Coding X1 F48
pedrito
29 Ago 2003
Hola. He estado leyendo pero no encuentro nada acerca de coding para el X1 F48, tampoco sobre los F45, 46 que sería lo más parecido. No se si no hay nada de momento o se haría como otros FXX. A ver si alguien me puede informar sobre este tema. Me interesaría activar el bluetooth ampliado que he leído que se puede hacer por coding y el anagrama M Performance en pantalla.
pedrito
29 Ago 2003
Entiendo que nadie sabe nada de coding del F48
PlrA
x5
3 Feb 2015
Será muy similar a los FXX... Para lo del anagrama quizás puedas con el bmwai, que es lo más simple y básico para empezar con el coding.
juanenk
18 Oct 2015
Interesa, si averiguas algo o te atreves a meterle mano avísame por favor. Por cierto alguien sabe donde esta la conexion para el cable de coding en el x1?
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
En un par de semanas estaremos haciendo el coding del F48. Espero no cargarme nada pero el tema del bluetooth ampliado, Sport+, de plegado de espejos con confort y activar la iluminación perimetral del coche al realizar maniobras de aparcamiento es imprescindible porque mi garaje es una p…. m…. y algunas veces no sabes donde está el coche y donde están las p… esquinas.
Ya os diré cómo va.
pedrito
29 Ago 2003
Ya os diré cómo va.
Lo del sport plus no lo había visto en el F48
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Con el cambio deportivo lleva esa opción. Por lo menos eso me dijeron. Ya lo averiguaremos en cuanto lea un poco más, un par de semanas de "estudiar" un poco y trastear.
Lo primero el Bluetooth, sport+ (pero esto por trastear) lo de los espejos al cerrar con confort (creo que esto lo quitare rápido) luces antiniebla con giro y subir el límite de velocidad de las cornering (a ver si conseguimos que simule las AFS, aunque no sé si podrá ser) encender las luces de acceso al activar el PDC (esto puede ser lo primero a hacer porque es muy interesante para moverte en el parking)
Ya estoy buscando un volante M porque el deportivo es un truño de impresión. Demasiado finustico. Por ahora solo he encontrado un proveedor que pueda enviarme la configuración con ACC, vibrador, levas, Stop&Go y un par de cosillas más que tiene que llevar.
Se me olvidaba el subir unos cuantos parpadeos al darle al intermitente y al cerrar con confort. Además de que suene el tono de llamada del teléfono y no el del coche, pero creo que esto ya está
pedrito
29 Ago 2003
Una ayudita
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eO-4KXfxkksCIBP_xKjMXcIwlgAyWVxFLcla5lzibnw/htmlview#gid=0
Activar bluetooth ampliado:
and i've already VO code the 6NS option to my car with this procedure !
Quote:
1) Just Add 6NS to FA and VO Code HU_ENTRYNAV
2) You will not get Voice Control without an FSC Code, but you can still code EBT.
3) No. Just add 6NS to FA, Save FA, Load FA in Coding Module, Activate FA, and VO Code HU_ENTRYNAV.
owners of F45/F46/F48/F55/F56 any stuff we can share, we can do it here.
READ IMPORTANT NOTES:
1) NEVER click "Code Default Values" it can reset important stuff and car might not start and need to get towed to the dealer to fix the software
2) Make sure you click "Code FDL" and not "Code" (clicking code will reset the car to the factory setting erasing all the FDL coding for the selected ECU)
3) Always code with the car running or with a commercial grade chargerconnected to it, else voltage might drop during coding and you could get unexpected errors. (if you are codding theDME ECUyou can't have the car running so you will need a charger)
4) Launcher note: E-Sys Launcher Car Series MUST be set to exactly match the car's chassis type you are coding (e.g. F01, F06, F07, F10, F12, F15, F25, F30, F82, F83, etc.). If after install it defaults to F999and it cannot be changed, change PC Date ahead 4 days, then change E-Sys Launcher Car Series, then change PC Date back to current date. DO NOT create .EST Token and PIN with PC Date advanced 4 days as the Validity Start Date for the token will be 4 days in the future."
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Una ayudita
Gracias. Este ya lo sabia. De todas formas tengo que probar el control por voz porque se supone que lo tengo pero empiez a ser como el portón manos libres.
Tienes que activar los códigos y después decirle al navegador que lo pille. Ese es el paso que aún no tengo yo claro.
pedrito
29 Ago 2003
Pero el control de voz no va con el bluetooth ampliado?
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Pues me pillas en eso porque entre tanto opcional de los coj…. ya no se ni lo que llevo ni lo que no llevo…… Todo lo que puedes seleccionar menos el bluetooth ampliado y eso hace que no lleves control por voz??? vamos no me j…… Voy a tener que meterme ya sin leerlo todo.
pedrito
29 Ago 2003
Creo que el bluetooth normal no lleva control por voz. Tienes que tener el ampliado me parece
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Bueno pues da lo mismo. Tampoco entiendo como puedes andar con Siri y no tener control por Voz?? connected services sin estar realmente conectado. Que capullos.
De todas formas este fin de semana voy a estar un tanto liado, pero el que viene me pongo a recodificar si o si. Ya te iré contando como va.
Es que fue una compra sorpresa este F48, si no ya estaría todo estudiado como hasta ahora siempre he hecho.
X uno
X1
7 Feb 2016
Yo soy neófito total en el Coding pero es muy interesante poder activar funciones del coche que están "dormidas" me imagino que no tiene que ser muy sencillo. Sabéis si en la bmw lo hacen?
Bmwtraveller
335d e92
17 May 2015
Una ayudita
Alguien sabe cómo conseguir códigos FSC para activar el control por voz en un F45?
En teoría es el código C7
Saludos!
pedrito
29 Ago 2003
Con el BMWai coder dicen que es muy fácil. También ha habido gente que ha tenido problemas con él, eso si. Todo con cuidado
Alados
K84, f40,U11
27 Abr 2010
podriais poner un tutorial de como hacerlo???
tengo un f46 y me interesa, pero soy neofito en esto.
que es el sport plus???
santitaxis
U1O X2
17 Ago 2013
El sport plus es otro modo que hace que desactive parcialmente los controles de estabilidad, pero de momento no se puede activar, creo que solo viene en el M, ya os informaré que estoy a la espera de uno, cuando me llegue ya lo trasteare y os informaré del tema del coding, de momento voy recopilando información, respecto al Bluetooth ampliado se puede activar pero el control de voz necesitas el código FSC y introducirlo para que funcione, se puede conseguir en BMW, pero estoy investigando otra opción, ya os contare
Alados
K84, f40,U11
27 Abr 2010
gracias y quedo a la espera.
pedrito
29 Ago 2003
Yo llevo los logos M en navegador y pantalla ampliada, cinco toques de intermitentes en lugar de tres, bluetooth ampliado, velocidad en ordenador de abordo, esferas deportivas estética M, son rojas en vez de naranja y mejora de sensor de lluvia y luz, aunque no noto nada de esto último.
Lo que pasa que este nuestro ya trae casi todas las mejoras que codifica la gente, presión y temperatura neumáticos, hora en cuadro ampliado, relojes deportivos...
También se puede luces de manecillas encendidas al meter marcha atrás, antiniebla que sean luces de curva, éste ya los lleva led. Se pueden tocar muchas cosas, el caso es si te interesa a ti o no.
Las principales las tiene el F48 de serie al ser tan nuevo
Vicenteps
11 Oct 2015
Sale temperatura y presión de neumáticos? Yo juraría haber visto solo presion, esta en el idrive la opción de poner temperatura?
Cuando tengas un rato si puedes poner f
pedrito
29 Ago 2003
A mi me venía así de serie, creo que lo traen todos, temperatura y presión de neumáticos y marca temperatura exterior y no se si del agua también o al menos un check de esta última, no me acuerdo. Pero temperatura y presión de neumáticos seguro
pedrito
29 Ago 2003
Me he fijado que lo marca si lo miras desde los indicadores deportivos.
Si lo haces desde control presión neumáticos sólo marca presión
Vicenteps
11 Oct 2015
Interesante, de hay mi error al haber visto solo la presión, así que desde el menú de indicadores deportivos si se puede. Gracias por la aclaración y la foto.
Alados
K84, f40,U11
27 Abr 2010
acabo de comprobar que sale igual en el f46 pero solo en marcha hace las medidas.
Alguien puede poner un manual para patanes sobre como poner el bluetooth ampliado ??
tengo el esys pero solo eso, lo tengo de manejarlo nada o si alguien sabe y es cercano a bizkaia??
los de carly aun no tienen coding para los f45/476
pedrito
29 Ago 2003
Busca en bimmerpost o bimmerfest. Hay algún manual. La opción es 6NS.
pedrito
29 Ago 2003
Alguien sabe por qué no consigo conectar el ordenador en un F10 y si me conecta en el F48?.
Tiene windows Xp y he seleccionado lo de asignar ip automáticamente. Dice que hay paquetes enviados pero en recibidos marca cero.
Alguna configuración?
