combox y codificarlo.
jmotos
320i
18 Ene 2007
O sea cambiar el combox por el modulo bluetooth? Valdria para mi e90 del2007? Cuanto puede costar?
jantgp
320da
28 May 2009
Buen post, yo actualmente tengo navi-pro con parrot y unika, pero me estoy pensando el bluetooth original, y creo que el combox puede ser mejor combinación. Alguno que puede explicar en que consiste, tanto a nivel de compra como de programación a posteriori.
Un saludo y gracias
José Antonio
Lord Vader
8 Nov 2010
jmotos;12883257 dijo:
No. No es así.
El Combox es la nueva unidad de comunicaciones para navegación CIC. Es el equivalente al anterior módulo MULF para navegación CCC, el cual sólo proporciona bluetooth, o bluetooth más USB en el caso del MULF HIGH.
Así que para poner Combox, también tienes que reequipar CIC. Y eso es otro tema. El CIC tiene que estar programado y codificado para usar el Combox. El coche hay que codificarlo, quitar el VO del MULF (o MULF HIGH) $633 o $644 y añadir el VO del Combox $6VC, una vez instalado y funcionando el CIC, que en tu caso, tendrá que ser con emulador CAN porque no es LCI.
También hay que modificar el cableado del MULF para conectar el Combox, aunque hay unos kits adaptadores plug and play con los que no tienes que cortar ni pinear nada, sólo enchufar el conector del coche que iba al MULF al adaptador, y el otro extremo de éste, al Combox. También necesitarás la opción 6FL (cable USB y jack en el reposabrazos) hacia el Combox, que si ya lo tenías antes te valdrá, pero adaptando el conector. Luego la fibra óptica, y ya estaría conectado.
Con esto tendrás el CIC con bluetooth, streaming de musica por bluetooth, USB con control iPod (comprando el cable Y de USB y jack) o control de otros medios, visualización de las carátulas de los discos en la pantalla, internet, servicios BMW Live, servicios de oficina (mensajes, email, calendarios, tareas,... aunque parece que esto no funciona con ningún móvil salvo Blackberry) y poco más.
Si quieres también BMW Apps, Twitter, Facebook, Pandora, interface nativo iPod/iPhone y algo más, tienes que comprar la licencia del equipamiento $6NR después del Combox.
Todo sale por una pasta. Mirando bien por eBay y con suerte, te puede salir el CIC con emulador y Combox por unos 1000 euros tirando por lo bajo. Suelen salir más caros. Si te vas a empresas especializadas te sale todo por unos 3000 euros.
Espero haber aclarado el tema.
Pedro6844
Ahahahaha!!
G 21 330E
25 Feb 2010
c**o, que explicación mas buena Lord!!! =D=
Seria genial, que los que controlais estos temas, hicierais una breve descripción de los términos que se leen tan a menudo y que a veces, nos suenan a chino. (si, incluso a muchos "veteranos" del Subforo) sobre todo en el tema de modulos. como este el combox,el MULF,etc.
Seria de gran utilidad y el orden es sencillo, conforme se vayan posteando descripciones/explicaciones lo pone el creador del hilo, en el primer post por orden alfabetico de los terminos.
VIVAGTS
X5 E70 Lci 3.0d
7 Abr 2007
Una dudilla. Yo he instalado hace poco el CIC. Es posible sacar senal dvd a una pantalla trasera por ejemplo?? O se puede hacer poniendo combox???
O bien no es posible llevar señal dvd de ninguna forma a otra pantalla??
Gracias de antemano. Si sirve de info para algunos, a mi me lo instalaron por 1150€ precio cerrado todo incluido. Aquí en España.
jmotos
320i
18 Ene 2007
Ok bien explicado
Saludosny gracias
xWeST
10 Feb 2011
Pedro6844;12887145 dijo:
Cuestión de ir preguntando :waki:
320i cabrio
16 Sep 2007
aprovechando el hilo...
Yo tengo el CIC con el modulo de Tv y el Bluetooth. mi coche es de diciembre de 2008 y queria montar el combox, aparte de hacerme con el modulo.
que tendria que codificar y donde podria hacerlo?
se podrian reequipar tambien la camara trasera? donde se conectaria al CIC?
gracias
