climatizador
  • Iniciador del tema suwofer
  • Fecha de inicio
S
suwofer
Tengo un problema, he ido a poner el climatizador, yno me sale aire. ni caliente ni frio, y en la pantalla, la temperatura hace como si fuera a buscar automaticamente la temperatura, normal xo no sale nada de aire, que puede ser?algun fusible?
gracias,
rhisrhis
17 Oct 2007
Se necesitan mas datos para responder, como año de fabricación, uso del clima, etc.., quizás tenga una fuga pero....
S
suwofer
año noviembre 2005
el clima no lo uso mucho tampoko, y nunka me abia dado problemas antes....
rhisrhis
17 Oct 2007
4 años, es posible que tengas que hacerle una recarga, normalmente te dicen que las cargas de gas duran 2 años, pero si no lo usas mucho, te suelen durar 3 o 4 años, asi que ese debe de ser tu problema!!
sds
B
BMW177
sino te sale aire, da igual que sea frio o caliente, no creo que tenga que ver con que necesites una regarga del circuito, que además, la recarga de gas sólo te valdría para el aire frío en verano.
Si no escuchas el ruido del ventilador puede ser un fusible.
suerte.
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
parece el ventilador el gas no tiene nada que ver...y mas ahun tengo varios coches y el mas antiguo tiene 10 años y jamas he recargado el aire...no deberia de escaparse nunca o me jor dicho en muchos años mas de 10 seguro.
rhisrhis
17 Oct 2007
TITORADIO;8195457 dijo:
Si, creo que me di cuenta hace un rato:finga:, pero lo del gas te digo que yo que siempre llevo el clima puesto de invierno a invierno, en el coche que mas tiempo tuve 4 años, se acabó el gas a pokito de entregarlo:descojon:, lo que dice el forero debe ser un problema eléctrico y como le dijeron antes que comience por los fusibles!!
sds
Valle20d
11 Oct 2007
Si no te funciona el ventilador, seguro que se te ha estropeado el erizo, ya le pasó a otro compañero, es una pieza electrónica que llevan para regular el caudal del aire, cuando se estropean no funciona el ventiladro del clima, hay un hilo con el tema, la pieza en cuestión me parece que estaba alrededor de los 80€´
sds
gusepe
30 Ago 2008
jbenito;8195674 dijo:
sds
correcto,me paso a mi.(ya pense que iba a ser el unico
pacoe90
9 Nov 2008
buenas,
Miraré los fusibles primero y si ves que no pues mira lo que te dice este compañero que por el precio que tiene.... espero que no sea el ventilador que se te haya fundido.
