Chemical guys strong wash - anti insectos
Extrema_19
BMW 320D PACK M
26 Mar 2007
Bueno pues el caso es que he comprado este producto y viene en un envase pequeño (Envase de 16 oz). Lo que explican esque hay que diluirlo con agua para alargar el producto, y lo explican así:
Limpieza: 9/10
Desengrase: 4/10
Brillo: 5/10
¿Pero como se entiende que por cada 9 partes de producto 10 de agua en limpieza y así el resto...?
También explican que 3 tapones de producto por cada galón de agua
(galón = 3,79l).
Chin
e46 - 911
28 Nov 2006
Lo que indican con esos valores es la clasificacion en una escala del 0 al 10. Es decir, tiene muy buena limpieza, casi excelente, en cambio como desengrasante no tiene el aprobado.
La dosificacion sera otra, desconozco cual ya que no lo utilizo. A ver si alguien te sabe decir cuales serian las apropiadas. Yo ahora acabo de comprar un limpiallantas de CG concentrado, y es para diluir 1.6, pero luego ya cada uno acaba de ajustar.
jeg1961
X3 E83
14 Ene 2008
Esas no son las diluciones que tienes que hacer!!!
Esa es la evaluación que hace el fabricante del producto, es decir, que le dan (en la escala de 10) un 9 de limpieza, un 4 de poder desengrasante y un 5 de brillo. Lo importante es que es especial para atacar el material orgánico de los insectos.
Las diluciones son de 1/41 para "lavar" normal y a 1/20 como máximo sin retirar tratamiento. Ellos cuentan con que el tapon es de 1 oz, y dicen que 3 tapones diluidos en 1 galón (que es a 1/40 aproximadamente) le aplicas y esperas 30 segundos antes de aclarar con agua en abundancia. Es superconcentrado.
Extrema_19
BMW 320D PACK M
26 Mar 2007
Chin;8301050 dijo:
jeg1961;8301245 dijo:
Perfecto. Gracias a los 2.
Extrema_19
BMW 320D PACK M
26 Mar 2007
Por cierto Jeg, este producto se puede diluir conjuntamente con SnowFoamCherry? o es para diluir al agua y darlo en spray únicamnete?
He indagado y he sacado esto: Si un galón son 3.79l y se le hecha 3 tapones de disolución, para 2 litros de agua serían sobre 1,5 tapones, y haciendolo aún más concentrado para 1l de agua, un tapón.
Con agua desmineralizada mejor? de las "garrafitas del Carrefor" mismo...
jeg1961
X3 E83
14 Ene 2008
No deja de ser un champú, y claro que puede mezclarse con un snow foam, siempre que se respete las proporciones de a 1/40 para lavado normal. Pero de este modo no se aprovecha su especialidad.
Para su uso habitual (eliminar insectos antes del lavado) lo mejor es que prepares un spray (perfectamente con agua desmineralizada o destilada) en relación 1/20, al máximo. Es decir, 50 ml de Strong con 1 litro de agua. Entonces pulverizas sólo en las zonas afectadas, esperas 30 segundos y remojas bien para neutralizar. Observa los resultados y si ha funcionado, puedes lavar todo el coche.
Si pretendes mezclarlo fuerte con el snowfoam, puedes tener el problema de que te ataque el tratamiento de todo el coche porque no te dará tiempo a retirarlo rápidamente. Y si lo hicieses en dilución a 1/40 se trataría de un prelavado normal, como cualquier champú, sin efecto contra los cadáveres.
Lo seguro es hacerlo en spray 1/20 y aclarar rápido. Luego puede venir el prelavado con la foamlance (que también requiere sus 10 minutos de actuación) y el lavado con el guante y los cubos.
Si no salen a esa concentración hay que pensar en una solución física: la claybar.
user_2307.0855
Usuario archivado
325tds tour+530
17 Oct 2005
Yo el agua desmineralizada la compro en Mercatona....Como te dice Jeg ten cuidado que se lleva el tratamiento que da gusto.
Extrema_19
BMW 320D PACK M
26 Mar 2007
jeg1961;8306180 dijo:
Ok. Perfectamente explicado. Gracias.
Extrema_19
BMW 320D PACK M
26 Mar 2007
Cristina;8306313 dijo:
Lo tendré en cuenta. Gracias.
