Hola. Alguien me puede ayudar a codificar con Esys una s1000rr 2020? El trabajo se gratificaria, por supuesto
Es modelo 2020. Se hace con el OBD2 Es añadir a fa/vo una opción Quiero poner luces diurnas s1000rr 2020.
What I used: -> E-Sys 3.34 w/PSdZdataLite v.4.23 -> ICOM Next A (ENET cable will probably work) -> 40A power supply, set to 13.5V (optional, but I never program/code without it) If you don't know how to use Esys, all you need to follow is the FA coding tutorial. Enter "202" without the quotes in the FA editor. With the option code info, I can code the bike via FA coding. This meant I did not need the Esys launcher token that FDL coding requires. I probably could have just settled on v3.28 or any earlier version of Esys, but I was troubleshooting a connection problem. Once the FA is written to the bike, you're going to need to code the following modules: KOMBI and BCO/BCL. First time around, I just coded KOMBI and that didn't do anything except for the option to show. I remembered that in ISTA+, there's a GM (general module?) that ISTA says it's BCL. ECU functions for this shows that it has LED/DRL controls. Once the modules are coded, you're good to go. Hope this helps!
Hola. Nadie me puede ayudar a codificar la moto? No me importa moverme por la zona norte. Cerca de Burgos Gracias
por que no lo Aces tu mismo según pones hay es fácil para eso te sirve cualquier ESys que acepte v.4.23 SIN token solo tienes que añadir a FA "202" y si lo acepta hacer code a KOMBI and BCO/BCL tienes que saber el chasis para conectar ejemplo la tuya puede ser K067 ósea se conecta con K001 Spoiler: imagenes https://www.s1000rrforum.com/threads/2020-s1000rr-k67-activate-daytime-running-light.243698/page-3
Buenos días Lo de fácil lo decía para gente que sepa manejar el programa. Gracias al foro encontré un compañero que me va a ayudar
