Hola, hace unas semanas pregunte esto mismo en el foro de X3, y ahora me he dado cuenta de que es más posible obtener respuesta aqui:
He intentado encontrar algo al respecto buscando por los post relacionados, pero no he encontrado nada como lo que me pasa.
Tengo un X3 2005 con 240000 que va perfecto de todo salvo: hace unas semanas se me encendió el testigo naranja del airbag (el que pone el símbolo del airbag seguido de un 2) que va en la consola arriba central al lado del retrovisor interior.
Le metimos la máquina y daba fallo en el airbag del acompañante. Pensando que era la famosa esterilla le puse una resistencia al conector de las que venden (concretamente de la empresa inglesa "airbaglightoff" que parece fiable) para emular que siempre hay pasajero sentado. Y cual fue mi sorpresa que sigue encendiéndose la luz arriba al lado del retrovisor. Le hemos vuelto a meter la máquina (con el emulador conectado) y da el siguiente fallo: 67 Circuito abierto o Cortocircuito a positivo del interruptor de exclusión del airbag del acompañante- Presente
Solo da ese fallo y al borrarlo vuelve a salir. La máquina de diagnosis es una ELPHI
Si alguien pudiera decirme de que puede ser o que probar, eternamente agradecido.
Gracias
Gracias
