Noticia Carly Connected Car [Android & iOS] Vol.1
Alados
K84, f40,U11
27 Abr 2010
Tras años sin tocar un E , mi sobrino ha comprado un E81 y solo tiene un toque de intermitente, alguien me puede recordar en qué centralita estaba para activar que sean 3 flashes de intermitencia?
Y ya puestos dejar el star stop desconectado desde el arranque?
Acabo de comprar un nuevo x1 y tendré que ponerme al día de ese modelo también
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
One-touch turn signal function
• 1
• 3
• 5
Number of turn signals when tapping the turn signal. If available, please activate this option for the different keys as well. In some cases, this option also needs to be enabled in the iDrive. (codable in FRM)
One-touch turn signal function Key 1
• 1
• 3
• 5
Number of turn signals when tapping the turn signal. Separate setting for ‘One-touch turn signal function’ for key 1. (codable in FRM)
One-touch turn signal function Key 2
• 1
• 3
• 5
Number of turn signals when tapping the turn signal. Separate setting for ‘One-touch turn signal function’ for key 2. (codable in FRM)
One-touch turn signal function Key 3
• 1
• 3
• 5
Y
Start/Stop-Automatic memory
• on
• off
Setting for Start/Stop-Automatic is saved. This way the manual setting of the Start/Stop-Automatic button, i.e. whether the button is turned on or off, is saved for the next start. Deactivating the Start/Stop-Automatic on the car can increase the life time of the battery and the starter. (codable in IHKA)
mochii7
x6
19 Ene 2015
Hola
Hacia tiempo no entraba en Carly y hoy lo he hecho para poner a reset los mantenimiento hechos...al menos en aceite filtros me.pide hacerlo desde propio vehículo a lo cual me dirige a una pagina con los pasos...antes recuerdo q se hacía desde propia app...es así?
No obstante siguiendo esos pasos no me sale apartado sistemas para ir reiniciando los
A ver si alguien me ilumina
Gracias
BremeX
F80 & E87
17 Jun 2005
Para iOs
Por cierto, hoy es mi cumple. Estáis todos invitados a un pelotazo virtual.
David-AC
430d F36 & Z3
11 Abr 2002
Tengo la licencia para “toda la vida” desde 2018 y el scaner generation II. No uso mucho la aplicación, pero tengo la batería medio muerta y hoy al pasarle el diagnostico me dice que el scanner que tengo no vale, que está limitado en transmisión de datos o algo así y que tengo que comprar el universal… el caso es que si me decidiera por comprarlo no acabo de ver muy bien cómo hacerlo porque no quiero comprar ninguna licencia que “machaque” la mía, que es de por vida. Alguien me puede informar?
mochii7
x6
19 Ene 2015
Compras en nuevo adaptador y fuera lo usas con la actual licencia
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Compra el que pone BÁSICO que es solo el adaptador y listo. La cuenta sigues usando la misma que ya tienes.
mochii7
x6
19 Ene 2015
Hola
Teniendo licencia full y adaptador última gen se puede hacer diagnosis en otra marca sin disponer de la licencia de dicha marca...solo es por ver q fallo da
Gracias
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Hola
Gracias
Si con full te refieres a la de BMW/Mini no. Si te refieres a Full de todas las marcas, entonces si.
mochii7
x6
19 Ene 2015
Eso es solo a BMW...pero lo.mismo adaptador te dejaba probar aún no teniendo licencia de esa marca
Gracias
Jose Carlos H
X6 G06 4.0i
13 Dic 2013
Voy a ver si le damos una segunda oportunidad a Carly, después de la mala experiencia con el asunto de la suscripción y las muchas limitaciones que tiene en el E70 la cancele, ahora con el G06 he visto que se pueden hacer multitud de ajustes, es normal porque parece un ordenador con ruedas. Lo quiero para cachsrrear y cuatro cosas más, vamos en plan aficionado nivel normalito
La pregunta, el adaptador lo tengo y solo necesito la licencia, ¿ sabéis si hay alguna promo o código de descuento ahora ? , cuando lo compré por primera vez había unos códigos de descuento
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si no quieres gastar dinero y probar, san google y app pirata...
F20
24 Oct 2025
Con este enlace creo que tendrás un 10% de descuento: https://offer.mycarly.com/lv3ucn
Es desde mi cuenta ya me dices algo si te ha funcionado.
mochii7
x6
19 Ene 2015
Hola
Carly vale para motos BMW?
Tienen el mismo OBD?
Gracias
ROMANMALLORCA
BMW X3 XDRIVE30
30 Oct 2025
Buenas, estoy pensando en importarme un coche pronto (Posible F15), y busco hacerme con algun dispositivo que medianamente me de km en diferentes módulos, horas de trabajo del motor... basicamente que si esta afeitado, me de cuenta, para eso que sería mejor carly o analizarlo con ISTA-D?
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
Carly realiza ese análisis de forma fácil en minutos y en tamaño de bolsillo. Con ista+ necesitas llevar portátil y creo que tendrías que ir mirando uno a uno cada elemento para obtener la información, en no menos de media hora (tirando por lo bajo)
