CENSO: vehículos con fallos en el módulo del ABS
dan316
25 Ago 2005
Reihesechs;9291780 dijo:
Sí, en el hilo aparecen varias experiencias al respecto. Te recomiendo que le dediques media hora a su lectura. Puedes ahorrar 800 euros o más con leer media hora este hilo.
Muchas gracias Reihesechs, voy a leerlo con mas detenimiento.
8 Jun 2010
:bash:
Como es la primera vez, antes de nada me presento, y os doy las gracias a todos los foreros, porque habéis hecho que mire con otros ojos mi coche y le dedique el tiempo que se merece (como cuando era un chaval). Claro que se debe tener en cuenta que tambien le dedico más tiempo al INEM...
Bueno, al loro...
Mi módulo ABS falleció a los 170.000 kms. ( es de 04/2000) aproximadamente, y digo aproximadamente y digo bien, porque el carro tiene algunos kilometrillos quitados (por cierto lo averigüé un dia que fui a la BMW a mirarle la puñetera alarma que se tiró un fin de semana dale que te pego, y fue a causa del puñetero ERIZO, que tambien me dejo sin bateria, me bajó los cristales... y encima me dejé las llaves en el maletero... un desastre.
Todos tenemos los mismos problemas...
Módulo ABS
Muchas gracias por vuestros bricos, que me son de grandisima ayuda.
En fin espero que este primer post, o como sea, no entiendo bien, me anime a estar más presente en la comunidad, y compartir buenos ratos con gente desinteresada...
iscarib
3 Ago 2009
sanchopanza365;9335887 dijo:
:bash:
Bueno, al loro...
Módulo ABS
Erizo
Elevalunas
Alarma
El problema con el erizo te bajó los cristales? No entiendo... podrías explicar mejor?
Con respecto al problema con el ABS, lo has solucionado? Cómo?
Un abrazo y bienvenido!
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
:bash:
Hola, La presentación se realiza en un hilo propio.
Enlaces de interés, para aprender la dinámica del foro:
Estructura Subforo E34/39 – Como subir fotos
Base de Datos de Manuales y Bricos
A ver si alguno de los que han tenido que reparar/cambiar el módulo ha observado esto. Yo no lo observé en su momento con el E39.
En mi E38 he visto que tras apagar el coche un rato se apagan los pilotos. Y se encienden, siempre, al pasar por un bache transversal (un puñetero corte de esos del asfalto que con mis Bilstein B12 se hace algo seco) que tengo a unos 5 km de casa y que hasat ese punto es absolutamente lisa. Y además se enciende en cuanto lo pisa el tren delantero.
¿A vosotros se os encendía tras pasar un bache relativamente acusado?
Esto me hace pensar en captador (aún no he metido el coche en diagnosis y eso que esta semana lo lleve al taller a cambiar la bomba de agua) pero también podría ser que el propio módulo al coger un bache se moviese y fallase algún contacto.
macbmw
20VT/Fruterod
23 Ene 2008
Reihesechs;9345229 dijo:
A mi en el e39 se me encendían los pilotos al arrancar el motor.
Me funcionaba (a veces) un rato el cuadro y luego dejaba de hacerlo.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
A mi no. Se me encendía despues de circular un rato pero no había influencia de los baches.
AlbertthoBU
11 Sep 2006
A ver que os parece la propuesta,
despues de leer mas o menos todo el post....madre mia ya ni veo, me ha dado por intentar averiguar que puede fallar en el modulo para que falle, pero para esto necesito un "cuerpo para la ciencia", vamos que si alguno tiene por ahi guardada una centralita de abs que se ha dado por muerta y sin posible reparacion y quiere donarla a la ciencia, me animo a destriparla e intentar averiguar que puede pasarla, no prometo nada, pero por intentarlo no se pierde nada no??
AlbertthoBU;9349734 dijo:
Eso ya lo intentó Manol con el módulo del 528i de mi padre pero está muy complicado.
21 Feb 2005
hola:
a mi se me encienden los testigo del fallo del modulo ABS , cuando pasa de una cierta temperatura , siempre la misma e incluso cuando aparece el fallo el motor da una pequeña vibracion , deja de funcionar el velocimetro , el consumo instantaneo , cierre automatico de puertas , lo demas funciona , , incluso cuando circulo mucho y paro varias veces , se me llega a apagar el fallo y todo vuelve a funcionar , sin que la temperatura baje.
saludos
AlbertthoBU
11 Sep 2006
Reihesechs;9349780 dijo:
Yo era por intentar echar una mano y si descubriamos algo pues eso que se ahorraban los afectados, sin mas.
AlbertthoBU;9365548 dijo:
La iniciativa es buena. Por hacer otro nuevo intento no pasa nada pero ya te digo que sin utillaje muy especializado está complicado porque había problemas con unas soldaduras muy pequeñas.
AlbertthoBU
11 Sep 2006
En mi caso los utiles no es un gran problema. Lo que considero problema es dar con el fallo, ya que si solo fuese fallo de un falso contacto (esto lo supongo ya que no he abierto ninguna) o bien resoldamos toda la placa utilizando un soldadura con aire caliente poco a poco para no recalentar demasiado o bien damos con la/s soldaduras problematicas y solo soldamos esas, pero claro todo esto es un suponer, porque puede ser un componente el que este dando problemas y luego aunque fuese un componente, que ese componente sea comercial,osea que lo podamos conseguir o acoplar algun otro...
El tema es entretenido y la verdad ultimamente me ha dado por destripar todo...mejor no veais como tengo el coche jejejej. Si solo empece aspirandolo....:descojon:
R
roky///M
AlbertthoBU;9365722 dijo:
todo lo que sea investigar por un bien común,tiene de mi parte para el que se atreve a hacerlo un=D==D=:xray::yawinkle
M
miguel angel arcones
cuando circulo por primera vez en torno a 15 minutos se me enciende el triangulo de averia y el abs a men de que me deja de funcionar el velocimetro el marcador de consumo instantaneo y el aire acondicionado ¿ Tengo que cambiar el modulo del ABS ? o sera algun fallo en el cableado por que una conexion falla
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
El triangulo de averia no sera el ASC, es decir cuando falla un o parece que fallan los dos ASC y ABS. si es el caso es el modulo electronico de abs, que ahy que repararlo o cambiarlo por uno que tenga el mismo codigo
21 Feb 2005
torpedo520I;9367066 dijo:
se sabe el nº de codigo por modelo y año,y si por ebay alemania se vende , que salga mas barato y solo pagar por la reprogramacion?
se puede pasar la ITV asi?
saludos
pd: aqui los testigos del fallo , pero existe otro fallo que no entiendo me dice que la luz trasera derecha esta fundida , porque yo nunca e podido ver el fallo:
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Lo más seguro es demontazr el modulo. Son 5 minutos, una llave torx no me acuerdo del 6-7-8???, sacas los 6 tornillos, con un destorinillador corres el cierre del enchufe y sacas l clavija. una vez en la mano la parte negra del modulo, esa es la parte electrónica, por debajo esta la etiqueta, has una foto o similarn o pauntas los datos y esa es la referencia.
Yo no he tenido problemas en ITV con las dos luces encendidas, te lo dan como fallo leve.
Ha realizado una diagnosis a mi coche y en principio canta fallo del captador de la rueda delantera derecha. Lo tengo pedido para cambiarlo.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Reihesechs;9404010 dijo:
Pues a ver si hay suerte. A mi me daba captador de la del/izqda pero era el módulo. Aceptaron la devolución del sensor en el conce, por lo menos no tiré el dinero.
Rafael;9404599 dijo:
Ya he cambiado el captador. Aparentemente ese era el problema. He rodado unos 40 km con el captador nuevo y no ha vuelto a salir el fallo y he cogido varios baches fuertes (en los baches fuertes siempre saltaba el fallo). Lo reconfirmaré en unos días cuando haya rodado más km.
Si esto es así se sigue confirmando la teoría de que el módulo falla básicamente en los E39 posteriores a sept 98.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Ojala sea eso, desde luego tu coche no estaría en el censo objetivo, lo que pasa es que no parece que esos sensores hayan dado muchos problemas. Que haya suerte.
Rafael;9464041 dijo:
Por supuesto que no doy todavía el tema por zanjado. Pero llevaba manifestándose el fallo desde hace unos dos meses y nunca lograba rodar más de 6-7 km con el fallo apagado. Desde que cambié el captador ya van unos 40 km con varias secuencias de apagado y los pilotos ASC-ABS no se han vuelto a encender más que para el chequeo inicial.
Yo creo que el dato de que siempre en baches fuertes se activase inducía a pensar en el captador. Lo que no sé es si con una mera limpieza habría bastado. Pero bueno, ya había pedido el captador nuevo y -qué narices- BMW también tiene que ganar dinero :-k (más de 100 € por un sensor con un trozo de cable ya está bien :ANAL:).
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Ya te digo, cuando vi que mi problema no era el sensor se lo devolví y me reintegraron la plata, menos mal que se portaron.
Creo que eran 160 lo que me quisieron cobrar por un vulgar manguito de refrigeración :bash:.
B
bmw530
A mi me pasa lo mismo, se enciende el abs y asc, no funciona el velocimetro ni el consumo instantaneo, en bmw no me dan solucion dado que dicen que no tienen comunicacion con el modulo central y que son 2000€ sin garantia que quede bien, al final al conseguido arreglarlo te agradeceria que si asi es me digas como donde.
gracias
calibra3;6838437 dijo:
pues muy malas noticias. desde luego que los de menigar conmigo se han lucido muchisimo..
acabo de poner el modulo abs "supuestamente" reparado, y ahora los testigos con el motor sin arrancarlo ya se quedan encendidos, y con el CARSOFT ni siquiera me deja acceder al modulo.
Ademas ni me va la aguja del velocimetro ni la de consumo medio/instantaneo..
Vamos que FATAL... a ver que me cuentan pq estoy calentito..
Bob
Asturiano sidrero
Lexus IS 220d
4 Jun 2006
bmw530;9475991 dijo:
gracias
En tu caso cabe la posibilidad de que falle el captador (sensor) de la rueda trasera ... joer, nunca me acuerdo, la derecha o la izquierda, una de las dos. Es el captador que recoge la información de giro de las ruedas para hacer los cálculos de velocidad, consumo, etc. Si falla ése, los síntomas son los que describes.
En el peor de los casos sería la centralita, como has podido ver en este post, pero eso no son 2000 euros y menos "sin garantía de que quede bien". Anda que los de los concesionarios también se lucen. Yo creo que hay cosas, como ésa, que serían hasta denunciables.
Suerte.
cece
14 Ago 2009
El mio se puede apuntar a la lista. 520i del año 99
el brico este que ponen aqui en frances es válido?Yo le dao a traducir y mas o menos se entiende.
Google Traductor
3
3m3
E39 dicciembre 1999.
En abril 2009 con 275000Km ruido al frenar como y sensación como si rozase hierro contra hierro sin pastilla, al pasar unos kms y frrenar con suavidad desaparece el defecto pero se encienden las luces de ABS y de ASC. El mecanico me dice que puede ser un sensor de rueda o la centralita, cambiamos el sensor y a los 4 dias se repite la averia. Concesionario, cambio de cenralita (1100€) todo bien.Seis meses mas tarde vuelta al tema con las lucecitas, vuelvo al conce y me dicen que no es la centralita sino el otro sensor, otra factura. Ahora un año mas tarde vuelta la burra al trigo. Ruido, luces, etc ¿Que pelicula me van a contar ahora?
Funci
318d GT
13 Oct 2005
yo creo que te tomaron el pelo la primera vez, y te siguen mareando, igual han sido los sensores (captadores) desde el principio
B
bmw530
hola al final aunque no me aclara bmw si el fallo es del modulo y me piden 1400 por el arreglo sin garantia, he decidio cambiar el modulo a traves de un familiar que me lo saca de bosh, lo que me ha comentado que el modulo habra que programarlo ya que aunque pidamos el numero que viene indicado hay que hacerlo, quisiera saber si alguien lo ha hecho y cuanto le han cobrado en bmw por la programacion.
gracias
