Duda CIERRE CENTRALIZADO
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
Buenas tardes chicos, he cambiado la cerradura de la guantera que tenia 2 cables pelados y no me abría apenas, a saber los antiguos dueños que harían...
El problema a sido que ahora la tapa de la gasolina no cierra, y el maletero no responde al boton interior ni la apertura general del mando, pero si responde casi siempre a la apertura del mando cuando le doy solo a abrir el maletero.
Como lleva años dando dolores de cabeza con que no me abre el coche o solo una parte, ya estoy pidiendo los 4 relés que lleva la ZKE para cambiarlos.
La duda es, ¿a alguno le pasaba igual y al cambiar los relés, todo se a solucionado?
Porque lo de la tapa de la gasolina me ha dejado bastante rayado ya que nunca había fallado y el maletero tampoco.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Son circuitos independientes.
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
@Eduma es que me tiene loco porque nunca había pasado, de momento voy a cambiar los 4 relés, hoy me he dado cuenta que los mandos del volante de la radio tampoco funcionan, pero si los del control de velocidad.
Le he preguntado al mecánico si estuvo el coche mucho tiempo sin bateria, y me dijo que estuvo unos dias.
No se es raro, me cambió la cerradura de la guantera porque tenia unos cables pelados, y ahora no funciona la gasolina, maletero con el cierre (solo abre con el botón en concreto del mando) y los controles del volante.
¿tu que opinas?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿tu que opinas?
Empieza comprobando los fusibles, en particular el nº 60.
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Sacada la ZKE la voy a llevar arreglar de una vez por todas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
@Eduma fusible 60, en perfecto estado, los 4 relés vienen en camino. Que mas me recomiendas comprobar?
Comprueba la continuidad de los cables de las cerraduras de maletero y depósito, no vaya a ser que haya algún cable cortado.
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
Vale, esta mañana así por las buenas, a empezado a funcionar el volante los controles de la radio. Otra cosa que no funciona a parte de maletero y gasolina, es cuando meto marcha atrás, la radio se paraba y se ponia la camara, ahora se queda sonando como si nada, aunque hoy se a puesto y quitado un par de veces, tampoco funciona aunque lo tengo activado con el bmwscanner, el cierre automático a partir de 20km/h, me cambiaron el mueble del clima, le preguntado al mecanico a ver si a tocado algo, porque cambiaron eso y el cierre de la guantera... y esta ahora todo asi.
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Bueno pues la mia reparada y funcionando! pero sigo teniendo un fantasma: sigue sin estar sincronizado el cierre de las puertas con el maletero. Funciona el boton del mando de abrir el maletero, cerradura nueva, cableado revisado...como no sea programación no se que pueda ser.....
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
solo puedes abrir el maletero con el mando? ami me pasa lo mismo
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Que le hicieron en la guantera? la mia no va bien el cierre, se atasca, pero no encuentro la relación con el tema..
JoseParada
330Ci Cabrio
27 Oct 2011
La mia cerrabas y no abria, tenia que darle entre 100 y 150 veces a la apertura de cierre para que abrirera, mi mecanico abrio y vio 2 cables pelados, compre una nueva de despiece por 20€ y ahora va perfecta, pero todo lo demas jodido jaaja
mallorca330
330i
15 May 2021
Buenas!!! No se solucionó??? Tengo algo parecido, pero me pasa con la tapa del deposito y los mandos de la radio del volante, el maletero si me funciona bien.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
¿tu que opinas?
A mi dejo de funcionarme lo mismo, los de la radio y no es el carrete, funciona cuando le parece pero siempre al coger el coche la primera vez del dia, luego como lo apague ya no va mas.
El cable de vuelta del pulsador de abrir lo tienes roto, es uno marron, mismo fallo en el mio, solo abria con el mando, localice la rotura y repare.
