X2 (F39) Cambio llanta y neumáticos
X1
19 May 2020
Hola a todos, acabo de comprar un BMW X1 F48 sdrive de segunda mano y quiero reequipar con llanta 18 pulgadas, tiene llanta 17, encontré unas de segunda mano con neumáticos invierno a medio uso a buen precio. Pero la letra que determina índice velocidad es H, en especificaciones técnicas coche establece la letra w para neumáticos.
Es un problema montar con índice letra H?.
Modifica el comportamiento del coche?
Es necesario llevar al taller al cambiar de llanta y por tanto medida neumático para que el coche reconozca nueva medida?
Muchas gracias de antemano.
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
Si miras en la ficha técnica verás que los neumáticos de invierno (M+S) tiene índice de velocidad H.
JBemeta
520d - f11
26 Feb 2018
Tienes que montar una letra superior a la que te ponga en la ficha técnica, si te pone w, podrías montar w x y z, si te pone z, solo z...
Igual con el código de velocidad; solo puedes montar del número que te salga para arriba.
Eso te lo miran en la itv...
SickerM6
15 Sep 2018
A excepción, como dice tatobis, de los neumáticos de invierno que su “letra” siempre es menor. También suele venir reflejada en la documentación del vehículo.
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
Permíteme una puntualización, el código de velocidad es la letra y el número es el código de carga.
JBemeta
520d - f11
26 Feb 2018
Correcto, me he liado a pesar de tenerlo bastante reciente, he montado el eje trasero esta semana y he estado trasteando pero a base de bien estos días atrás...
Gracias!
JBemeta
520d - f11
26 Feb 2018
No lo encuentro en la ficha técnica del mío, tan solo me aparece una medida.
Cuando mencionas “documentación del vehículo” haces referencia a otro documento distinto a la ficha técnica, por tratar de localizarlo en la del mío.
SickerM6
15 Sep 2018
Me refería a la ficha técnica. Ahí vienen las medidas que ya están homologadas para el coche en diferentes llantas y suele venir los de invierno. ¿No aparece ninguno con letra H?
X1
19 May 2020
Muchas gracias por vuestra ayuda, en especificaciones técnicas del coche, para llanta 18 permite 225/50 R18 95 w y 225/50 R18 99 w.
Por lo que entiendo que los neumáticos que monta las llantas que quiero comprar, al tener letra H no están homologadas para mi coche verdad?
X1
19 May 2020
Leo, que si no llevas índice velocidad correcto, puedes tener problemas con seguro, y con la garantía del coche. Eso es correcto?
SickerM6
15 Sep 2018
En las ruedas el índice de carga y de velocidad no pueden ser nunca menores. Siempre igual o mayor.
El índice de carga es el peso que soportan esos neumáticos y el índice de velocidad es la resistencia de los mismos a una velocidad de rodadura. Por eso no pueden ser menores. Sin embargo, cuando hablamos de neumáticos de invierno, por sus propiedades, son neumáticos que no están pensados (la mayoría) para rodar a velocidades de 240 km/h o 270km/h por lo cual si se puede (solo para estos tipos Nieve - offroad...) bajar el índice de velocidad - en una letra creo.
Mira este enlace.
https://www.neumaticos-pneus-online.es/indices-de-carga-y-velocidad-consejos.html
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
Varios comentarios:
  1. La ficha técnica de mi anterior X1 con fecha de fabricación 18/07/2016 y matriculado en septiembre del 2016, pone exactamente lo que tu dices. La ficha técnica de mi actual X1 con fecha de fabricación 03/07/2019 y matriculado en septiembre del 2019, pone: 205/55 R18 96H M+S 6 1/2JX18 ET41; 1/2: 225/40 R20 94Y 8JX20 ET50:1/2: 205/60 R17 93H M+S 6 1/2JX17 ET39; 1/2: 225/45 R19 92W 8JX19 ET47;1/2: 225/45 R19 96Y BJX19 ETA4T7; 1/2: 225/50 R18 95H M4S 7 1/2JX18 ET51;1/2: 225/50 R18 95W 7 1/2JX18 ET51; 1/2: 225/50 R18 99W 7 1/2JX18 ET51;1/2: 225/45 R19 96V M+S BJX19 ET47; 1/2: 225/45 R19 96W 8JX19 ET47;1/2: 225/55 R17 97H M+S 7 2JX17 ET52: 1/2:225/55 R17 97W 7 V2JX17 ET52. Como verás está la medida por la que preguntas.
  2. Por otra parte el manual de usuario de ambos coches dice, textualmente:
    NEUMATICOS DE INVIERNO
    Se recomiendan neumáticos de invierno para calzadas con características de invierno.
    Los neumáticos de uso para todo el año con identificación M+S tienen una mejor propiedad para la conducción en
    invierno que los neumáticos de verano pero, generalmente, no tienen el rendimiento de los neumáticos de invierno.
    Velocidad máxima de los neumáticos de invierno
    Si la velocidad máxima del vehículo es superior a la velocidad autorizada para los neumáticos de invierno, debe colocarse el correspondiente adhesivo informativo en el campo visual del conductor. Puede adquirir el adhesivo en un concesionario de Servicio Posventa del fabricante o en otro concesionario de Servicio Posventa Cualificado o en un taller especializado.
    Al montar los neumáticos de invierno, observar la velocidad máxima autorizada.
  3. Al índice de velocidad H le corresponde una velocidad máxima de 210 Km/h y los X1 18d (no se cual será el tuyo) alcanzan una velocidad máxima de 205 Km/h, probablemente limitada por la electrónica (corregirme si me equivoco), con lo cual estamos dentro del índice H.
Con todo esto juzga por ti mismo y ten en cuenta que siempre podrías pedir opinión o incluso un certificado a tu CO de confianza.
Leon
R56, E83, F48
10 Feb 2003
Ahora hay m+s con códigos v y w. Yo próximamente voy a probar las continental allseassoncontact
Rubencillo77
X1 F48
9 Mar 2020
Pues en la ficha de mi 18d pone que puedo llevar una H tanto en 95 como en 99
BMW X3 2.0D Xdr
16 Jun 2020
Independientemente de lo que ponga en la ficha técnica en todos los coches y con ruedas de invierno se puede montar una letra menos de lo que marque en la documentación, es decir si marca W se puede por V, y supuestamente se debe de poner una pegatina de esto en el cristal del coche, antiguamente esa pegatina la facilitaban al comprar las ruedas pero ya hace muchos años que no la dan y no se pone en el cristal pero que yo sepa nadie dice nada si no la llevas, ni guardia civil ni itv
