Chapuzas en nuestros e36
mario90
Baneado
Baneado
18 Dic 2008
Abro este post para a ver que chapuzas habeis echo en vuestros bemes, de estética y bajo capó.
Estaría bien que pusiérais unas fotos y describiérais el procedimiento, oséase, un brico.
Yo de momento lo máximo que he llegado a hacer, por miedo a cargarme algo, ha sido tintar unos faros, e instalar unos altavoces... :descojon:
Invitado24
20 Nov 2007
yo al mio le cambie las rotulas de la suspension y direccion, le puse los faros delanteros de angel, los pilotos traseros de leds, y le cambie el silencioso de serie por un fk,
29 Mar 2009
yo le puse unas ligth day ( leds ) ocultas en la rejilla delantera, al lado de los antis, con el interruptor en el salpicadero.
Pondre fotos.
bmw_coupe
17 Oct 2008
pufffff yo le e instalado los pilotos traseros ///m, arreglar los dos antinieblas 1 con el cristal roto y el otro con un problema que se le metía agua dentro, tintar toda la tapicería del coche porque estaba cuarteada, tintar el salpicadero de negro porque el sol havia desteñido, instalar un radio CD, una limpieza a fondo del interior desmontando asientos y todo, limpieza del vano motor y todas sus piezas, restauración de los plásticos del maletero... y muchas mas cosas vamos que lo que quiero es dejarlo como su primer dia jejejeejeje
I
ivanovis
Wenas yo e quitao to los asientos pa ponerle una funda de polipiel, los paragolpes lo he quitado para pintarlo y luego lo e montado e montado todos los altavoces del coche nuevo y e istalado un radio y tapizado los paneles de la puerta en polipiel, e puesto las zapatas nuevas xk no me pasaba la itv, poner el kit de cierre con el mando del e46 del pedido y ya no me acuerdo de mas.
E
E36 323i
linea de escape de un 328 y ponerle los asientos sport coupe.
y como casi la mayoria arreglar el famoso condensador del clima:descojon:
Charly_325i
1 Mar 2008
bmw_coupe;7420621 dijo:
podrias poner que producto usaste para tintar el salpicadero?como lo hiciste,tuviste que desmontar el coche por dentro?me interesa porque tengo el mismo problema,saludos
Garou
3.0 N54
14 Mar 2007
Yo creo que la mayor ñapa que le he hecho al coche es montarle el kit del cierre con llave tipo e46, que con centralita ZVM lleva lo suyo para poder subir las ventanillas con el cierre.
También un interruptor para levantar la antena sólo cuando quiero y no cada vez que enciendo el equipo de música.
Y luego de poner y quitar también he cambiado altavoces poniendo adaptadores 6x9, cambiar faros traseros y delanteros, retrovisores, filtro antipolen, emblemas, puntero del freno de mano, pomo, bombillas e interruptores del interior y poca cosa más, la verdad que me gustaría tener sitio y herramientas para poder meterme con cosas de mecánica.
bmw_coupe
17 Oct 2008
Charly_325i;7420870 dijo:
Yo lo ice con betún de la marca kiwi... vamos los que se usan para tintar los zapatos, le di por todo el salpicadero sin desmontar y con cuidado de no pintar las zonas de plástico como las rejillas de ventilación etc.., si luego te quedan pequeños brochazos en el salpicadero como me quedo a mí, nada mas acabar de tintar todo el salpicadero le pasas un trapo con un poco de alcohol por todo el salpicadero y asi remueves todo él tiente y se queda uniforme por todo el salpicadero, y ten cuidado de no pintar el cristal, que yo lo pinte un poquito y tarde en quitarlo
PS queda perfecto el salpicadero como te digo, si encuentro una foto te la paso tio... un saludo!!!
chamadyco
"Volantista pofesioná!"
328i E36,ZXR750
4 Feb 2008
Yo:
-Le monté el mando del pedido conjunto.
-Cambié los asientos por unos de cuero.
-Instalé el equipo de música.
-Monté un chip.
-Cambié los Intermitentes por unos del pedido de faro y tinté la parte de la intermitencia y la marcha atrás de los pilotos traseros en negro.
-Monté la suspensión (Bilstein+Eibach).
-Le cambié las pastillas delanteras y traseras.
-Bueno todo el mantenimiento se lo hago yo...
bmw_coupe
17 Oct 2008
este es mi salpicadero, añadir que ese equipo de audio ya no lo tengo jejejej lo cambie por uno más sencillo y que no rompiese con la línea del salpicadero,
Charly_325i
1 Mar 2008
bmw_coupe;7421182 dijo:
la verdad te quedo impoluto tio enhorabuena,pero mi salpicadero tiene partes grises y lo queria dejar todo negro como el tuyo,con el betun de los zapatos quedara igual de bien al cambiarlo de color?
bmw_coupe
17 Oct 2008
puffff ay me piíllas!!!!!! yo es que como mi salpicadero ya era negro de origen no tuve mucha dificultad, de todas formas puedes desmontar la moldurita del lado del copiloto "la que esta arriba de la guantera" teñirla de negro y si té queda bien sigues con el resto si té queda mal por lo menos solo es la tapita esa y la puedes cambiar...
Charly_325i
1 Mar 2008
bmw_coupe;7421332 dijo:
dices la moldura que va entre rejilla y rejilla encima de la guantera?creo que en la mia no se puede desmontar eso,mi guantera es pre y la tuya post
1 Abr 2007
Yo desde que me lo compre le hecho yo mismo:
- Instalacion nueva de audio con sus altavoces, etapa y tal
- Instalacion de CarPC
- Hacerle el cambio de diferencial normal a diferencial autoblocante y viceversa
- Abrir centralita para montarle el chip
- Cambiarle flector de transmision
- Cambiar la palanca de cambios por la del Z3M
- Cambiar el cuadro (RPM/Velocidad)
- Instalarle el kit de mando a distancia del pedido conjunto
- Cambiar de color las luces de los elevalunas
- Cambiar junta de balancines
Y creeo que nada mas...
Ahora me quedan unas cuantas cosas mas que le voy a realizar estos dias, como tapizar el techo, cambiar moqueta del suelo, restaurar asientos de cuero, cambiar bomba de agua, termostato y tal.... bueno, unas cuantas cosillas!!
No se si cuenta tambien pero al coche de un amigo, mas concretamente un 320i e36 4 puertas, lo estamos dejando a nuevo, le quitamos el motor, lo desmontamos entero, tanto el motor como la carroceria. Lo pintamos de blanco casablanca de la marca opel, y ahora estamos con el motor, cambiando segmentos, casquillos y la madre que lo pario para despues volver a montarlo......
bmw_coupe
17 Oct 2008
Charly_325i;7421337 dijo:
pues si no has la prueba en la carcasa donde van los botones del elevalunas "la consola central donde va el cambio" y si té queda mal siempre puedes encontrar alguna por algún desguace...
bmw_coupe
17 Oct 2008
Julio Villanueva;7421349 dijo:
E tio tu coche es el de la foto????? si es ese lo tienes precioso... siempre me llama la atención el contraste del coche con la tapicería...
1 Abr 2007
bmw_coupe;7421429 dijo:
Que va, de a poquito de a poquito lo voy dejando como el de la foto, pero todavia le falta mucho!!!
RoL3SuRf
5 Oct 2008
pues yo le he pusto el kit M entoero solo falta volante, teñir los asientos d beige, faros delantero, traseros, intermitentes , pomo M , todos los tacos y rotulas nuevas,MOTOR NUEVO DE PAQUETE, y muchas cosas mas, cristal trasero d la capota, y ufff si m pongo a decir no acabo, linea d escape supersprint, etc etc etc etc etc m he gastado mas en accesorios que en lo q m costo el coche hace 6 años jejejeje, tb obc d 18 botones falta montarlo y cierre dl e46 xD
1 Abr 2007
RoL3SuRf;7421566 dijo:
Los asientos se los has tintado tu?? de que color eran originalmente?? tienes algunas fotillos por ahi??
Jode, que pregunton macho!!! Gracias......
G
genaro hernandez santana
yo e canbiado los led del elevalunas , lo del clima y lo del Cambiar el cuadro RPM Velocidad y algunas piesas en cabono el equipo de nusica la barra de refuerso la tapa del filtro del aceite en cromo el filtro de la amicion en carbono y mucha cosas mas saludos
1 Abr 2007
RoL3SuRf;7421683 dijo:
fue teñido por mi y un amigo jejeje eran antiguamente negros xDDDD t paso el link d las fotos
http://www.bmwfaq.com/f149/pues-he-...omo-va-quedando-el-proyecto-jejeje-xd-423898/
Tio, te ha quedado de miedo!!! yo le estoy por hacer algo similar, los mios son negros y los quiero en beige pero algo mas oscuro que los tuyos!!!
La parte de atras de los asientos delanteros (el plastico) antes seria negro imagino, tambien le pasastes el mismo tinte del cuero para que te quedara del mismo color???
shad_m3
E39
27 Nov 2007
Bueno en el mio le he metido mano a bastantes cosas:
Cambios de filtros y aceite.
Pastillas de freno delanteras y traseras.
Pinte las pinzas de freno en amarillo.
Kit de embrague.
Llantas de 15" a 18".
Embellecedor de escape.
Pilotos traseros,laterales y delanteros M.
Defensa delantera M con labio inferior.
Molduras laterales M.
Suspensión bilstein+eibach.
Le cambie dos veces los antiniebla por rotura.
Mando de cierre tipo Vag.
Radio CD MP3 altavoces delanteros y 6x9 en la bandeja.
Pomo M.
Y muchas más cosas vamos que mi coche no pisa un taller a menos que yo no me vea capaz de hacerlo o no disponga de las herramientas necesarias.
Ahora mismo lo siguiente que voy a hacer ademas de cambio de aceite y filtros que ya le toca es cambiar los discos de freno por unos ventilados que ya tengo y si puedo en breve le pondre el chip.
Charly_325i
1 Mar 2008
shad_m3;7423056 dijo:
Kit de embrague.
Defensa delantera M con espadin.
Pomo M.
lo que tienes es el labio inferior no el espadin
RoL3SuRf
5 Oct 2008
Julio Villanueva;7421749 dijo:
si todo es con un tinte especial para cuero y todo lo beige dl coche todo todo era d color negro
shad_m3
E39
27 Nov 2007
Charly_325i;7423101 dijo:
Muy cierto ](*,) gracias por el apunte tio ya esta corregido.
23 Abr 2008
pues aqui pongo lo que hasta aora hecho en mi e36
-cambios de aceite y filtros
-cambio de flector de transmision,soporte central de la misma y liquido de cambio
-desmontar caña dirreccion para yevar a su reparacion y manguitos de la misma
-montar el morro entero(faros,capot.......) de un besito que me di
- cambio tirantas de la barra torsion
-montar equipo de musica
y algo mas por ay que se me escapa jejejeje pero mas o menos estan son mis ñapas jjaajajaja:descojon::descojon::descojon::descojon:
L
LECTER GALLEGO
rubenjc1;7421074 dijo:
Ruben , puedes poner el brico, ya que tengo los mandos y aun no los he instalado.
Yo , he puesto los parachoques de m3, espejos de m3, asientos de m3, pilotos traseros de m3 tipo cristal, enyel eys oscuros, suspension selex de competi, espirales cortas, ensanché los aletines delanteros y traseros, le puse llantas bbs de 10 pulgadas, le puse un dvd al coche,y algo mas que seguro se me olvida.
Me uqeda en prollecto, las 4 salidas de escape con unos colectores, una reprogramacion, volante de m multi funcion, y una sorpresa para el porton trasero, de momento es Top secret.
