clok direccion
  • Iniciador del tema ER_CORMI_BMW
  • Fecha de inicio
E
ER_CORMI_BMW
pues eso q cuando tengo el volante recto y empiezo a girar, siento en el volante un clonk algo leve pero se nota, tanto para un lado como para otro, debo decir q tengo los tacos del motor rotos podria ser eso y tb hay un peqeño charco de aceite en el suelo y no creo q sea valvulina pq no huele y aceite creo q tampoco pq esta muy limpio q podria ser. gracias
N
nok_sd2
la valbulina tiene un color rojo inconfundible, y el aceite motor pues esta claro tb, si no es ninguno de estos, piensa en anticongelante, liquido de frenos, o.... mi caso! agua del deposito lavafaros!
N
NESTOR
Liquido de direccion asistida, revisa el nivel y seguramente dejaras de oir eso. A mi me pasó pero mas que un clonk era una vibracion por estar el nivel bajo.;-)
E
ER_CORMI_BMW
y donde miro el nivel del liquido de direccion??? y si se me ha vaciado y hay manchas en el suelo lo mas probable esqe se haya roto el deposito o algo no???
ruru
6 Sep 2005
o etngo exactamente el mismo problemilla y no es de liquidos , al menos en mi caso, me temo que sea alguna rotula de direccion tengo que hecharle un vistazo.
N
nok_sd2
El liquido de direccion es valbulina tb! es atf, al menos en mi caso, y por lo tanto roja. Quiza el tuyo no. Suele ser un bote transparente con tapa negra, y esta entre el vano motor. Puedes mirar el manual de usuario, ahi te indica claramente donde esta ubicado y como comprobar el nivel.
Gulf627
E86/S54-G80/S58
14 May 2005
ruru dijo:
me pasa lo mismo y pa mi que es la rotula
ruru
6 Sep 2005
Gulf627 dijo:
Vaya tenemos una epidemia :) , si en mi caso es igual que como decia el compañero es al empezar ha girar la direccion se nota el "clonk" y y ademas se percibe el movimiento en el volante algunas veces se nota mas y otras menos dependiendo del terreno donde este el coche ( no es broma ;-) ) y no se me da que debe ser alguna rotula ya que los liquidos estan revisados y estan correctos.
Sogi
4 Sep 2005
pfffff, a mi me pasa algo parecido. Cuanto nos puede costar cambiar eso??
N
NESTOR
Si son las rotulas creo que andaban por los 40 pavos cada una originales.
El liquido de la direccion esta un poco mas abajo del filtro de aceite, tiene un tapon giratorio de plastico negro con una pegatina arriba en la que pone ATF, y el mismo tapon trae encorporada una varilla para medir el nivel.
Suerte:xray:
E
ER_CORMI_BMW
pues entonces vana ser las rotulas el jueves ingresa en el taller les he comentado todos los problemas y haber lo q cuesta
ruru
6 Sep 2005
Luego dinos que te dicen en el taller asi resuelves nuestras dudas :dan: , y espero que sea poco que seguro que lo es.
C
csdlc
A mi me pasó eso y era una de las rótulas. Por lo visto es algo relativamente frecuente en los e-36.
