Duda Chip 25tds
alex_323ci
25 May 2008
Buenas, pues quiero chipear el 25tds. Es por si me podeis recomendar alguno.
Gracias
alex_323ci
25 May 2008
Se puede flashear?? Pensaba que solo chipear, tengo un amigo que hace repros muy muy buenas
javitost
e61 535D repro
28 Jul 2008
Si, te ponen un chip virgen y lo flasean asi conservas el tuyo x si quieres volver.a origen
alex_323ci
25 May 2008
Gracias por la info hablare con mi amigo aver y sino preguntare que quieren cobrar los de tlr que supongo que sera mas de lo que yo quiero pagar jaja
lumbre
525i
9 Ene 2005
Como es ese ralentí inestable? Se sube y baja las revoluciones en parado con intención de calarse? El mio también me lo hace a veces , pero es un gasolina, no se si sera lo mismo. Y creo que puede ser la válvula de ralentí que hay que limpiar
alex_323ci
25 May 2008
No lo hace tanto pero si.
Puede ser la valvula de ralenti o una toma de aire
kikirock
4 Abr 2004
Los chips vírgenes para el TDS los venden en la tienda Conectrol, en la calle Jorge Juan de Madrid. Creo recordar que valían 8 euros.
El relenti inestable , en el caso del TDS , será por el cabezal de la bomba desgastado. Y en el caso del gasolina ese que ha comentado el compañero, si puede ser toma de aire o válvula de relenti entre otras cosas claro.
jorgenovo3a
525 tds e34
21 Dic 2016
buenas yo el mio lo compre en facebook a dani 16v y la verdad que anda muy bien, ahora tengo algun problemilla que en altas parece patinar el embrague
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Mira primero a ver que tu chip se pueda quitar a mano que tenga zocalo.
Y ojo con tener el cabezal avanzado o desgastado.
alex_323ci
25 May 2008
Va soldado creo pero no es problema, de todos modos tengo que pasarle itv antes y hacer unos inventos que he averiguado y hacen que el coche vuele supuestamente jaja
alex_323ci
25 May 2008
Cuando este hecho os informare que aun no me he puesto con ello
jorgenovo3a
525 tds e34
21 Dic 2016
amigo mucho cuidadito con meterle mucha presion a este turbo que es de papel.
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Es mas bien una guía de teléfonos porque aquí muchos le hemos hecho medio millón de km al garret TB25, el turbo que da el caracteristico ronquido al tds e34.
Lo que hay que respetar es que coja temperatura, que enfrie luego, y usar buen aceite.
Para todo lo demás pues poneis un mhi TD04 con colectores de e39 y veréis si vuela porque la electrónica de los E34 corta después.
alex_323ci
25 May 2008
Muy interesante
alex_323ci
25 May 2008
No por ahora nada, le quiere meter un turbo de un scania, un chaval le ha comentado por fb que hasta 2.2bar no da problemas, imagino que lo llevara asi. No es lo idoneo para la culata seguro pero bueno se ve que tienen margen jaja
masky83
e34 525tds
16 Jul 2016
Esperamos ansiosos esas modificacionee
alex_323ci
25 May 2008
Primero le tengo que pasar la itv despues quedare con mi amigo que sabe mas del tema aver si consigo hacerlas jeje
535i_magan
bmw viejuno
15 Ene 2009
2.2bares¿? la centralita del tds corta al detectar más de 1.2 bares creo recordar,pero más sobrealimentación en este tipo de motor no sé si lo soportará..
alex_323ci
25 May 2008
Si corta a 1 o algo asi, por eso hay que engañarlo jaja
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Y a todo esto ¿Por qué no preguntais a Igdosil? que es el experto, no os carguéis el coche por poner un chip de esos que tiran humo negro.
