Cambio steptronic 330d: posición SD
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Queria consultaros qué es lo que cambia en el coche cuando ponemos la palanca del cambio automático en SD: me explico: a parte de que apura mucho más las marchas, no se si también es más rápida la respuesta del acelerador y si cambia algún otro parámetro de la electrónica del coche: en el manual solo dice que esa posición solo debemos activarla para conseguir prestaciones o algo así.
Gracias.
Csar
#noeslomismo
i3s
14 Abr 2009
Como dices, cambia la repuest del motor y la del acelerador.
Saludos.!
gp
330e
29 May 2004
cuadrado 1943;9797097 dijo:
Saludos.!
Hola:
Es así. La posición SD equivale al botón "Sport" de antiguos modelos con cambio manual, como : Z3.
julfost
Sobre todo yo lo que noto es que estira mas las marchas y retiene mas
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Ok, gracias por vuestras aclaraciones.
La impresión que me da a mí es que apretando con menos intensidad el pedal del acelerador responde más rápido, o sea, que acorta el recorrido o la sensibilidad de éste último.
Lowe
430xd GC M
19 Abr 2006
kyfran;9797152 dijo:
Pues yo eso no lo he notado...simplemente que apura mas las marchas y retiene con mas intensidad pero nada mas....
ebecket
11 Abr 2010
Buenas creo que te da esa sensacion porque la encontrarse normalmente a mayor revoluciones la respuesta es más contundente, pero en principio lo único que cambia es el regimen al que sube y baja de marcha (por lo que estira y retiene más que en D).
Tambien creo que al igual que en D tiene ese teorico "aprendizaje" que dependiendo de la forma de conducir de cada uno variará ligeramente el comportamiento, de forma que si tiendes en modo D a pisarle con impetu bastante a menudo, sea más sensible para reducir marchas en los acelerones y si en modo S no sueles acelerar mucho tambien tienda a subir de marcha antes en caso de mantener una velocidad más o menos constante.
Esto último es una impresion mia que saqué al intentar comprobar consumos en D y en DS. Dado que el modo D suele mantener en motor en un regimen tan bajo (y por tanto con tanto resbalamiento en el convertidor de par), pensé poner en modo DS una temporada para ver si a pesar de llevarlo más alto de vueltas, al tener menos resbalamiento se compensaba y efectivamente el consumo no era muy superior a pesar de las revoluciones en modo DS (siempre que se administrase uso del acelerador).
Perdon por el tocho.
Guaken
14 Abr 2010
Es perjudicial para el cambio llevar siempre en Ds?. Es perjudicial llevar siempre en modo manual?, pasa algo si cambiamos constantemente de modo, entre D, Ds y manual?
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
El cambio es automático es para abuelitas.
Csar
#noeslomismo
i3s
14 Abr 2009
330coupediesel;9798567 dijo:
:supz:
seguro que se usa steptronic en competición..:descojon:
:moon::moon::moon::moon:
grinch
X6 F16 //M2Comp
14 Abr 2009
Contento con el 330d verdad?
325dcoupé
16 Abr 2008
Fijate en que marcha vas ya verás ;-)
Yo creo que no acorta el recorrido simplemente que con la S vas una o dos marchas pro debajo de lo normal, y claro, tienes mucha más respuesta
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Yo creo que en DS el convertidor de par tarda menos en bloquearse, por lo que hay menos resbalamiento y enseguida comienza a tirar con mas ganas. De hecho, al menos en el mío, es mas brusco en los cambios. (y en manual sucede igual)
salu2
Guaken
14 Abr 2010
Yo tb noto más brusco los cambios en DS y manual que en D.
MOTORIN
3 Dic 2006
Yo lo llevo siempre en manual y así controlo los cambios, estiro más o menos (aunque claro cuando bajo mucho de revoluciones reduce el solo)
julfost
blaki;9798206 dijo:
:supz:
Cuando os paseis por la zona...os voy a "lijar" con el steptronic :yawinkle
CLIM&FIRE
17 Oct 2007
Guaken;9798498 dijo:
Claro, por eso lo llevan los abuelitos que compiten en rallys, F1, etc...
perdona pero ni en F1 ni en rallies se lleva el cambio automatico.
gp
330e
29 May 2004
Guaken;9801171 dijo:
Tampoco llevan embrague, ni palanca en H...
Buenos días:
Lo correcto es decir que no llevan "Pedal de Embrague".
En una entrevista a Adrián Campos dijo que los F1 de ahora eran mucho mas aprovechable respecto del cambio, antes era difícil y menos efectivo por necesitar el turco del punta-tacón.
morpheux
17 Ago 2007
gp;9801373 dijo:
Buenos días:
Una caja automática no lleva nunca pedal de embrague, sea del tipo que sea, que para eso es automática.
Los F1 llevaban una especie de embrague para las salidas, para la primera, nada más.
Las cajas por convertidor de par no llevan embrague como tal, aunque por su nombre puede dar a error porque se llama embrague por anulación, pero no deja de ser un anulador del propio convertidor que es por presión del aceite el que hace cambiar las marchas y está dentro de la propia caja, no fuera como un embrague normal, pero a efectos las cajas planetarias de convertidor de par, el propio convertidor de par es el que sustituye al embrague, y lo que se llama embrague, no es más que un reductor dentro de la propia caja
morpheux
17 Ago 2007
convertidor de par: Es un mecanismo que se utiliza en los cambios automáticos en sustitución del embrague, y realiza la conexión entre la caja de cambios y el motor. En este sistema no existe una unión mecánica entre el cigüeñal y el eje primario de cambio, sino que se aprovecha la fuerza centrífuga que actúa sobre un fluido (aceite) situado en el interior del convertidor. Consta de tres elementos que forman un anillo cerrado en forma toroidal (como un "donuts"), en cuyo interior está el aceite. Una de las partes es el impulsor o bomba, unido al motor, con forma de disco y unas acanaladuras interiores en forma de aspa para dirigir el aceite. La turbina tiene una forma similar y va unida al cambio de marchas. En el interior está el reactor o estátor, también acoplado al cambio. Cuando el coche está parado, las dos mitades principales del convertidor giran independientes. Pero al empezar a acelerar, la corriente de aceite se hace cada vez más fuerte, hasta el punto de que el impulsor y la turbina (es decir, motor y cambio), giran solidarios, arrastrados por el aceite
morpheux
17 Ago 2007
Como os veo perdidos os dejo un video, que aunque no está en castellano, si está en español
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
Yo no quiero aprender, prefiero hablar sin saber.
morpheux
17 Ago 2007
330coupediesel;9801520 dijo:
Entonces tu lo que eres es un buen.....
