Cambios de pilotos a LCI (2017-2020)
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Son solo de g30. Lo que no tengo claro es si los revestimientos del g31 son iguales en el pre que en el lci. No he encontrado ninguna referencia específica de g31 lci. En tu caso probaría a montarlos reutilizando los revestimientos antiguos, o me acercaría a recambios del concesionario y preguntaría con tu chasis si existe la referencia. En realoem no lo puedo ver porque no llega a los lci
Si, he estado mirando en realoem y no pasa del 2019....joe.....Sabes porque llega hasta esa fecha? He preguntado en un foro si conocen si realoem tiene una BBDD más moderna pero no tengo respuestas...
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Por cierto, alguien ha cambiado los faros delanteros?
Duendenegro
325ix / 130i
26 Ene 2012
Desde 2019 al parecer bmw dejó de liberar el acceso a la información de piezas. Ahora hay que consultarlo a través del ETK.
He mirado en un G31 Lci de 2022 y las referencias que usa para los revestimientos son las mismas que en el pre:
51497390425 Gutter strip, left
51497390426 Gutter strip, right
51499448945 Gutter strip, left
51499448946 Gutter strip, right
Tienes un video en youtube, al parecer son practicamente plug&play, pero tienes que cambiar todo el frontal, y solo los faros LCI con laser, te salen de segunda mano sobre 6000€.
Eso y cambiar de ID6 a ID7 son dos reequipaciones muy chulas pero extremadamente caras. Yo la del id7 igual me animo, pero encontrar las piezas está siendo arduo.
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Gracias por la info Duende!!! :)
Donde miras lo de las referencias???
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Por cierto, he comentado tema faros delanteros porque en Aliexpress hay muchos y por menos de 700-800€, NO láser.
Yo llevo la caca de serie con smart beam. Son led pero con intermitentes de bombilla normal. Y aunque tengo 2 focos por faro, solo lleva luz uno....los focos interiores no iluminan (solo luz diurna)
Me he puesto en contacto con los chinos y solo es cambiar faro. Ni siquiera requiere coding.
Peroooooo.....aunque tienen muy buena pinta, no se que hacer.....
Los traseros los compro originales porque en Aliexpress no hay para los G31, sino los cogía. Pero faros delanteros es otra cosa.....
Que opináis?
Duendenegro
325ix / 130i
26 Ene 2012
Hola, tú los llevas equipados originales los pilotos prácticamente las luces son todas iguales que los de AliExpress.
A mí lo que me tira para atrás de los de AliExpress es el intermitente tan fino abajo en los LCI es igual ?
No he tenido la posibilidad de comparar directamente los de aliexpress con los originales, pero a todas vistas son iguales esteticamente.
israel1975
20 Sep 2009
Lo que me preocupa es el intermitente tú en M5 lo tienes equipado LCI
La intermitencia sale igual que los de AliExpress abajo una tira nada más ?
toloko24
540i
29 Sep 2013
Que opináis?
he echado un ojo, y este vendedor tiene muy buena pinta. Evidentemente estos faros no van a venir con luz adaptativa. Pero las funciones estándares las tiene. Lo que habría que aclararle preguntando al vendedor es si vienen preparados para vehículos con el volante a la izquierda, que supongo que si ya que este producto proviene de polonia según el anuncio. Seguramente que en cualquier promoción de las que van saliendo acsa x tiempo en Ali se pueda obtener un descuento curioso. Y sobre tus dudas del producto, lo paga por Paypal por guardarte las espaldas y aparte Ali te da 90 días de devolución gratis, vamos que te da tiempo a testearlos sobradamente.
He encontrado esto en AliExpress: 2.933,58€ | AKD luces de coche para BMW G30 lente de proyector de faro LED 2017-2020 525i 530i 535i 540i lámpara de cabeza señal DRL accesorios de automóvil
https://a.aliexpress.com/_EGidkdc
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Buenas,
Por ahora me centraré en los faros traseros para los G31. Esta es la info que he recopilado:
* No se necesita ninguna moldura ya que las del Pre y las del LCI son las mismas
* No se requieren juegos de juntas ya que lo faros las incluyen (van pegados por detrás)
* Kit Facelift: 63135A2AEC1
* Ref. por separado de cada faro:
-Luz trasera pared lateral LED izquierda: 63215A711B5 / 63218493825 (la ref. acabada en 25 es como se denomina en los últimos modelos, pero es el mismo faro que la B5)
-Luz trasera pared lateral LED derecha: 63215A711B6 / 63218493826 (la ref. acabada en 26 es como se denomina en los últimos modelos, pero es el mismo faro que la B6)
-Luz trasera capó trasero LED izquierda: 63218493829
-Luz trasera capó trasero LED derecha: 63218493832
* 4x Contacto MQS: 61131383776
* 12m cable: 61126946211
* 15x abrazaderas plástico: 61131367599 --> Típica abrazadera para sujetar los cables
* 4x arandelas: 63217457464 --> Es lo único que dudo. Posiblemente no se necesiten ya que se reutilizan las que uno ya tiene.
He buscado los faros por separado en Ebay y no compensa por precio o estado (algunos rayados). El mejor precio lo he encontrado en www.salesafter.eu, con envío a Madrid se queda en 687€.
Para hacerlo bien, hay que tirar dos cables. Uno desde cada luz nueva (las interiores del portón) hacia la centralita BDC que está en la zona de los pies del copiloto. Se requiere codificar y versión mínima del i-step:
* I-Step mínimo 03-2021
* Coding con Esys:
- En el FA agregar: Add HELC to HO-WORT. Luego code BDC module.
Yo tengo Esys y este paso para mí es sencillo. El codificar se realiza para decirle a la centralita que cambie en el propio módulo el orden de 2 pines en el soft del coche. No recuerdo ahora pero algo similar a que el coche por defecto sabe el que pin "X" es luz de marcha atrás, pues con el coding se le indica que ese pin va a pasar a ser intermitente.
Hay otra forma haciendo un puente entre luces sin necesidad de tirar cableado, para activar los intermitentes, pero no se si vale para faros originales y si vale, creo que si se funde el led intermitente el coche no se entera, por lo que no avisa. Luego parece que podrían aparecer parpadeos en el led.
Alguien conoce o ha comprado en www.salesafter.eu?
Duendenegro
325ix / 130i
26 Ene 2012
Buenas,
* Coding con Esys:
En Salesafter los compre yo, 686,90€ puestos aqui. Ten en cuenta que viene en una caja enorme, tuve que desembalar todo para meterlos en el maletero.
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Ok!!! Estupendo entonces!!
Los faros laterales vienen con el logo de BMW verdad?
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Buenas,
Ayer he comprado cable en bricodepot, no tenían de 0,35. Lo he comprado de 0,6. Lo que voy a hacer es primero pasar los 2 cables (dejándolos sin conectar) desde maletero hasta el módulo BDC donde los pies del acompañante. En cuanto consiga este paso, compro las luces.
Aquí el modulo, esta detrás de la tapa blanca de abajo.
israel1975
20 Sep 2009
Buenas, voy a abrir este hilo para diferenciarlo del otro en el cual ya se habló del tema pero aquí vengo a exponer mi experiencia y su resultado.
Seré directo:
Para los que queráis darle un lavado de “culo” a vuestros g30 berlinas os voy a dejar aquí los pilotos que he comprado e instalado yo.
Voy a decir que estos pilotos de AliExpress cumplen sobradamente con la calidad que buscaba. Tanto el diseño estético como su cableado es bueno. Luego está la luminosidad del te ofrece en cualquier tipo de luz, sea posición, freno, anti nieblas, etc… es muy buena (era uno de mis miedos, que la intensidad fuese mediocre).
La instalación es fácil, hay un vídeo tutorial en inglés pero que se puede activar subtítulos con el cual se realiza el trabajo sin ninguna complicación. En unas 3 o 4h si te lo tomas tranquilo y no lo has echo antes puedes tenerlos instalados. Si ya estás acostumbrado a este tipo de trabajos, en 2h te los ínstalas.
https://a.aliexpress.com/_EGYazYk
Pros:
Precio(en el 11/11 de AliExpress han estado por 200€)
Calidad
Instalación
Contras:
Los vierte aguas que traen en kit no son de muy buena calidad y para que todo quede perfecto habría que, o rematar un poco ciertas uniones de la forma que uno crea conveniente, o lo fácil: ir a la bmw y pillarlos originales del modelo de 2020+.
vídeo instalación:
Los he pillado yo esta mañana los del enlace por 221€
toloko24
540i
29 Sep 2013
Pues tras 6 meses con ellos, 10/10. No puedo estar más contento. Estoy seguro de que lo estarás tú también. (Eso si, tardan en llegar bastante más que cualquier pedido común ya que la caja es grande y aduanas se para a revisarlos)
israel1975
20 Sep 2009
Entre el 22 de junio y 24 de julio
Jjjjjjjjjjjjj
Nada más que lleguen a montar los
israel1975
20 Sep 2009
Cualquier duda que tengas con el montaje o lo que sea, no dudes en preguntarme :)
Ya están montados he tardado dos horas pero porque me he parado a mirar y probar en una hora hora y poco se podrían montar
Estos son los originales
Quedan muy bien encajan a la perfección y la única pega son los vierteaguas que el miércoles me traen los de origen
toloko24
540i
29 Sep 2013
Espectacular
